  #2281
Старый 19.02.2020, 23:42
Профессия: Седой машинист
Сообщение от kilowatt3 Посмотреть сообщение
всех приветствую , парни такой вопрос , вскрыл кпп своего ек 12-10 , высыпались все подшипники , заказал по каталогу , так как надписей не видно , а когда сегодня начал собирать , оказалось что у меня подшипники в шестерне стоят как у ек 18 , один роликовый 102211м , а второй шариковый , в чем отличие , один и тотже узел , но установленны разные детали , номера на рисунке 25 и 31 , что дала эта замена
Ну роликовые так на нагрузку а шарики на скорость.
  #2282
Старый 20.02.2020, 07:31
Вот и я о том же.Механизмы те же и скорость такая же.Но ведь он легче,.Пустым ковшом махать или с глиной.Ведь шесть тонн тащить лишние. За секскаваторщиком жена должна смотреть а не распределитель. Разумеется исключить коробку железную.Вопрос в том что она исполняет и чем грозит исключение.
Последний раз редактировалось Бенза; 20.02.2020 в 07:38..
  #2283
Старый 20.02.2020, 08:32
Роликовые подшибники - радиально-упорные, а шариковые однорядные- радиальные. В зависимости от воздействия сил и момента устанавливают те или другие подшибники. На скорость они не влияют.
  #2284
Старый 20.02.2020, 08:36
Сообщение от Бенза Посмотреть сообщение
Дышло жене в помошь.
  #2285
Старый 20.02.2020, 15:05
За ответ спасибо, удачи.
  #2286
Старый 20.02.2020, 17:41
Хочешь убрать блок обгоных клапанов который стоит на раме? Коробки разные на 12 и 18 , двигатели и насосы тоже даже распределитель другой хотя визуально похожи.
  #2287
Старый 20.02.2020, 18:57
Может я чего-то путаю но насосы одинаковые должны быть, регулировка только разная.На ек12 давление устанавливается выше чем на ек 18. Вы думаете там разные коробки? распределители гр 520. Я не правильно указал название блока обгонных клапанов, наверное возникла из-за этого путаница.Спасибо что поправили. Все же какую задачу он выполняет.Ко мне приезжал специалист по гидравлике и сказал что они в этом блоке что то заваривают, для лучшей работы.Вот я и подумал ,раз заваривают может его совсем исключить?
  #2288
Старый 20.02.2020, 20:23
Аватар для СТУДЕНТ Д
Насосы разные.
Поверьте, Вы не тем забили себе голову)))
  #2289
Старый 20.02.2020, 20:54
Насосы разные.
Вот и человек который свой ек 12 разобрал и собрал ему можно поверить.
  #2290
Старый 20.02.2020, 21:41
Насосы разные.
Совершенно верно !!! Понятно что человек хочет побыстрее перемещаться между обьектами. По мне лучше бы он не ломался. Скорость вторична на российской технике. Эксмаш ведь тоже скоростью не блещет.
  #2291
Старый 20.02.2020, 22:46
Насосы разные.
Насосный агрегат 333.3.55.100.220 для экскаватора ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18 .Почему разные,думаю одинаковые. . Шасси у всей линейки также одинаковые.. Ну хотя-бы 30км в час.
  #2292
Старый 08.04.2020, 22:56
Доброго времени суток. А никто не ставил шины на передок 14.00-20 с урала? Они пошире будут и не так будут проваливаться...
  #2293
Старый 16.05.2020, 09:56
Аватар для Карамба
Всем привет Коллеги)) подскажите пожалуйста, я установил новые насосы, 313 серии, так вот, экскаватор вялый какой-то, такое чувство, что не хватает рабочей жидкости, экскаватор ЕК-18.
На нём стояли насосы Бош Рексрот, они вышли из строя, и поставили насосы ПСМ, и ещё при работе слышен визг, аж уши режет, (масло в норме), залито ВМГЗ. Давление в системе 290 атмосфера.
В стервоуправлении до ПГА 70кг,после ПГА 35 держит.
А что за винты ограничения на насосах? Резьба на 12 и контрогаится гайкой под ключ на 19мм?
  #2294
Старый 16.05.2020, 14:55
Приветствую. А не много ли 290? Меня всю жизнь уверяли что 250 норм. С таким давлением и работаю
  #2295
Старый 16.05.2020, 20:51
Аватар для Карамба
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
По книге 280 +-5, и как 250?если ход 280 должен быть, а так же рукоять, ковш и стрела там 260-280.
  #2296
Старый 17.05.2020, 08:29
В общем я ставлю монометр на большой шланг у выхода из насоса в распределитель. Даю до упора рукоятью от себя показывает 250, правильно ли вообще я делаю эту процедуру)))
  #2297
Старый 17.05.2020, 10:20
Аватар для Карамба
Для начала выставить давление в сервоуправлении 35кг,после ПГА.
Потом вворачиваю по манометру в 600кг в правый и левый рукав, силовой линии, и уже стрелу в упор, рукоять и ковш.
Напорно сливные клапана, у меня отрегулированны на 290. А уже клапанами на операции регулируют нужное давление)
  #2298
Старый 28.08.2020, 20:42
Всем здравия. Пытался кто либо перейти с клиньев на евро ступицу. Может подходит от чего нибудь? Хочу колеса широкие поставить.
  #2299
Старый 27.09.2020, 08:52
Добрый день народ. Такой вопрос возник. В цилиндрах на подъёме стрелы есть синие сальники, здоровые такие, препятствующие потоку масло на ружу, не знаю как долго они должны служить, но через месяц после установки цилиндр начинает капать, разбираю смотрю а сальник будто лет 10 проработал . Почему он так? В магазине говорят сальники самые хорошие турецкие, лучше мол нету.
  #2300
Старый 13.10.2020, 11:17
Профессия: сервис
Если зеркало штока идеальное и масло в гидравлике чистое то проблема в уплотнениях. Больше причин нет.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
