Старый 10.04.2017, 12:08
да, за барьеркой запросто может работать, высота стрелы выше чем 1,45 м. барьерных ограждений она касаться не будет. Кстати, еще один плюс - режущую головку можно развернуть в обратную сторону и при движении трактора назад косить также эффективно, как и вперед, что позволяет работать без холостых проходов трактора. т.е. возвращаться в исходную точку, чтобы сделать второй проход, не нужно. Трактор как "челнок" прокосы делает туда-сюда.
Старый 24.04.2017, 20:01
Есть такие косилки серии TSH , у них башка вешается на специальную приблуду (рототор), который может разворачивать ее на 180 градусов. Управляется из кабины, ни выходить, ни переставлять ничего не надо, ни перещелкивать. Удобная штука. На фото трактор как раз едет в обратную сторону.
Старый 27.02.2020, 13:53
всех дюже приветствую!
кстати один из бюджетных вариантов это амкодоровская косилка к-78 на мтз.
есть у кого то отзывы по ней?
сама косилка на сегодня порядка 300-320т стоит
Старый 27.04.2020, 11:56
Слыхал, как трактора с таким косилками опрокидываются набок. Я так понимаю что тяжела она, и несмотря на подрамник и расположенные по левому боку утяжелители (баки там, другое) - при попытке дотянуться до краев на ходу -опракидывается трактор.
Старый 28.04.2020, 16:28
Сообщение от ГражданинК Посмотреть сообщение
Да, вес у нее не бюджетный. Хотя должна же она сертифицироваться как то на трактор- ведь ее не на универсальное наверное устройство устанавливают, а подрамнику крепят. Это вообще нужно оформлять?
Старый 02.06.2020, 20:17
Ну это смотря как продавать. У нас многое делается мимо законов.. С одной стороны, такая установка не предусматривает изменения в самой конструкции трактора, а с другой- ничего не должно быть привинчено к раме (для этого ведь специально "навесные устройства" выделены)
Старый 08.06.2020, 11:06
Вот и я о том же. С другой стороны трактор это ж многоцелевое средство. Самоходная машина. А что уж на него поставить - вроде нет ограничивающего перечня.
Старый 21.12.2020, 14:03
Так если поискать, то иногда можно встретить "трактор с косилкой" и модель не мтз. То есть сертификация отдельная после доработки косилкой
Старый 24.12.2020, 21:20
Получается что только установка на заднюю трехточечную навеску легитимна?
Старый 08.11.2021, 08:52
Вообще-то задняя навеска предназначена для установки на неё разных устройств. Ну или для замены на тяговый брус. Можно ведь и переднюю навеска установить
А то что устанавливается на раму трактора это уже немного самодеятельность. И дОлжно быть каким-то образом регулируемо
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2021 в 10:13..
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
