  #841
Старый 05.04.2020, 09:02
Сообщение от Dorik911 Посмотреть сообщение
Насос форсунки
Проверяйте топливо подающую систему низкого давления от бака до насос форсунок. Похоже, при работе машины постепенно возникает разряжение в топливной системе низкого давления и когда наступает некоторый порог, - двигатель останавливается. После какого то времени разряжение в топливопроводе низкого давления падает и машина заводится.
  #842
Старый 06.04.2020, 12:32
да уже на сто раз промыли всю топливную, толку нет... насос меняли толку нет...
  #843
Старый 06.04.2020, 14:09
Вы ранее писали что двигатель на машине 855S10, я правильно понимаю, это NTA855? Если так, то давление на выходе из ТННД должно быть 0,28 кг/см, а на обратке, с насос-форсунок 0,027 кг/см. Также давление в обратке ТННД должно быть 0,035 кг/см.
  #844
Старый 21.04.2020, 02:03
смотри клапан редукционный или звони
установили новое кпп? какое давление в системе ?
замерь давление в системе трансмиссии ,а если он сам себя не везет это уже вторая проблема
проверь тепловой диапазон на выпускном коллекторе перрометром и не верь шильдикам на двс это не точная инфа более точную настройку объясню после того как ты замеришь тепловой диапазон
нужен ахеренный съемник одно дело снять другое запрессовать
Последний раз редактировалось Модератор; 21.04.2020 в 10:38..
  #845
Старый 26.04.2020, 12:36
Ошибка Co Err на Hyundai R-360LC-7
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, вот такая проблема: горит предохранитель STAR KEY при включении зажигания и выдает ошибку Co Err. Потом вытягиваю предохранитель CPU, заводится, но на средних оборотах на компе нет делений, и обороты не набирает. Газу давал, ничего не набирает... а ставлю назад предохранитель CPU - сгорает снова предохранитель STAR KEY.
ID:	39044   Нажмите на изображение для увеличения
  #846
Старый 26.04.2020, 14:10
Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
Быстро и просто сказать что неисправно не получится, открывайте электрические схемы и проверяйте жгуты и разъемы на возможное КЗ. Начать стоит с замка зажигания, и до предохранителя "Start Key"...
  #847
Старый 26.04.2020, 15:06
а то у нас уже спецы в кавычках мозги сняли((
так ключ зажигание работает если вытянуть предохранитель CPU он заводится
Извините а у вас нет электрические схемы на Хендай 360?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.04.2020 в 08:24..
  #848
Старый 27.04.2020, 14:56
Профессия: Автоэлектрик
Нужна распиновка ЭБУ хендай R300LC-9S
Здравствуйте, знает кто распиновка этого блока
  #849
Старый 27.04.2020, 15:47
Ответил в личку.
  #850
Старый 03.05.2020, 22:46
Хендай 360 ошибка
Подскажите пожалуйста что это за ошибка 263
  #851
Старый 04.05.2020, 00:54
Код 263 - высокое напряжение на датчике температуры топлива. Жгут проводов двигателя, пин 35.
  #852
Старый 04.05.2020, 02:58
Спасибо Вам большое
  #853
Старый 10.05.2020, 14:23
Приветствую всех!
Кто-нибудь в курсе есть ли на Hyundai R210w-9s сервисный режим?
На вольво например есть такой режим, открывается зажатием клавиш или типа того, сейчас точно не помню каких, на как-то я заходил и там очень много параметров интересных, таких как давление топливоподкачивающего насоса, давление турбины и тд и тп.
Есть ли такой же режим у Hyundai R210w-9s и как в него войти?
  #854
Старый 15.05.2020, 15:43
Почему вы решили что Олег Николаевич продавец? может он действительно хочет купить?
  #855
Старый 16.05.2020, 10:47
Профессия: Инженер- механик
210-9S
Сообщение от Serge2017 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Уважаемый, так как на твоем экскаваторе установлен мех. топл насос, можно просмотреть по монитору в параграфе analog monitoring тока параметры гидросистемы и кое что по экскаватору.
А параметры топл системы или турбонадува это надо подключатся с программой Insite Cummins,
и смотреть через эту програму все параметры ДВС-а. это касается моделей R210-9 или R210-9A
Если у тебя 210-9S то должно быть простой мех насос топл системы, который приводит в действие регулятор оборотов ДВС-а.
  #856
Старый 23.05.2020, 15:09
Хендай 360
Подскажите пожалуйста ,вытянул стартер ,а в окне где моховик плосмасовые запчасти какие-то ,что это такое
ID:	39219   Нажмите на изображение для увеличения
  #857
Старый 23.05.2020, 23:15
Ддобрый день.
Это запчасти от муфты насосов.
  #858
Старый 24.05.2020, 02:46
Ддобрый день.
Но без нее можно работать я так понял,не влияет она не на что?
  #859
Старый 24.05.2020, 08:04
Эта муфта передает крутящий момент от двигателя к насосам. При ее дальнейшем разрушении машина встанет, т.к. привода насосов не будет.
  #860
Старый 24.05.2020, 11:40
Спасибо большое
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
