  #5161
Старый 09.02.2020, 18:25
Профессия: машинист-хозяин
Друзья ! подскажите какого диаметра идут пальцы заднего ковша и нижние пальцы переднего ковша ?
А то заказал пальцы и втулки . Пальцы пришли диаметром 44,4 мм , а внутренний диаметр втулок 46,1 мм. Мне кажется это как то не логично .
И еще может подскажите наружный диаметр бронзовой втулки нижнего пальца поворота стрелы .Просто данный узел еще не разобрал , а втулку с пальцем уже заказал и пришла втулка диаметром 83,5 мм . Так и должно быть ? Завтра просто буду с поставщиком общаться ,нужно знать правильный это размер или нет !
ID:	38742   Нажмите на изображение для увеличения
  #5162
Старый 09.02.2020, 19:20
Аватар для part52
Сообщение от Yрий Посмотреть сообщение
По задней стреле:
Втулки с разными номерами имеют разные размеры. Не перепутайте по заднем ковша втулки 809/00176 диаметр 44,5 под пальцы со шляпкой. А втулки 809/00125 размер 45 под пальцы без шлепок, эти пальцы толще ковшевых
По передней не помню, завтра смогу сказать.
  #5163
Старый 09.02.2020, 19:53
По задней стреле:
По передней не помню, завтра смогу сказать.[/QUOTE]
номера втулок я не выбирал ,заказал с интернет магазина втулки и пальцы выбирались по картинке узлов на сайте .
Т.е. пальцы пришли 44,4 мм. , а втулки 46,1 мм . В чем логика ?
да и втулка думаю для пальца 45 мм должна быть 45,1 мм , но никак не 46,1 .
  #5164
Старый 09.02.2020, 20:09
Аватар для part52
да и втулка думаю для пальца 45 мм должна быть 45,1 мм , но никак не 46,1 .[/QUOTE]
Не хочется забегать вперед, но по моему качество втулок этих сомнительно . 46, 1 никак быть не должно все верно
  #5165
Старый 11.02.2020, 04:57
Доброго времени суток всем,подскажите как поменять заднюю ступицу на Jcb 3cx
  #5166
Старый 12.02.2020, 09:38
Аватар для part52
пальцы A и И со шляпкой, диаметр 44,4 примерно, втулки 809/00176 под них внутренний диаметр около 44,6-44,7
пальцы C,D,E идут без шляпки, диаметр 44,9, втулки 809/00125 и 809/00128 под них внутренний диаметр 45,1
Втулки бронзовые под пальцы P - наружный диаметр 83,7 должен быть
Название: схема пальцы.png
Последний раз редактировалось part52; 12.02.2020 в 09:40..
  #5167
Старый 12.02.2020, 17:31
спасибо !
Втулки 809/00125 мне прислали внутренним диаметром 46,1мм. причем под узел *А* , в паре с пальцем диаметром 44,4мм .
бронзовая под палец P - наружный диаметр 83,5 , наверное тоже болтаться будут .
у меня люфты наверное меньше были , чем с такими новыми втулками и пальцами , если их установить
Последний раз редактировалось Yрий; 12.02.2020 в 17:38..
  #5168
Старый 12.02.2020, 20:18
Аватар для part52
спасибо !
Вот поэтому пальцы и втулки брать лучше Индия или Англия. Если вдруг захотите купить хорошие пальцы, втулки и все остальное -пишите а личку))
  #5169
Старый 15.02.2020, 16:11
Добрый день!Нужна помощь у меня э/п JCB3cxсити мастер 2001г пропал полный привод,кинул лампочку на соленоид не работает включаю 2wd-4wd нажимаю немного на тормаз лампочка загорается включается передней мост провода нагреваются отпускаю педаль мост отключается лампочка тухнет в положение 4wd-4wd не чего не проиходит.Подскажите в чём причина
  #5170
Старый 16.02.2020, 08:56
Rin Rin вне форума
Сообщение от Владимир Незнамов Посмотреть сообщение
При постоянной подаче питания 12в. на соленоид (вместо штатного), что происходит ?
  #5171
Старый 16.02.2020, 11:57
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, подходят-ли гидроцилиндры на подъём стрелы от Doosan 225 к Doosan 255?
  #5172
Старый 16.02.2020, 15:51
Если от аккумулятора подключить соленоид он не сгорит?
  #5173
Старый 16.02.2020, 21:04
Доброго времени суток коллеги , подскажите как отличить контрактор от сити мастера, у меня 3cx 2008г. на джойстиках, акпп, 68.6kw это о чем то говорит.
  #5174
Старый 16.02.2020, 21:25
Сообщение от Николай 191 Посмотреть сообщение
движок чуть мощнее на контракторе и колеса перед на 20
  #5175
Старый 16.02.2020, 22:46
Перед 20
  #5176
Старый 17.02.2020, 06:21
Rin Rin вне форума
12 вольт, даже в Африке 12 вольт
  #5177
Старый 17.02.2020, 07:22
Сегодня буду пробовать,напишу.
  #5178
Старый 17.02.2020, 10:00
Напряжения на соленоид подал перед заработал передние правое и задние
  #5179
Старый 17.02.2020, 10:21
Ок` Буду иметь в виду . сейчас уже все заказал на заводе под заказ изготовят .
  #5180
Старый 17.02.2020, 11:19
Rin Rin вне форума
И выключатель с хорошим светодиодом,что не забывать вырубать
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
