  #6641
Старый 14.02.2020, 22:33
Профессия: тракторист
Сет,хоть кто то трактором доволен))
Я доволен своими обоими.только работой не доволен.
Но это не точно.
  #6642
Старый 15.02.2020, 05:36
мне тоже нравится мой .он для меня не заменимый помощник во всем .
  #6643
Старый 17.02.2020, 12:27
Профессия: системный аналитик
Про коробку никто не подскажет?
  #6644
Старый 18.02.2020, 13:03
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
У всех пинается, обороты двигателя убавь на холостом ходу.
Тормоза связаны с акпп, тормозами коробку в нейтральное ставишь.
Езди не парься.
  #6645
Старый 26.02.2020, 07:18
Езди не парься.
Благодарю. Убавил ХХ, действительно лучше стало.
Заменил обломанные болты. Затянул через дополнительные подушки и двойные гайки. Посмотрим.
Выкинул ремень генератора (стояло Гэ Масума), поставил оригинальный Ниссан. Родной гена на 35 ампер стал давать норм заряд.
Катаемся дальше
  #6646
Старый 27.02.2020, 17:29
Добрый вечер всем. Первый раз на форуме, до этого просто читал, но сейчас зарегистрирован, возник вопрос владею погрузчиком зл926 Алтай. Вопрос к АлексуБэк85 добился ли он результата по совету Левши87 о коробке автомат на странице 328 такая же проблема заводишь давления нету 5 10мин погозуешь появляется и едет заглушить 20 40мин та же история
  #6647
Старый 02.03.2020, 13:48
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Нужна ваша помощь в поиске мануала(инструкции) на погрузчик Neo S200. Интересует именно инструкция к двигателю Weichai (ZHAZG1). Сама суть вопроса: насколько кг. затягивать головку блока цилиндра. Перерыл весь интернет, ничего не могу найти. Заранее спасибо!
  #6648
Старый 02.03.2020, 15:15
Профессия: Волшебник
Доброго человек простой, в общем в последний раз я затянул на 250 , до этого тянул 220 нютонов.
  #6649
Старый 02.03.2020, 15:30
ремонт Трансмиссий
У меня не пинается коробка! Когда ремонтировал коробку - а менял уплотненения поршней, диски (фрикционные - стальные),опорные диски, кольца уплотнительные на валах. Пинки зачастую происходят при износе во фрикционе (увеличенный зазор) - так вот я его уменьшил путем добавления лишнего диска! Трактор у меня не ехал от слова совсем ( диски были тарелковидные), включения происходят моментально (без задержек и пинков
  #6650
Старый 02.03.2020, 15:31
ремонт Трансмиссий
Сообщение от Евгений2020 Посмотреть сообщение
Проблему эту я решил путем не закручивания сапуна-маслозаливной горловины сверху коробки передач. Когда отремонтировал коробку, установил, залил масло и попробовал поехать - давления не было совсем! Я был уверен что насос у меня живой, фильтр коробки чистый, масло есть в достаточном количестве! Получилось что в коробке создается вакуум и насос не может затянуть в себя масло, не стал затягивать вышеуказанную пробку и все у меня поехало
  #6651
Старый 03.03.2020, 09:50
Профессия: пилорамщик
Загремел выжимной подшипник.снял двигатель.подшипник зиловский стоит.интересно,мтз подойдет?
  #6652
Старый 04.03.2020, 18:06
Мтз не знаю, всегда на зил родные ставил, когда ставил Новый набивал его литолом втугую.
  #6653
Старый 06.03.2020, 14:21
Поставил зиловский.напихал смазки.плохо что таотницы нету
  #6654
Старый 15.03.2020, 15:03
Здравствуйте подскажите пожалуйста какие подушки установить на двигатель и под кабину уж очень все вибрирует стекла дрожат ,двигатель на какой то транспортерной ленте лежит на раме, кабина также непонятна .Посоветуйте, или эамена подушек ничего не изменит .У меня Югонг ZL 20 2013 года выпуска.
  #6655
Старый 16.03.2020, 10:41
Ботаник)
Сообщение от Ренард Посмотреть сообщение
Ренард полистай ветку! было правда давно про подушки! я почитал и ставил не помню час чьи они !
  #6656
Старый 16.03.2020, 10:44
Ботаник)
  #6657
Старый 16.03.2020, 19:35
Здравствуйте полистал пока не нашел ,слышал т 40 вроде ставят но это только слухи ,а по двигателю ничего не подскажите, у меня транспортерная лента 2 см установлена под двигателем вибрация в кабине так и по всему трактору ужас.может еще что то ребята подскажите буду рад и благодарен
  #6658
Старый 16.03.2020, 19:40
Я от бычка буду ставить передние подушки двигателя, приготовил уже, а движку доделать пока не получается, тепло будет займусь думаю
  #6659
Старый 19.03.2020, 13:36
ренард я вырезал из 2 сантиметровой резины
  #6660
Старый 28.03.2020, 16:13
mid mid вне форума
Мужики подскажи пожалуйста кто менял цилиндры подьема ели подымают мои,может от русских тракторов ставили.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
