Результаты опроса: Какие марки мини-экскаваторов до 5-ти тонн вы видели в работе?
Kubota 259 61.37%
Bobcat 75 17.77%
Takeuchi 49 11.61%
Yanmar 55 13.03%
JSB 73 17.30%
Volvo 33 7.82%
Hitachi 72 17.06%
Komatsu 82 19.43%
Kobelco 51 12.09%
Hanix 34 8.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 422. Этот опрос закрыт
  #361
Старый 12.03.2020, 09:56
Аватар для Артур Ромасенко
Очередная "жертва"
Только помудохавшись в варианте "одна рука не пролазит даже без ключа на 19" начинаешь с восторгом вспоминать подобные работы на бОльших миниэкскаваторах...
Это даже не принимая во внимание необходимость снятия гидронасоса для доступа к поворотному коллектору...Снизу доступ закрыт цилиндром раздвижки гусениц, все операции сверху...
Вспомянул всех родственников того японского конструктора, хехе...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 12.03.2020 в 10:06..
  #362
Старый 12.03.2020, 18:46
Профессия: Макс031
Спасибо за помощь,катки нашли мне новые 7800 за шт! Но цена космос по этому сделал так же как и вы в прошлом,разобрал катки отдал токарю болванку,сейчас по нашим размерам вытачит новые,заприсуем подшипники и будем пробовать !один нюанс катки все очень изношены по этому размеры снимались на глаз из того что быдл и опыта,думаю все получится ...
  #363
Старый 12.03.2020, 21:49
Аватар для тракторист_40
А я не стал гидронасос отдельно снимать. Снял вместе с движком А вот кто догадается в чем прикол на втором фото ?
ID:	38840   Нажмите на изображение для увеличения
  #364
Старый 13.03.2020, 09:57
Сообщение от Макс031 Посмотреть сообщение
Ну, чисто для понимания уровня цен - 7800 за шт цена не космос, а пляшет от курса евро, другое дело что многие соотносят цену НОВЫХ запчастей со своими представлениями о цене, и приводят в качестве аргумента типа "танунах...я весь миник за такую цену купил...это когда мечтают купить ,например, гидрораспределитель в сборе..."
Профиль катков надо мерить от гусеничной ленты, каток должен ребордой(ребром) заходить в беговую дорожку на 15-20мм по глубине, а боковыми опорными "ступеньками" катиться по гусеничной ленте, т.е ширина катка по рабочей опорной части должна быть НЕ МЕНЬШЕ ширины гусеничной ленты.
Главный гемор - уплотнения, прежде чем катки точить, найдите их...просто голые подшипники в открытую грязь - впустую выброшенные затраты...
Третий раз спрошу - подшипники какого размера?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.03.2020 в 10:05..
  #365
Старый 13.03.2020, 10:22
Да насос снять не трудно...Заодно вчера и Кёрхер испытал...
Ты про вентилятор в качестве ребуса?
  #366
Старый 13.03.2020, 18:03
Непросто вентилятор, а от славного москвича 412, В другую сторону воздух гонит.Так сказать осенне - весенний подогрев особо нежных частей оператора.
  #367
Старый 13.03.2020, 21:15
На К008-3 Карлсон гонит воздух ОТ мотора через радиатор наружу, но мотор установлен поперёк башни. И при работе в мегапыльной обстановке с отбойником на поднадзорной К008-3 помпа охлаждения развалилась - пылью забило шкив вентилятора и как абразивом вынесло подшипник... Это на Бадаевских складах бывшее промздание реконструировали и 008-я все 4 этажа отработала по оконным и дверным проемам, они воздушный фильтр раза по три за смену воздухом продували, а мотор имел плавно обтекаемые формы цементного состава...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.03.2020 в 21:33..
  #368
Старый 14.03.2020, 21:27
Если 7800 за каток это космос ,то нужно бежать из этого бизнеса.Токарей я проходил,может у вас другие))) Я восстанавливал подшипники в ленивце(пока новый ждал),все это хрень полная,новый китайский ленивец и каток лучше в сто раз!!!. ПС мой оригинал стоит 30 - если б не было китая - ставил бы их
  #369
Старый 14.03.2020, 22:00
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Женя, да у него древность типа моего, просто человек считает цену предложения по каткам чрезмерной...ну так всё устаканится со временем, я про восприятие реальности...
  #370
Старый 15.03.2020, 06:25
Артур,привет. Да я понял)). Просто он надеется на токарей - а я мое мнение,что для нормальной работы это все хрень полная. Конечно если работать раз в месяц то прокатит))). Я на ленивце точил новый вал,ставил новые подшипники,сальники,защиту от грязи придумал,тавотницу врезал - хватило на 3 месяца нормальной(каждый день) работы,грязь все равно проникла и убила узел. Цена токарки - 10т.р(подшипники,сальники,работа). Новый китай - 14 т.р - ходит уже третий год. У нас токаря дорогие и в этих узлах(ленивец,каток) считаю что лучше поставить заводское,тем более ценник 7800 вполне адекватный. Ну а если выезжать раз в месяц - то и токарка прокатит.
Последний раз редактировалось evgeniy-pin; 15.03.2020 в 06:34..
  #371
Старый 15.03.2020, 10:14
Ну, на мой взгляд, системное заблуждение многих "страждущих результата" это восприятие абстрактного токаря как некоего волшебника, который вот так запросто херак-с...и родил "каменный цветок". Токарь изготовит деталь по чертежу, на это он обучался, а предложить токарю оживить узел в сборе, самому не представляя его ПРАВИЛЬНУЮ конструкцию это затейливая идея, так-то...Я куботовладельцу дал в своих ответах ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ наводки по ремонту катков, есличО... Сумеет понять - пойдёт верной дорогой (ве'г'ной до'г'огой идёте, това'г'ищи....)...На моем динозавре от родных катков остались только кронштейны крепления, да, может пара-тройка осей из восьми, с ленивцами. Под сезон смена подшипников и с собой десяток в машине на выезды...Для интереса поменяю на своем размеры по креплениям, может и катки такие же?
  #372
Старый 24.03.2020, 11:35
Профессия: Макс031
Не помню какого размера брал,токарю отдал все и он занимался,на дня забрал готовые катки,поставил все на место,едет как по рельсам)
фото прилогая
п.с. каток вышел под ключ с подшипником 1026р/шт.
  #373
Старый 24.03.2020, 11:36
фото прилогая
Красиво. Какого типа уплотнения поставили для защиты подшипников?
  #374
Старый 24.03.2020, 12:31
Профессия: Макс031
Там сам подшипник закрытого типа с уплотнением и часть крепления заходит в каток прекрывая подшипник.
У меня ещё вопрос к вам Артур...вчера начал все шприцевать,смазывать,нашёл выведенные две таводницы на поворотно опорное утсрлйтво,так вот в чем вопрос сколько туда надо смазки затолкать и должно ли из под него где то выдавливаться смазка ?!
  #375
Старый 25.03.2020, 09:57
Защитные шайбы подшипника это как 3,14зде дверца в плане удержания воды и грязи, увидите... Должны стоять уплотнения либо плавающего типа либо кассетного...
На ОПУ предназначены две пресс-маслёнки : одна в сам подшипник ОПУ, вторая подаёт смазку к зубчатому зацеплению.
Подшипник смазывается в каждом из 4-х положений башни по нескольку хороших качком шприцем до появления смазки из уплотнения.
Зубья венца должны быть ОБИЛЬНО покрыты смазкой, сколько нужно, столько и мажьте...
  #376
Старый 25.03.2020, 11:26
Профессия: Макс031
вот как раз касетного типа и поставили подшипники.
спасибо за ответ по поводу ОПУ буду пробовать сегодня!
и еще вопрос какой люфт ОПУ допустим?
  #377
Старый 25.03.2020, 13:41
Подшипники бывают шариковые и роликовые, а кассетного типа это уплотнения...
Электричество рубанулось на работе , по люфту позже отвечу.
  #378
Старый 25.03.2020, 14:12
Профессия: Макс031
хорошо буду ждать!
  #379
Старый 25.03.2020, 14:50
хорошо буду ждать!
Конечно, при люфте в ОПП работать жутко некомфортно, болтанка "скворечника" мозги вытрясает...
на приведённых скринах следует обратить внимание на место замера - точка установки индикатора L= 100мм ОТ КРАЯ ОПП.
Недавно на Хитачик 15-й ремонтировали ОПП, после ремонта люфт порядка 0,1-0,15мм, по индикатору, как на картинке(это заводская проверка), расточка/расшлифовка желобов под шары большего диаметра.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 25.03.2020 в 15:41..
  #380
Старый 25.03.2020, 16:39
Профессия: Макс031
Благодарю за инфу,но у меня люфт по сторонам наверное с 1см точно...
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
