строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2281
Старый 01.03.2020, 00:16
Профессия: Седой машинист
Если память не изменяет то вилка в коробке может полностью недовключаться. Вроде бы там вилка крепится болтиком . Он может болтаться.
  #2282
Старый 01.03.2020, 11:15
Есть такой момент, недавно разбирал, повышенная передача не включалась. Оказывается болт о котором говорит северянин сломался из за чего шток не мог толкнуть вилку. Надо разбирать смотреть оценить состояние шестерней заодно. Мое мнение
  #2283
Старый 08.03.2020, 08:02
Спасибо за информацию думал ,что коробку снимать не надо Теперь точно придётся снимать ,о результате отпишусь всем удачи
  #2284
Старый 13.03.2020, 21:05
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Добрый день!
Пойдите по порядку.
1. Возможно машина находится в транспортном положении.(т.е. оба шунта на г/цилиндр стрелы распущенны)
смотрим их.
-первый шунт находится либо прямо на распределителе либо на трубопроводе.
обычно прямо на распределителе( БОЛТ под ключ 22 или 24 с контр. гайкой)
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАТЯНУТ
-второй шунт (если смотреть на распределитель"рабочего оборудования" т.е. который за кабиной)
должен быть между распределителем и радиатором охлаждения масла.
он должен быть ВЫКРУЧЕН.(ШУНТ СМОТРИТ В ВЕРХ)
2.Обязательно посмотрите Ходят ли сами золотники(ИХ 2 шт) в распределителе.(Снимите колпаки)
3. Смотрим джойстик(распределитель серв.упровления) лап. когда схема с 2 мя распределителями
на этот джойстик шел трос от педели(безнасосное отпускание стрелы) может золотник закис там или нажат.
если все отлично ,то отпишитесь.
будем дальше смотреть.
Добрый вечер. Дошли руки к эо.Всё проверили, всё вроде соответствует вашим рекомендациям. Нет ли у вас подробной схемы гидравлики и самого шунта стрелы? На вашей схеме к нему подключена одна трубка у меня же подключена ещё одна, идущая от золотника безнасосного опускания и она же подключена к 4-му золотнику снизу.
  #2285
Старый 16.03.2020, 21:50
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
А адрес то куда слать где?
Есть инструкция по эксплуатации со схемой.
Здравствуйте. Вы не могли бы и мне скинуть инструкцию и схему гидравдики на эо 3323а с 2-мя распредами. Спасибо. mironlecha@mail.ru
  #2286
Старый 19.03.2020, 20:32
Спасибо всем неравнодушным. Победил я своего динозавра. Благодаря отсутствию мануала, изучил почти всю гидравлику. Что бы добраться до истины пришлось перелопатить пол трактора. А дело было всего лишь в переливном клапане, который находится в блоке предохранительного. Интересно то, что в этой теме о нём ниразу не упоминалось. Теперь полезем в передний мост, кардан крутит, а колеса не ту ту.
Последний раз редактировалось Алексей Мирон; 19.03.2020 в 20:35..
  #2287
Старый 13.04.2020, 17:53
Всем привет! Возникла крайне большая проблема с экскаватором Эо-33211ак, еще года полтора назад. Не работает отвал, не включается коробка, лапы отжимаются отлично, поворот, ковш, стрела работают еле еле... но иногда по непонятной причине начинают работать как должны, при этом появляется давление на переднем насосе, при замере его на блоке управления гидронасосами. Когда эти функции не работают, то на манометре давление 0. Давление в сервоуправлении 30-35. Рукоять при этом почти всегда работает хорошо, при этом давление есть на обоих насосах. Оба насоса исправны, давят спокойно до 280-300кг. Помогите, уже не знаем, что думать.
  #2288
Старый 21.04.2020, 09:11
Напишите в личку и скинте телефон. Пообщаемся.
  #2289
Старый 19.05.2020, 11:43
ЭО3323А отключилось все управление!!! Помогите!
Друзья помогите начинающему экскаваторщику пожалуйста. Недавно купил себе эо 3323а, делал по мелочи и т.д. вчера после того как сложил рукоять и ковш неожиданно пропало все управление.( до этого все работало отлично) джойстики как будто пустые...все...не работает ничего кроме руля....Ослаблял шланги с насосов,насосы качают
Последний раз редактировалось Игорь Шичкин; 19.05.2020 в 14:04..
  #2290
Старый 19.05.2020, 14:31
Аватар для Карамба
Сообщение от Игорь Шичкин Посмотреть сообщение
На управление качает нш-10, который на двигателе стоит, смотри его, если он в норме, смотри ПГА!
  #2291
Старый 19.05.2020, 17:22
Спасибо большое, проверил насос дошёл до ПГА, как проверить его? Что делать? Что смотреть?
  #2292
Старый 19.05.2020, 18:04
Аватар для Карамба
Так стоп! Резко ни чего сломаться не может,
Итак смотри, от насоса НШ-10 смотри по напорной трубке или шлангу(у кого как) напорный шланг делится на два потока, один поток пошёл на ПГА, а второй поток от этого же шланга пошёл на слив в бак,
Перед баком стоит КЛАПАН, ввиде шестигранник на 32мм, разбирай его, и промой. Только регулировки не нарушай)
Второй такой клапан должен стоять, перед вентилятором, который охлаждает гидравлику.
  #2293
Старый 19.05.2020, 18:15
Можно ваш контакт,пытался в личку Вам написать что то не получается. Вац ап,вибер,контакт,хоть что мой номер 89058030313 Спасибо
  #2294
Старый 02.02.2021, 14:23
здравствуйте всем, купил экскаватор эо 3323 мотор д 245 , эта первая спец техника так что прошу не судите строго за возможно глупые вопросы. нужна схема подключения топливной системы
  #2295
Старый 02.02.2021, 15:19
Сообщение от равин Посмотреть сообщение
http://tractor-mtz82.ru/dvigatel_d-2...ra_mtz_82.html
  #2296
Старый 09.02.2021, 18:53
Мужики !! Сегодня увидел 3323 вроде на металлоприемке. На первый взгляд цилиндры и ходовая на месте. Может кому что нужно. Это в Сочи. Жалко трудягу просто порежут на металл.
  #2297
Старый 09.02.2021, 20:48
Аватар для Карамба
Пусть отдыхает, на заслуженный отдых его отправили, наконец-то)
Пусть идёт целиком
  #2298
Старый 10.02.2021, 14:44
Пусть идёт целиком
У меня южанца несколько лет назад то же завели со стартёра и своим ходом за город выехал что бы на трал заехать.И в последний путь
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
