  #461
Старый 25.11.2019, 10:19
Здравствуйте коллеги! Трактор jcb 4cx, дв. 444. Dieselmax. Поставил подогрев лунфей 3квт. На улице -5 трактор очень тяжело вращает стартером. Не заводится. Масло двиг. 10-40 castrol. Компрессия 32+-. Аккумулятор новый 125ач/1100а. Подскажите пожалуйста куда копать. Выше +2 на улице заводит с пол-пинка.
Последний раз редактировалось Dobilory; 25.11.2019 в 10:23..
  #462
Старый 25.11.2019, 10:33
Rin Rin на форуме
Сообщение от Dobilory Посмотреть сообщение
Странно: а этот Фуфлей 3квт. до +2 нагреть не может?
  #463
Старый 25.11.2019, 14:35
Улицу? Не пробывал.
  #464
Старый 25.11.2019, 14:58
Аватар для Fktrctq
Это с Лунфеем тоже плохо крутит? У меня перкинс, с Лунфеем в -20 легко,правда грею больше получаса,но за то и кабина отходит. Так то джицу стартера слабые имеет. У меня 2,7квт стоит вроде,давно хочу на 4,2кВт перейти. Но пока этот крутит пусть стоит. Все равно в морозы Лунтиком грею и мотору легче и кабина быстрее отходит.
  #465
Старый 25.11.2019, 15:09
С лунфеем заводит, но через "какой то там матери"... В -9 приходится, греть 2 - 3 часа. Решил у коллег поспрашивать кто как, заводит. Спасибо за ответ.
  #466
Старый 25.11.2019, 18:18
Аватар для Fktrctq
Это уже что то с мотором. У меня дохлый акб JCB, сколько ему лет не ведаю,но у меня он около 4лет,а мне с эп его явно не новым продали и как +5 он уже дохло крутит,но с Лунфеем в -20 около 40-60мин и только до ключа. Может у вас еще и гидравлика держит,тогда ему не скрутить. У меня если без лунфея,на улице сейчас -8,просто приношу слабое автомобильное пускозарядное(до 80А) и 5 мин подзарядки и без проблем заводит,без лунфея.
  #467
Старый 25.11.2019, 18:38
Скорее здесь в гидравлике аксиальный насос, а с ним так и есть, без сноровки тяжело завести.
  #468
Старый 26.11.2019, 07:33
лунфей стоит. сейчас минус 7 . час грелся померил пирометром двигатель нагрелся до 30 гр.
  #469
Старый 28.11.2019, 10:10
Здравствуйте коллеги! Причина плохого запуска на моем кормильце была "камазовская масса". Может это кому впредь поможет.
  #470
Старый 28.11.2019, 15:37
Аватар для Fktrctq
Массу надо или хорошую ставить или не ставить совсем.
  #471
Старый 28.11.2019, 19:38
совсем не ставить нельзя. обьявлений о продаже сгоревших всё больше
  #472
Старый 30.11.2019, 12:48
Аватар для nissan2500
Есть мысли установить вместо сдохшей Вебасто, пред пускавой нагреватель старт-м или старт-турбо. Кто нибудь ставил такие?
  #473
Старый 30.11.2019, 14:58
Rin Rin на форуме
Вместо Ебе--ра уже давно установил Тюменский Старт-Турбо, прямо в эти патрубки воткнул,все четко подходит
  #474
Старый 30.11.2019, 22:00
Я пока решил поставить старт-м ( без помпы). Через 4-5 дней должна придти 1300 р обошлось.
  #475
Старый 01.12.2019, 13:07
Rin Rin на форуме
Без помпы нужно ставить в нижний патрубок радиатора. А вебасто была установлена через радиатор печки,в этом случае без помпы ни как.После установки Старт-турбо сомневался сможет ли прокачать, но вроде нормально. А вариант в нижний патрубок гораздо эффективнее для прогрева ДВС, и помпу не надо
  #476
Старый 01.12.2019, 16:15
Аватар для Fktrctq
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
Горят по другой причине
  #477
Старый 12.01.2020, 21:55
Аватар для семен
я отремонтировал вебасту 30 мин - 60 градусов температура , еще бы gsm модуль поставить - будет вообще збс
  #478
Старый 16.01.2020, 07:29
Аватар для Максим 35
5 лет смотрел, как родной подогреватель капал при минусовой температуре, дошли руки наконец-то ,было куплено 5 колечек от 5 р до 65 р,все не то ,толщина не та, при установке срезает как не крути ,в сантехнике есть такой набор около 100 р кольцо 26*2,5 как родное ,ну и чуть герметика на кольцо для подстраховки
ID:	38661   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Максим 35; 16.01.2020 в 07:34..
  #479
Старый 11.02.2020, 06:45
Мужики, вопрос такой: договорились насчёт работы на утро, клиент передумал, всю ночь грел кипятильником блок, на следующий день он опять передумал, так же грел... А вообще греть блок а потом не заводить технику, а оставлять остывать не вредно? Образование конденсата там в масле и т.д.?
  #480
Старый 26.02.2020, 11:50
Аватар для Fktrctq
Сообщение от ainurik4 Посмотреть сообщение
Не вредно,сам испарится. Конденсат и после того как после работы заглушил,а на улице мороз будет образовываться.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
