Старый 17.02.2020, 18:04
Проблемы с КПП lx130-7, пропал ход
Добрый день, появились проблемы с Кпп, а именно пропал ход вперед/назад на всех передачах, но при нажатии кнопки работы на уклоне ход появляется на всех передачах. Кто сталкивался? Интересует техническая документация на ремонт КПП и электрооборудования.
Старый 18.02.2020, 01:35
Сообщение от Александр17 Посмотреть сообщение
Проверьте состояние жгутов проводов от контроллера управления КПП до блока управления КПП. Далее проверьте, поступает ли напряжение на соленоиды включения режимов КПП (передний, задний ход) в блоке управления КПП. Если напряжения нет проблема или в жгуте или в контроллере, если напряжение управления есть проблема в соленоиде или в блоке управления КПП. Если нужна техническая информация по данной модели, - пишите в личку.
Старый 19.02.2020, 04:07
Добрый день, Эл. Проводка в норме, на все соленоиды напряжение приходит. Не понятен алгоритм работы кнопки для работы на уклонах. При её включении ход появляется на всех передачах.
Старый 19.02.2020, 15:16
Возможно Ваша машина изготавливалась с доп.функциями... На стандартной схеме нет кнопки для работы на уклонах... Есть фото, где она расположена? При ее включении на дисплее отображается какая либо индикация?
Старый 24.02.2020, 15:15
Добрый день, не получается вставить фото. На контроллере КПП горит ошибка 0105. Срочно нужна электро и гидросхема! Выручайте!!! krapno87@mail.ru
Старый 26.02.2020, 00:06
Ниже фрагмент из руководства. 0105 это не код ошибки, это номер именно Вашей модели, т.к. блок АТС устанавливается и на LX160-7 и на LX190-7 и на LX230-7.
Старый 26.02.2020, 02:05
Спасибо, документацию уже приобрёл, на днях разбираться буду!
Старый 13.03.2020, 15:49
Добрый день, отписаться времени не было. Погрузчик починили, была проблема в датчике давления тормозов, установленном на переднем мосту!
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
