  #781
Старый 07.03.2020, 08:40
Сообщение от Алексей nov Посмотреть сообщение
Коматцу рс 400 2010 года выпуска
При работе начал троить, на холостом ходу работает нормально, на оборотах тоже но при косании джостика на какую либо функцию троит, выплевывает чёрный клуб дыма в выхлопную, перепробовали все, двигатель с капиталки топливная система полностью исправна, форсунки и насос на стенде показали исправную работу, подсоса воздуха нет, ошибок нет
Подскажите может сталкивался кто
( может мозги на управление двигателем?)
Двигатель останавливается при попытке выполнить любую операцию или какую то конкретную? Сделайте замеры давления в системе управления и рабочей системе, потом будем анализировать.
  #782
Старый 07.03.2020, 22:57
турбина свободно вращается?
  #783
Старый 08.03.2020, 14:17
Ребята вот такая проблема возникла на коматцу 220-7 заглючил дисплей! На нажатие кнопок не реагирует только зуммер иногда срабатывает и режим работы переключился в режим гидромолота! Есть ли способ переключить режим из "В" в режим "Р" подскажите пожалуйста!
  #784
Старый 10.03.2020, 13:13
Добрый день всем.Комацу 200-7 рукоять самопроизвольно опускается на выкид.Что может быть?Клапана компенсации и предохранительно всасывающие проверял все целые.Золотник доставал вроде тоже без задиров. Подскажите где ещё что может быть?
  #785
Старый 10.03.2020, 15:14
Сообщение от Алексник Посмотреть сообщение
Клапан компенсации отрицательного давления проверили, это хорошо, но он не один в этом контуре. Ваша проблема либо в уплотнении поршня гидроцилиндра, либо в противоударном клапане контура рукояти. На фрагменте ниже я отметил места проверки. Для определения неисправности противоударного клапана, поменяйте его с аналогичным из другого контура.
Название: Клапаны контура рукояти.jpg
  #786
Старый 10.03.2020, 20:38
А что такое противоударный клапан.По схеме я не очень понимаю где он стоит. Гидроцилиндр новый поставили.
  #787
Старый 11.03.2020, 00:34
Противоударные клапаны установлены для предотвращения резкого возрастания давления в контурах при воздействии внешнего давления. Ниже обозначен противоударный клапан в контуре рукояти (их два). Возможно Вы его называете клапаном компенсации давления... в таком случае, как Вы проверили его??? Давление его настройки 39,0 МПа. Поменяйте местами клапаны из контура складывания рукояти на контур раскладывания и посмотрите результат. Вы где географически?
Название: Противоударный клапан рукояти.jpg
  #788
Старый 11.03.2020, 06:07
Сегодня попробую поменять.Географически в ХМАО.Сургутский район.Я их выкрутил и визуально глянул.Уплотнения все целые,пружины вроде тоже.Возможно пружина просела немного.
  #789
Старый 12.03.2020, 09:47
Поменял местами клапана.Ничего не изменилось.Думаю проблема в самом распределителе.Достал золотник на нем немного ржавчины в одном месте.
Последний раз редактировалось Алексник; 12.03.2020 в 09:58..
  #790
Старый 12.03.2020, 10:33
Это Вы называете немного? Это уже мил человек хана золотнику. И это как минимум... в канале распределителя скорее всего тоже раковины...
  #791
Старый 12.03.2020, 10:36
Думаю и там раковины.Заглянуть не могу.Секция самая нижняя.Будем менять распределитель.
  #792
Старый 12.03.2020, 11:58
Да, дело затратное, но ремонт есть ремонт...
  #793
Старый 12.03.2020, 12:22
Новый 1000000 рубликов
  #794
Старый 12.03.2020, 13:29
Что то для двухсотки многовато по моему... поищите альтернативные предложения.
  #795
Старый 17.04.2020, 04:55
komatsu pc 200-7
здравствуйте! нет совмещения операций на стреле и рукояти. медленный цикл экскаватора. медленный ход и поворачивает через раз гусянкой. на отжатом крутится более-менее. менял местами клапана на распределителе ( верхний с нижнем-не знаю, как называются) на время совмещение появилось, затем сново пропало. откручивал клапан понижения давления, продувал- так же : на эконом режиме работал какое-то время и снова затух.
если отсоединить фишку от датчика, который под кабиной оператора (там их два-чёрный и красный) и замкнуть её скрепкой, ход появляется и совмещение более-менее. но в очень медленном темпе. датчик поменял- не помогло.
посоветуйте, на что посмотреть? komatsu 200-7
  #796
Старый 17.04.2020, 10:57
Сообщение от mathis blanche Посмотреть сообщение
Для начала посмотрите какие давления в рабочей системе и на выходе клапана автоматического понижения давления (давление контура управления). То что Вы что то, где то перемыкаете, называется метод научного тыка, и не всегда помогает... Отображаются ли на мониторе какие либо коды неисправностей?
  #797
Старый 15.05.2020, 15:46
Сколько моточасов он наработал?
  #798
Старый 15.05.2020, 15:49
Сообщение от mindesh Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста? Недавно купил РС210LC-6k был вообще мертвый сделал ДВС поменял все кишки насоса на новые теперь работает так себе походу его капетально весь растройли все клапана и все что можно было покрутить как можно настройть правильно его?
Существует простое правило: в Японскую технику русского Ивана не запускать, брать ту в которой не ковыряли руками, кроме расходников. Вот и всё)
  #799
Старый 15.05.2020, 15:51
Сообщение от Ando Посмотреть сообщение
!!!Приветствую всем коллегам и партнерам. уважаемые друзья нужна Ваша помошь точнее совет. Приобрел экскаватор KOMATSU 200-7 Серия вот решили сделать ремонт ковшевой поменять пальцы втулки сальники... составил список запчастей по лазил в интернете в форуме и понял что запчасти на данную технику продают несколько производителей.. Коматсу ETP OFM ITR OEM и еше какой то заводской Китай QL оригинал не хочется брать. Потому что цены на много дорого. хотелось бы по дешевле не оригинал, но в хорошем качестве даже если это будет Китай.
Вопрос в следующем подскажите пожалуйста какого производителя какой бренд по советуете купить??
Если технику сами будете эксплуатировать долгое время, то я бы взял оригинальные запчасти.
  #800
Старый 27.05.2020, 12:36
Экскаватор Komatsu PC400-7 проблема с гидравликой.
Двигатель прекрасно заводится и холодным и горячим. Не дымит. Раскручивает 1930 оборотов в режиме ХХ. Но на горячую при работе гидравликой начинает "троить" и поддымливать черным дымом.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
