  #1761
Старый 23.02.2020, 12:45
Всё может быть банально просто нет азота в гидроаккамуляторе
  #1762
Старый 24.02.2020, 08:27
Тогда для начала питание проверь на кнопке.
Доброе время суток.Проверил питание на кнопке, питание есть. Куда дальше двигаться?
  #1763
Старый 24.02.2020, 08:28
А где установлен гидроакамулятор и как проверить. Я ещё зелёный в этом))
  #1764
Старый 24.02.2020, 08:35
Сообщение от ЮраLixah Посмотреть сообщение
Под кабиной по идеи должен быть , если при нажатии на клапан в виде соска от колеса из его потечёт масло ,значит порвана мембрана котороя гасит колебания ковша .
  #1765
Старый 24.02.2020, 14:12
Профессия: Седой машинист
Гидросхемы не нашел. Только мануал можно скачать в Гугле. За схему деньги просят.
  #1766
Старый 26.02.2020, 15:04
Сообщение от 1001 Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем, стал владельцем гидромек 102в 2011 года. До этого с техникой такой не сталкивался. Вопрос стал снег толкать и заметил что передний мост не гребёт. На табло горит 4*4, скорость первая реакции двигаться
Здравствуйте! Удалось решить проблему? Один в один. На дисплее загорается 4*4 только при начале движения, но передние колёса не гребут. Соленоиды слева по ходу движения: на нижний постоянно приходит управляющий плюс. Больше никаких изменений. Все соленоиды щелкают, но верхний как-будто пустой- очень четкий щелчок. Нижний и средний, сначала глухо , потом масло выгоняют и тоже громко потом. Провода прозваниваются одинаково - на каждом клапане есть масса. Был несправен датчик задней опоры восстановили , лампочка не горит, но передок не гребет.
Подскажите, у кого что загорается на дисплее при включенном зажигании и переключении клавиши 2-4 wd. Спасибо. КПП скорее всего 5wg98.
  #1767
Старый 26.02.2020, 19:29
Для начала нужно измерить сопротивление соленоидов. Он может щелкать но не работать. Давно было могу ошибаться сопротивление вроде до 70 ....... Вот Ом или КОм не помню.
  #1768
Старый 01.03.2020, 18:11
Друзья, прошу совета!!!!!!!! владею гидромек 102 в уже 8 лет. Два года такая проблемма. Работая задним ковшом при нагрузке гидравлика будто на половину замедляется. Бросаю рычаги в нетральное положение. опять тяну рычаги, все работает. И передний ковш так же работает медленней. Менять насос?
  #1769
Старый 03.03.2020, 23:21
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сначала сделайте диагностику, возможно дело в клапане или пружинке, насос может быть и живой, телефон на автарке есть, звоните
  #1770
Старый 28.03.2020, 16:41
здравствуйте.тоже владею гидромек 102б 12-года выпуска.поехал на заявку и нагрелся сильно задний мост(преведущий хозяин ремонтировал тормоза).какие мои действия подскажите пожалуйста,с чего начинать ремонт?заглушеный и поднятый не прокручиваются совсем колеса задние,а на скоросте левое крутится медленее правого..
  #1771
Старый 09.04.2020, 10:08
Здравствуйте, 102s акпп6 в автоматическом режиме при наборе скорости пропала 4 передача ,при замедлении все нормально скидывает по одной 4 есть а при наборе нет, в ручном режиме 4 вкл с небольшой задержкой.
  #1772
Старый 12.04.2020, 09:42
Сообщение от yakomi Посмотреть сообщение
на клавише "замок"работает 4/4 при переключении выше 3-й включается 2/4.на клавише 2/4 так и роказывает 2/4 .где 4/4 показывает 2/4! со знаком в красном цвете.но у меня проблема не выключается передгий мост..
  #1773
Старый 12.04.2020, 09:48
может кто подскажет куда лезть и что смотреть...гидромек 102б маэстро 2012 гв.постоянно включен передний мост и зажаты тормоза заднего моста.диски поменяли но не все.пара поведеные остались.собрали проблема та же осалась.может клин быть этим вызват и перед включен из за клина задних тормозов?или это салинойды?
  #1774
Старый 28.04.2020, 00:06
Подскажите, у меня Hidromek экскаватор погрузчик 2008 года, гидравлика медленно работает и при холодном пуске копает и толкает хорошо, хоть и медленно, Но как нагреется так все, ничего сделать не может. Что мне делать, что менять, на что обратить внимание впервую очередь?
  #1775
Старый 26.05.2020, 18:46
Профессия: начинающий
Всем привет.
Имею несколько JCB. Нужна в сезон еще одна, jcb долго ждать и стоит на 25% дороже гидромека.
По гидромекам практически ничего не знаю, но вроде хвалят.
Расскажите как там у новья с качеством? JCB новые болеть стали часто.
Предлагают 2020г. перкинс шестиступка, нш, рычаги, телескоп.
По мотору все ясно, насос простой. Распреды вроде похожи на хуско?
Какие проблемы имеет данный агрегат?
  #1776
Старый 26.05.2020, 22:54
Всем привет.
да ни чем он не хуже джиса а может и лучше, эт кому как. нет в нем особых болячек, так по мелочам. на новых вроде электрика чуть хуже в смысле сами колодки что то окисляются подгнивают, а так будет работать в хер не дуя. с коробасом что то турки намудрили скоростей добавили, как по мне лучше попроще.
  #1777
Старый 26.05.2020, 23:35
Джиписьки собирают пшеки. Так что забудьте уже давно о его качестве. А на Гидромеке нафига 6 скоростей. У нас был с 5 и то за глаза хватало.
  #1778
Старый 27.05.2020, 13:22
ptw ptw вне форума
Всем привет.
Вы узнайте у официалов по запчастям и кто продает , мы как то хотели купить но я начал узнавать по те же расходники нифига нет , сейчас с турками опять дружим может изменилось, надо проверять .
Официалы были вообще мальчишки, он продает машины и тут же запчасти и нахрена не понимает .
  #1779
Старый 06.06.2020, 05:16
Сообщение от Dudnik Посмотреть сообщение
Приветствую. Разобрался с проблемой? У меня тоже самое началось
  #1780
Старый 14.06.2020, 23:13
Всем привет! Недавно купил ЭП Гидромек 102В альфа у перекупов, которые перегоняют с турции. При покупке заметил что моточасы показывают все ноль. Спросил у перекупа, сказал что обнулились при замене аккумулятора. Теперь заметил, что моточасы вообще не сохраняются. При работе фактические часы записывает, но как только перезапускаешь трактор всё обнуляется. И настройки языка и даты, времени. Подскажите пожалуйста, если кто знает, в чем может быть причина. Всем заранее спасибо!
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
