  #601
Старый 09.02.2020, 17:41
Для начала проверить/выставить зазоры в клапанах, затем замерить компрессию по цилиндрам НА ХОЛОДНУЮ
По исходным данным этот двиг не набирает требуемого для воспламенения смеси давления сжатия в цилиндрах.
Опять же - КАКОЙ по цвету дым идёт? Пытается ли мотор "подхватить"?
А по варианту "на холодную заводится. а на горячую нет" чаще всего причина в изношенном ТНВД...
Дым белый густой, как бы говорит : вот вот запущусь... подхватить не пытается, но как только подогрев включишь, мину 5-10 и запускается сразу
  #602
Старый 10.02.2020, 00:53
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Валерич90 Посмотреть сообщение
Клапана зажаты
  #603
Старый 10.02.2020, 08:53
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Клапана зажаты
Ну это вряд ли, хотя первым пунктом я про зазоры в клапанах и отметил...Вот неплотность в сёдлах может быть, даже при наличии зазоров...Тарелки подгоревшие, трещины в тарелках выпускных клапанов, причин , таки есть...
Пока нет цифр по компрессии , можно гадать до посинения всем интернет-сообществом...
Был у меня в пользовании МТЗ-82, в периоды снегоуборки, Автодорский, на нём криворукие слесари неплотно посадили резиновый патрубок от воздушного фильтра до впускного коллектора, и несколько лет трактор так работал.
А поскольку сезонная текучка трактористов в таких конторах, то и пох всем было на несчастную МТЗуху, так вот по холодам для запуска его таскали буксиром по территории базы, соляр из выхлопа ручьями летел, натурально...
Потом он начинал подхватывать на одном цилиндре(наименее изношенном), далее подхватывал второй, третий , ну и трактор был готов сам ехать...
Банально пылевой износ поршневой группы, я ему подогревный котёл внедрил и на ночь включал в 220 вольт, проблем с запуском не стало.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 10.02.2020 в 09:05..
  #604
Старый 10.02.2020, 12:05
Симптомы один в один... Только я его не таскаю на тросу... Скорее всего не хватает степени сжатия из-за износа поршневой группы...
  #605
Старый 10.02.2020, 14:11
Моторчику рекомендован капитальный ремонт, это наружными компрессами не вылечить... Надо разбирать, промерять блок цилиндров по геометрии, будет видно - вылетел за ремонтный размер или нет...варианты гильзовки под номинальные поршни тоже применяются, это уже от модели мотора зависит.
  #606
Старый 10.02.2020, 20:03
Всем доброго дня. Хотел бы вашего совета
. Хочу приобрести мини экскаватор вес от 3 до 4тонн. На резиновых гуслях. Чтоб доп гидро линия была, возможность подключение доп оборудования. Бюджет до 1500000мл рублей. Какую модель посоветуюте? Вообще рассматривал Kubota, komatcu, kobelko
  #607
Старый 11.02.2020, 15:59
Сообщение от Андрей шорин Посмотреть сообщение
Для начала ищите миник с ПСМ, подробности о перспективах на проблемы отсутствия документов можно почитать здесь https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=27443
  #608
Старый 11.02.2020, 22:26
А вообще реально приобрести миник с ПСМ за такую сумму? 1.5мл? Во Владивостоке.... А какие вообще нужны документы? Я никогда не сталкивался в вопросами приобретения техники с Японии
  #609
Старый 12.02.2020, 11:07
По закону будет нужен ПСМ - паспорт самоходной машины, на ввозимую через границу спецтехнику ПСМ оформляет таможня, ПОСЛЕ уплаты утилизационного сбора за технику старше 3-х лет 2 930 000 + 20%НДС рублей, это помимо стоимости растаможки и стоимости самой техники.
Читайте по ссылке, что я указал, чего я буду пересказывать...
По Владивостоку и остальным продаванам - техника продаётся с "лёгким лукавством" - утильсбор фирма не платит, и ПСМ ,соответственно, не получает. Продают с ГТД и откровенно левым ДКП, с пустыми строчками где указывается покупатель, человек сам себя вписывает...И с этими "бамагами" если ставят на штрафстоянку(мало ли...), то забрать технику может ТОЛЬКО собственник(фирма из Владивостока, если она ещё живая, что не факт...), а именно фирма-брокер является ЮРИДИЧЕСКИ собственником,( она и вписана в ГТД) хотя формально по закону, опять же, ДКП является подтверждением ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ на имущество, но "счастливому обладателю" не получится реализовать это своё "право" без уплаты утильсбора и получения ПСМ, где он будет вписан в графе "собственник", как-то так...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 12.02.2020 в 14:24..
  #610
Старый 10.03.2020, 18:20
Артур, здравствуйте. KX101-3α4 сейчас за 4.5 млн возможно купить? Или подскажите аналоги на эту сумму.
  #611
Старый 11.03.2020, 16:14
Сообщение от Евгений23 Посмотреть сообщение
В личку ответил. Цена техники у оф.дилеров Кубота ОДИНАКОВА в РФ. Вы территориально где находитесь?
  #612
Старый 23.03.2020, 12:34
Профессия: Инженер
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое рабочее давление на миниэкскаваторе Янмар B3U? Хочу приобрести гидробур. За ранее спасибо!
  #613
Старый 23.03.2020, 12:59
Сообщение от Антон Шестаков Лео Посмотреть сообщение
На самом экскаваторе не замерить? Нет технической информации на эту модель, даже на платных сайтах...
  #614
Старый 23.03.2020, 13:10
Профессия: Инженер
Я понял. Спасибо. Тогда буду замерять на самом экскаваторе
  #615
Старый 23.03.2020, 13:19
Гидролиния есть на нём или планируется техническое рукоблудство в виде подключения вместо гидроцилиндра ковша?
  #616
Старый 29.03.2020, 07:39
Здравствуйте.нужен новый или б/у насос SHIMADZU модель yp15 три секции. или одна секция на насос. мини экскаватор sumitomo sh30j
предложения, ссылки можно отправлять на ватсап +79184024717
  #617
Старый 29.03.2020, 09:44
Сообщение от Юрий Геннадьевич Посмотреть сообщение
YP15 это код модели для размерной линейки насосов, в зависимости от сочетания и количества секций для каждой конфигурации имеется свое циферно-буквенное обозначение, оно нанесено гравировкой на корпус. Во Владивостоке ищите в конторе, если в наличии нет они под заказ привезут. Брать б/у нет смысла, а отдельная секция может просто не подойти.
  #618
Старый 29.03.2020, 16:21
Почему брать б/у нет смысла?
И почему может не подойти?
Бирки на насосе не осталось но по таблице можно подобрать нужный
  #619
Старый 29.03.2020, 20:39
Потому что судить о состоянии гидронасоса возможно только при проверке его на стенде, либо на технике, либо разобрав( и зная, для чего...). На Шимадзах бирок не вешают, там гравировка на корпусе, завтра поищу фото для наглядности. Да вот недавно Комацик мелкий в ремонт брал, там YP10 2х3,5 под замену, так выяснилось, что такого объема не выпускают уже, подобрали 2х3,8, по монтажке тоже отличия были в резьбах, футорками отрулили...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 30.03.2020 в 12:25..
  #620
Старый 26.04.2020, 19:00
ptw ptw вне форума
Все доброго время суток.
Хотим купить мини экскаватор до 3.5 тонн , совет нужен , по доступности,цене запчастей на что лучше обратить внимание :
пишу по русский
Хюндей, Кобелко (интересные по цене) ,JCB, САТ , Боб кат, Хитачи ( не Японец)
до 15 года выпуска , как всегда бюджет .
заранее спасибо за совет
Последний раз редактировалось ptw; 26.04.2020 в 19:03..
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
