Старый 07.04.2020, 21:04
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Мороз дед Посмотреть сообщение
Может кто подскажет.Маниту мт 1440 лапы на опускание работают а подниматься не хотят.
Блин было такое ноооооо 10 лет прошло. Первое проверь соленоиды. Можно поменять местами. У вас джойстик или рычаги ?
Последний раз редактировалось severianin42; 07.04.2020 в 21:07..
Старый 07.04.2020, 21:31
Профессия: Водитель погрузчика
Рычаги!
Старый 07.04.2020, 22:11
Я бы смотрел соленоиды. Попробуй пройти по линии распределителя. Найди секцию лап и смотри. Может клапан открыт постоянно. Пробуй менять местами их. Если нет соленоиды. По емкости в них набери в Гугле. Просто не помню уже сколько должно быть при исправном но точно более 50 Ом.
Старый 07.04.2020, 22:14
По моему наоборот закрыт.приход видно что шланг дергается а выхода нет.и самое главное обе лапы отказались подниматься
Старый 07.04.2020, 22:15
Да и еще проверь питание на соленоиды. Как помнится хотя многое забыл. Первое проверить гидравлику тк переключается рычагами как понимаю напрямую от рук.Что то уже и сомневаюсь что там куча соленоидов.
Нашел инструкцию по эксплуатации . Загрузить не могу превышает лимит. Правда гидро схемы там нет.
Держи пригодится. https://zinref.ru/000_uchebniki/0080...odstvo/146.htm
Последний раз редактировалось Модератор; 08.04.2020 в 08:18..
  #46
Старый 19.04.2020, 16:41
Сообщение от Виктор2324 Посмотреть сообщение
Всем привет, помогите пожалуйста найти схему на Monitou 625 2013 г.в, (нет передвижения вперёд-назад).
Скинь фото заводского шильдика.
  #47
Старый 29.04.2020, 22:12
Подскажите знающие люди.на маниту происходит толчек при отключении скорости.
  #48
Старый 01.05.2020, 14:48
Профессия: инженер-механик
какая манитушка и какой род толчка удар или стук?
  #49
Старый 01.05.2020, 14:52
концевик в попе стрелы смотреть надо обрыв или кз
  #50
Старый 01.05.2020, 14:54
приходим в гости на patrion
https://www.patreon.com/user?u=34626703
помощь в ремонте модельного ряда МТ,MRT и MLT
Последний раз редактировалось mag2000; 16.06.2020 в 17:51..
  #51
Старый 16.06.2020, 17:55
Спецы тут видимо не сидят.
мы тут!!!
  #52
Старый 22.06.2020, 17:34
Забанен
Сообщение от mag2000 Посмотреть сообщение
в наличии каталоги практически на все модели - обращайтесь
  #53
Старый 05.07.2020, 16:07
Сообщение от toppen Посмотреть сообщение
есть это в онлайне через вход дилера....у Вас это в pdf формате?
  #54
Старый 06.07.2020, 10:22
Забанен
да в формате pdf
  #55
Старый 17.10.2020, 18:41
мхт860л 2006г.немного освоился по эксплуатации,методом набивания шишек самостоятельно,нашел и какие то инструкции по нему,но беда в том,как понял,что он не подходит ни к одной модели-по номеру определилось,что собирали в Германии по спец заказу,вес больше на 1,5т чем такие модели по каталогу,возможно ,что и характеристики отличаются ...много свободных фишек концовичков непонятных-куда и нах. они там,не известно,где какие клапаны стоят и какое давление-спецов в округе не найти,к сервисменам заезжа,так у них,что крестовинка,что фильтра на гидро-все по одной штуке,понятно,какие там спецы самотычкины-втулки поменять на стреле,советовали из штоков наточить...
Сейчас надо поставить ,чтоб ход побыстрей был,на подъем вполне нормально прет,а вот скорость вместо 28км\ч всего10-12-потеков вылезло немного,внешних утечек подсосов тоже должно быть минимум,фильтр на всос поменял-чуть улучшилось,еще на обратную линию один есть-поменяю посмотрю...масло выше уровня засоса,по месту крепления фильтра, на 15-20л...
Есть еще симптом-когда переключаю на НИЗ -скорость не сразу падает,а если на Высоком стоит и колеса в край вывернуты,то не трогается,пока не выровняешь...
Вопрос-куда торкнуться,что посмотреть-может спец есть по Новосибирску или пригороду ?-,готов посотрудничать
Последний раз редактировалось мпш; 17.10.2020 в 18:53..
  #56
Старый 17.10.2020, 18:51
Еще постараюсь пояснить -когда на малом не хватает мощи въехать в небольшую горочку под нагрузкой-на большую скорость клавишей передергиваю и опять на малую,-тогда хватает рывком въехать
  #57
Старый 20.10.2020, 14:35
Ребят всем привет.
Проблема с Маниту МТ-Х 625.
Проблема заключается в следующем, горят все индикаторы перегруза и пищит сигнализация, соответственно гидравлика не работает пока не нажмешь кнопку парашют. Связались с сервисниками, все в один голос что накрылся датчик перегруза на задней оси. Купили новый поставили. Проблема не ушла, пытались калибровать всякими путями ни одна из калибровок не доходит до конца, ослобляя датчик и вытягивая стрелу, а потом затягивая датчик так же не дало результатов.
Помогите добрым советом куда лезти и что еще можно сделать.
  #58
Старый 25.10.2020, 15:03
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
Ребят всем привет.
калибровка на каком этапе не проходит и как Вы калибруете?
  #59
Старый 23.12.2020, 17:15
Здравствуйте, может у кого нибудь была подобная проблема:
Во время работы машины Маниту 2540, при подъеме груза на высоту примерно 22 метра, отказала функция складывания стрелы, на попытку манипуляции складывания, начинала просто опускаться, сразу после нажатия кнопки - курка на джостике управления. После прочистки главного коллектора и подходящих к кабине фишек в количестве 3х шт и в аварийном режиме с помощью электродвигателя, получилось сложить стрелу на 3ри метра, и машина заработала в штатном режиме. Но , буквально через минуту, возникла другая проблема: при повороте башни, стрела параллельно начинала активно опускаться. Подскажите, может знает кто, в чем проблема, или есть какие нибудь предположения. Возможно знаете электрика который сможет помочь. Спб.
  #60
Старый 25.01.2021, 11:45
Сообщение от Kirill Sevtrans Посмотреть сообщение
Предположение есть...откуда Вы?
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
