  #1021
Старый 05.02.2020, 18:15
Твекс, ЕК 14 Повороты.
Доброго времени суток. Такая проблемка, ехал себе по городу всё нормально бац правый поворот замкнул (зуммер пищит лампочка горит а ничего не моргает) на следующем повороте тже самое и левым. Релюшку, из блока предохранителей вытащил ни каких изменений. Дальше пока не лазил некогда было да и не в курсе куда лезть.
  #1022
Старый 05.02.2020, 18:35
Профессия: Седой машинист
Город Тверь видимо проклятое место для выпуска экскаваторов уже в течении многих лет.
  #1023
Старый 05.02.2020, 19:22
А, всё говорят руки не оттуда, руки не оттуда.
  #1024
Старый 05.02.2020, 20:11
Я на свой Эксмаш новый смотрю с ужасом. Реально в ах.....е !!!!!!!!!
  #1025
Старый 05.03.2020, 16:23
Не подскажете,сильная вибрация при выполнение любых операций,грешу на распределитель,на екашку только сел,не знаю куда лезть даже!
  #1026
Старый 05.03.2020, 16:52
Беги с неё если есть возможность. За.....ет.
  #1027
Старый 05.03.2020, 18:20
Аватар для СТУДЕНТ Д
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
Все нормально!!! Это норма)))
  #1028
Старый 05.03.2020, 18:23
Ну это шутка конечно! А вы уверены, что вибрация именно из гидравлики? может это двигатель? Например, цилиндр один не дорабатывает? Или, бывает еще, отрывается передняя подушка двигателя и начинается вибрация,но не сильная.
  #1029
Старый 05.03.2020, 19:03
Двигатель в норме,а вот ещё при опускании стрелы иногда схватывает поворот,не всегда правда,но бывает. Всю жизнь работал на тросовых карьерных эксах,на гидравлике только на каматсу и хитачи,и вот такой подарок судьбы!
  #1030
Старый 05.03.2020, 19:08
И кстати все операции замедлились,и ход стал очень слабым.
  #1031
Старый 05.03.2020, 20:36
Да там подушки двигателя уже каменные.Отсюда и вибрация.
  #1032
Старый 05.03.2020, 21:04
Завтра посмотрю точней.Но скрежет идет как от распределителя,даже шланги на стреле трясёт.Смотрел пружины на секции,целые. А вот из клапана давления серво управления извлек кусок колечка. Пга новый,нш тоже.
  #1033
Старый 18.03.2020, 21:25
Вибрация была из за отованого поршня в насосе.
  #1034
Старый 18.03.2020, 23:11
Качающий узел размолотило,или отделались легким испугом и малой кровью?
  #1035
Старый 18.03.2020, 23:29
Да уж радости мало. Металл сейчас разнесет по системе.
  #1036
Старый 18.03.2020, 23:33
Держись клапана и золотники.
  #1037
Старый 19.03.2020, 05:34
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Я не разбирал,а ремонтники сказали забирать назад,ремонту не подлежит,купили другой с капиталки.
  #1038
Старый 19.03.2020, 08:09
Профессия: сервис
Если еще не ставили, обязательно слейте рабочую жидкость с бака, вымойте его и замените фильтра на сливе (бумажные 4шт), и на всасе (сетчатые 2шт.) Дюритовые рукава (от бака к насосам) тоже снимите и промойте.
Последний раз редактировалось dima_don; 19.03.2020 в 08:12..
  #1039
Старый 19.03.2020, 08:40
А масло обратно в бак цидите через женские колготки. Я всегда так делаю. Идеальный фильтр.
  #1040
Старый 19.03.2020, 13:56
Еще магнит от динамика на проволоку и бак.Там столько интересного можно вынуть.У меня так в баке и лежал.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
