  #1501
Старый 13.03.2020, 23:49
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Подскажите плиз номер каталожный и примерно цену на сапун гидробака хитачи 3501 серия
  #1502
Старый 14.03.2020, 09:25
Кат.номер 4434017. Предложений много, выбирайте. Если не найдете обращайтесь.
  #1503
Старый 17.03.2020, 07:21
Добрый день, такая проблема не работает мотор управления двигателем (при включении зажигания гудит и не перемещается) кнопки на панели не реагируют обороты не поднимаются, в чем могут быть проблемы
Последний раз редактировалось Liktogera; 17.03.2020 в 07:35..
  #1504
Старый 17.03.2020, 11:07
Сообщение от Liktogera Посмотреть сообщение
Как образовалась неисправность, после чего? Проверяйте цепь от мотора ЕС и датчика ЕС до контроллера ЕС. Если все в норме, ищите заменный ЕС-мотор для пробы, т.к. остается два варианта, либо мотор с датчиком, либо контроллер ЕС под замену.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 17.03.2020 в 11:27..
  #1505
Старый 17.03.2020, 15:03
Здравствуйте. Возникла такая проблема с Hitachi ZX470LC-5G : экскаватор стал нестабильно заводиться и произвольно глушиться, появился непонятный звук к сервомоторе газа. Разобрали сервомотор газа - в нем лед, прочистили, просушили, подключили обратно, все заработало, но на панели приборов появилась ошибка "неисправность двигателя" , я так понимаю, требуется произвести обучение газа, но нигде не могу найти как это сделать на 5 серии. Прогу подсказать знающих, а то работать с "чеком" не очень приятно
  #1506
Старый 17.03.2020, 15:09
Скорее всего датчик,такая же проблема была у соседей.Приехали сервисники,помыли датчик в спирте,просушили и все заработало.Но не надолго. Как объяснили по пластику пошли микро трещины,и стала попадать влага или масло,вот и начал глючить.
  #1507
Старый 17.03.2020, 15:13
Сообщение от KotN Посмотреть сообщение
После вмешательства в сервомотор нужно производить настройку оборотов двигателя а также его обучение. В руководстве, на стр. Т4-6-6 и Т4-6-7 написано как правильно все сделать.
  #1508
Старый 17.03.2020, 15:29
Где ж это руководство взять, у нас нет литературы по этому экскаватору. Может на пальцах объясните, или надо как на 1й серии процедуру выполнить
  #1509
Старый 18.03.2020, 06:07
Снимали стартер, но после того как поставили все работало, Мотор ЕС порозвонили оказался рабочий.
Подскажите где находится контроллер ЕС
На мотор ЕС приходит ток
Как проверить датчик EC мотора и какой напряжение должно приходить на него
Плохо реагирует на кнопки на панели при повороте замка зажигания включает полные обороты на панели но запускается на низкие при переключении на малые во все глохнет и начинает гудеть
Последний раз редактировалось Liktogera; 18.03.2020 в 07:59..
  #1510
Старый 18.03.2020, 06:10
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Каталоженый номер датчика ва не известен?
Сейчас помою позже отпишусь
Последний раз редактировалось Liktogera; 18.03.2020 в 08:00..
  #1511
Старый 18.03.2020, 07:50
Промыл датчик ничего не изменилось
  #1512
Старый 18.03.2020, 10:30
Каталожный номер датчика угла ЕС мотора экскаватора ЕХ100-2 - 4257164. На скрине ниже обозначено, где расположены контроллеры PVC и EC. Удачи.
Название: Контроллеры ЕХ100-2.jpg
  #1513
Старый 18.03.2020, 15:28
А в сервесном меню номер ошибки показывает, Если да, то какая?.
На 870-5 обучение газульки ДВС производиться таким образом
Настройка двигателя:
1. Поверните выключатель пуска в положение OFF
(Выключено).
fПРИМЕЧАНИЕ: В случае если после поворота выключателя пуска в положение OFF (Выключено) двигатель не выключается, потяните ручку, расположенную под сиденьем, и выключите двигатель.
2. Отсоедините прибор MPDr. Подождите 5 секунд.
3. Поверните выключатель настройки (1) в положение настройки двигателя (2).
4. Поверните выключатель пуска в положение ON
(Включено). Подождите 5 секунд.
5. Поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF (Выключено). Подождите 5 секунд.
6. Поверните выключатель настройки (1) в положение OFF (Выключено).
7. Проверьте частоту вращения двигателя.
Мин частота вращения ДВС-900 (+/-50) об в мин
Последний раз редактировалось ГСИ83; 18.03.2020 в 17:35..
  #1514
Старый 19.03.2020, 06:47
Спасибо, нашёл неисправность в датчике 😊
  #1515
Старый 19.03.2020, 08:37
Опишите, в чем была причина, другим будет очень полезно... Вы датчик заменили или оставили прежний в итоге?
  #1516
Старый 20.03.2020, 18:40
Кто-нибудь подскажет мне насчет температурных датчиков, которые стоят на ДВС хитачи 650-3. Их 3 штуки. Какой за что отвечает. Правильно ли я думаю, что те два датчика, которые стоят с торца около патрубка, один отвечает за показания температуры, а второй аварийный.А третий датчик, который стоит с боку, отвечает за вентилятор?
  #1517
Старый 21.03.2020, 08:57
На скрине ниже я обозначил, какие температурные датчики и для чего установлены на двигателе.
Название: Температурные сенсоры.jpg
  #1518
Старый 21.03.2020, 11:19
Доброе утро!подскажите пожалуйста HITACHI 240 3СЕРИЯ.ПЛАВАЮТ АБОРОТЫ ДВИГОТЕЛЯ ТО САМ ПРОИЗВОЛЬНО НАБЕРАЕТ ТО СБРАСЫВАЕТ так может и вовремя работы а бывает все нормально работает как часики В ЧЕМ МОЖЕТ быть проблема? И ещё вот такая проблема по утрам когда минус блокироваеться и не запускает двигатель просто пищит ДОСТУП ЗАБЛОКИРОВАН. Приходиться клему снимать и так может рас пять.
  #1519
Старый 21.03.2020, 12:59
Сообщение от Евгений HITACHI zaXis240LS Посмотреть сообщение
Похоже, что в системе контроллера двигателя ЕСМ имеется ошибка. Какие либо коды неисправностей отображаются? Причин может быть много, от неправильной работы самого контроллера, до проблем с работой клапана EGR, датчика атмосферного давления и т.д. Необходимо подключить Win.Dr и проверить машину. Вы в каком регионе?
  #1520
Старый 21.03.2020, 14:19
Проблема с отопителем
Всем добрый день! экскаватор Хитачи 240 ,5серий проблема с отопителем,не регулируется температура, постоянно дует теплым воздухом,сервис рекомендует поменять мотор заслонкиXB00001056, подскажите как можно это сделать
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
