  #121
Старый 07.08.2018, 09:32
Сообщение от =UG= Посмотреть сообщение
Посмотрите БРС и всю гидравлическую линию на минике. БРС могла засориться/не полностью открывается и тогда потока не хватает или еще где есть "тонкое" место. Встречался с такими курьезами.
Результат!!! Поставили молоток обратно на миник, предварительно почистили краны и БРСки, начал работать Ура!!!! Короче,малой кровью. ВСЕМ СПАСИБО!
  #122
Старый 02.11.2018, 09:14
У нас тоже был клиент, брски проверил в последнюю очередь. До этого моменял мембрану, клапан, масло, пику. Экспериментировал с азотом, почти весь баллон извел. Смену потеряли.
Воткнули рукава напрямую без брс - радовались как дети!!!
  #123
Старый 10.02.2020, 14:33
Профессия: Владелец
Всем здравствуйте! Купил бу молот Poqutec PBV180S. Продавец сказал, что работал и год лежит без работы. В молоте масло было, на рвд заглушки. Азота не было. Заправил. Обратил внимание, что в камере, где 17атм, долго давление набиралось и ушло много азота, так что пневмоаккумулятору досталось всего 38 атм. Сегодня подключили, а он не подает признаков жизни. Азот заправлял две недели назад и давление не упало. На входе давление масла 50-60 атм при любых оборотах. На экскаваторе ощущается небольшая пульсация. Кто что-нибудь посоветует? Думаю попробовать скинуть давление азота с 17 вниз и пробовать. Или стоит сразу разбирать, для ревизии?
А, еще крутили регулировочный клапан на молоте. Никакой реакции. Давление не менялось и частота пульсации тоже.
Последний раз редактировалось Александр Дергачёв; 10.02.2020 в 14:35..
  #124
Старый 11.02.2020, 12:48
Профессия: Владелец
Доброго времени суток. Сегодня провел такие эксперименты:
Проверил, выходит ли боек, не вытаскивая пики. решил, что не выходит.
Прижал экскаватором гидромолот, до момента когда пика уперлась в боек.
Накачал азот до 25 АТМ. Боек с пикой вышел до упора, примерно на 5-10 см.
Задавливаю его назад, он там и остается.
Качаю еще азот. 26 АТМ, боек опять выходит.
В процессе пробовал подавать поток, результат тот-же, т.е. его нет.
Будем разбирать.
Вопрос опытным специалистам. Это так клинит затвор? Или клапан?
  #125
Старый 13.02.2020, 14:58
Профессия: Владелец
Доброго времени суток. Оживил немного свой молоток. Шевелится при отсутствующем азоте. Даже при 2 атм азота и 200 атм на гидронасосе не хочет шевелится. Разберем, увидим в чем причина.
ПЫСЫ Я так понимаю здесь форум коммерческий и бесплатных советов можно не ждать.....
  #126
Старый 13.02.2020, 15:10
Аватар для iiiyctep
покупка б/у молота всегда лотерея с крайне низким шансом на реальную выгоду. Если не хватает компетенций в деле оценки и ремонта, лучше не соваться... в 98% случаев на бойке коррозия, а значит потребуется шлифовка или замена бойка. Вот например: купил рабочий г/молот Delta F5 за 50 000р... 2 недели ... и привет
Считаем: 50 000р(оборудование) + 101 000р(запчасти и работы) + 15 000р(подвеска) = 166 000р против 218 000р на новый.
Смотрим с другой стороны: продал молот за 50 000р, добавил 178 000р и получил новый с гарантией и доп пикой!
ну как бы... Ой!
https://yadi.sk/i/c0Qy6u7f3ozPpQ
если хотите, предоставлю еще 100+ таких примеров, но за деньги, ценю свое время
Последний раз редактировалось iiiyctep; 13.02.2020 в 15:13..
  #127
Старый 17.02.2020, 00:14
Сообщение от Александр Дергачёв Посмотреть сообщение
Добрый день. Модель Вашего гидромолота корректно указана? Дело в том что по линейке Poqutec молот PBV180S не имеет энергоаккумулятора, энергоаккумулятор устанавливается на моделях с 200 и выше. В Вашей модели только амортизирующая пневмокамера. И в ней действительно должно быть закачано 1,7 МПа азота. Проверьте, после некоторого времени, не снижается ли давление в пневмокамере, возможно надо менять уплотнения. Соответствует ли объем подачи рабочей жидкости Вашей машины необходимому рабочему объему и давлению данного гидромолота? При соответствующем давлении в пневмокамере, пика должна максимально выйти из молота.
  #128
Старый 17.02.2020, 17:26
Профессия: Владелец
Нашелся один добрый человек )) На модели 180 буква S означает, что стоит энергоаккумулятор. Диафрагма в нем порвана оказалась, думаю и в основной камере то же самое. До конца ещё не разобрали, две гайки не идут. Два воротка сломали и мясорубку. Наверное придется срезать.
Поток замерили, на режиме L 140 литров в минуту, да и по техническим характеристикам Хитачи ех200 даст необходимый поток без проблем.
  #129
Старый 18.02.2020, 00:56
Информация для "доброго человека". Буква "S" в названии модели молота означает, что молот защищен металлическим кожухом со всех сторон. Буква же "V" означает, что молот защищен металлическими боковинами только с двух сторон. Никакого отношения к энергоаккумулятору эти буквы не имеют. Вот сканы из каталога, надеюсь тут все будет понятно. Возможно у Вас молот собран из "того что было" от разных моделей, - что подошло? Но на 180 классе молотов энергоаккумулятора нет.
ID:	38764   Нажмите на изображение для увеличения
  #130
Старый 18.02.2020, 01:00
По необходимому расходу рабочей жидкости соответствие есть 100-150 л/мин, и рабочее давление 16-18 МПа.
  #131
Старый 18.02.2020, 15:51
Профессия: Владелец
Ну мы как раз в этой вилке, я выше писал.
  #132
Старый 18.02.2020, 16:04
Профессия: Владелец
Вот про энергоаккумулятор
  #133
Старый 18.02.2020, 16:06
Профессия: Владелец
В энергоаккумуляторе диафрагма оказалась рваная. Думаю в основной камере та же история. Завтра испытаем новый вороток, если что срежем шпильки и посмотрим внутри.
  #134
Старый 19.02.2020, 13:04
Профессия: Владелец
Похоже разбирали зря. Так как подробностей конструкции молота я не нашел, то считал, что рабочая камера с азотом выполнена с использованием диафрагмы. Сегодня убедился в том, что это не так. Боек задвигаем до упора, азот качаем, боек выходит. Ход 135 мм. Ну и давление азота с первой заправки никуда не делось в течение двух недель. Также масло через уплотнения не подбегало. Делаю выводы, что кроме энергоаккумулятора все остальное в порядке. Конечно хочется разобрать и все проверить, но не смогли раскрутить шпильки, стягивающие молоток. Пневмогайковертом мучили, грели и все безрезультатно.
  #135
Старый 22.04.2020, 18:41
Аватар для shuriGUNE89
Шпильки затянуты хорошим моментом. Когда пришлось разбирать молот Furukawa, откручивали мясорубкой,даже греть ничего не пришлось.
  #136
Старый 12.05.2020, 17:19
Профессия: Владелец
В общем молоток живой. Диафрагма гидроаккумулятора рваная, остальное в порядке. С гидролинией проблемы. Боремся.
  #137
Старый 27.10.2020, 11:31
В России есть представительство гидромолотов вистарини?
  #138
Старый 06.02.2021, 13:26
Не бьет гидромолот ИМПУЛЬС 120
Подскажите пожалуйста, отчего может быть, что молоток не бёт.Азот в норме, подача масло есть.
  #139
Старый 06.02.2021, 15:40
Сообщение от Нарек Посмотреть сообщение
Для начала укажите базовую машину на которой установлен гидромолот. Далее, азот в норме, это что??? Давление какое? Давление рабочей жидкости в контуре гидромолота при работе какое?
  #140
Старый 09.02.2021, 09:31
Профессия: Дистрибьютор
Проверьте еще не заклинило ли БРС (если такие стоят) и правильность подключения РВД напор-слив.
Ранее молот когда последний раз работал?
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
