  #1201
Старый 23.01.2020, 20:05
Всем привет купил троику 2000 гв с проблемо кпп не включается 3 ибуксует как будто сцепление,буду сам снимать кпп мастера за сём и установку запросили 40 тр посоветуите как легче снять в полу люк пилить и с помощю трубы или как по легче можно ,скорее всего попол на бублик масленный насос каробки может и фракционы и ёщё невключается 3 передача кпп как сказали полуавтомат рвчаг из пола заранее спасибо знатокам
  #1202
Старый 24.01.2020, 07:30
Аватар для Максим 35
  #1203
Старый 13.02.2020, 14:43
Здарова мужики! Разобрал кпп (syncro shuttle) пожалуйста подскажите, должны ли быть шарики в поршнях муфты фрикционов? Просто у обоих поршнях одна маленькая отверстия, если там были шарики то сейчас их там точно нету. Вопрос: можно ли глушить ети отверстия в поршнях? Спасибо
  #1204
Старый 13.02.2020, 20:14
Точно неуверенн, но считаю отверстие должно быть обязательно, иначе как муфта будет разрываться после закрытия соденоида? Масло же должно через что то просачиваться
  #1205
Старый 18.02.2020, 21:54
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Панамера Посмотреть сообщение
Нет там шариков. Главное все уплотнительные резинки хорошие ставь и зазор выставляй в пакете фрикционов и будет нормально все.
  #1206
Старый 20.02.2020, 10:10
Поставил все новое, остались только старые поршня, которые пропускает давление только через отверстия. Но машина все равно не едет ни хрена. Заказал новые поршня, посмотрим, должны ли быть там пустые отверстия- я сомневаюсь
  #1207
Старый 20.02.2020, 13:47
Аватар для Fktrctq
Пофиг что все новое поставил,каждую муфту надо проверять подачей воздуха. Все уплотнения валов в корпус вставлять с фторопластовыми уплотнениями и так же воздух подавать. У меня фторопластовых вроде 13шт надо было,я около 40шт купил и из них только кое как выбрал нормальные,все брал оригинал.Если зазор в пакете фрикционов нормальный и муфта не травит кроме как через отверстие,будет ходить . в одной муфте вроде на передний мост шарик был. Надо давление измерять по всем муфтам,если падение есть хоть на одной так и будет.
  #1208
Старый 20.02.2020, 14:43
Всем привет, снял кпп отдовал вскрывать бублик внутри всё нормально мастера видео снимали показывали было немного стружки сказали пришла изкпп замеры на биение показало 2 сотки сказали что это допустимо на хабе выработка хотели развести на 40 рублеи Я отвёз своему токарючтобы выточил врулку и ещё пришлось купить насос в выходные начну каробку вскрывать ,мож у кого видос есть скинте пож, кпп полуавтомат не включается 3 и ехал как будто на пониженои думал бублик а оказалось нет за вскрытие промывку и сварку на спец стонке отдал 5 р
  #1209
Старый 20.02.2020, 14:46
По поводу проверки воздухом можно поподробнее куда дуть что проверять
  #1210
Старый 20.02.2020, 14:50
Ниедит всмысле какбудто сцепление буксует?или вообще неедит
  #1211
Старый 20.02.2020, 14:58
Объясни пожалуста как зазор выставлять в фракционах,видео смотрел он их просто закидывает туда потом собирает ,и ещё до кучи вопросв насосе масленым каторый в кпп стоит нет клапона где он может находится когда давление меряли 10 показал на холодную подозреваю не держет клапан заранее спасибо
  #1212
Старый 20.02.2020, 15:10
У моего только одна муфта, воздух пропускает только через отверстия в поршнях.по етому не зажимает достаточна фрикционы и машина едет медленно. Карабас уже 4 раза вскрывал-знаю вчем причина.
  #1213
Старый 20.02.2020, 15:12
Сообщение от Николай1966 Посмотреть сообщение
У твоей причина в синхронизаторе.
  #1214
Старый 20.02.2020, 15:33
Спасибо примерно предпологол по этому невключается 3 ,а почему едет как на пониженой?
  #1215
Старый 22.02.2020, 10:30
Аватар для Fktrctq
Видео теперь только если с фотками с книги,акпп на эп давно стоит.
  #1216
Старый 23.02.2020, 16:25
Аватар для Fktrctq
Вот кое что по акпп и замерам,если книга есть разобраться проще.
https://www.youtube.com/channel/UCf2..._as=subscriber
  #1217
Старый 02.03.2020, 13:03
Подскажите пожалуйста, какое должно быть давление масла в кпп? После капиталки замерил- на холостых оборотах 9 бар, на повышенных 12. При включении передать вперёд назад давление не меняется. Коробка syncro shuttle.спасибо!
  #1218
Старый 04.03.2020, 15:22
Аватар для Fktrctq
Давление в главной магистрали в нейтрали 50гр при 1000обмин-11,00-13,0 Бар
2000обмин-13,0-15,6 бар
Это для 4поколения.
А это для 2 и 3 поколения
9,7-12,8бар -1000обмин
11,4-14,1бар- 2000обмин
при 50гр
  #1219
Старый 04.03.2020, 17:28
Спасибо! Поставил чуть больше пружину клапану который под саленойдом находится- так давление выросла на холостых 10, на повышенных 15- но машина едет без изменений. На 4 передаче как чуть горка так почти останавливаться, где дальше смотреть? Гтр, насос, фрикционы, все подшипники и резинки новые, крутится с руки все чотко, задний и передний мост тоже перебрал. Мне один только вариант остался- поменять оригинал масла, а то я маннол декстрон2 залил. Какие варианты дорогие друзья?
  #1220
Старый 04.03.2020, 17:44
Аватар для Fktrctq
Манол я лично за масло не считаю. Надо давление мерить на 4 передаче
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
