  #801
Старый 30.01.2020, 14:46
Сообщение от str.new@yandex.ru Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Двигатель стоит Cummins QSL 8.3л, с комонрэйлом.
Если имеется диагностическое ПО то по его информации гораздо проще искать проблему. Если, как Вы говорите, форсунки в порядке, ТНВД в порядке, провода в порядке, то остается ECM, как ни крути.
  #802
Старый 30.01.2020, 14:52
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сами наверное знаете,говорят одно,а приходишь к машине подключаешься,проверяешь и видишь совсем обратное : конченные форсунки,оборванные/перетертые провода,дохлый тнвд,который гонит стружку и убил форсы
  #803
Старый 30.01.2020, 15:21
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
Бывало и такое...
  #804
Старый 31.01.2020, 12:35
Профессия: Конструктор
Топливная вся новая стоит
  #805
Старый 01.02.2020, 19:54
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
Проблема может быть в неправильно выставленном угле зажигания.
Если бы контроллер ДВС -- не видел сам ДВС -- у вас бы вообще никакого запуска не было бы.
И еще -- новая топливная -- не есть гарантия исправности форсунок или ТНВД.
Наилучших пожеланий.
  #806
Старый 02.02.2020, 07:04
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
А вообще, для 7 серии экскаваторов есть программа,которая работает с копеешным эмулятором ком порта (USB-COM)
ID:	38723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38725   Нажмите на изображение для увеличения
  #807
Старый 05.02.2020, 01:55
Скажите, пожалуйста, а существует ли что-либо подобное для 9 серии?
  #808
Старый 05.02.2020, 03:33
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от kortik Посмотреть сообщение
Конечно существует,нужен хундаевский адаптер и переходник+программа HCE-DT
Ценник порядка 125000 руб,кстати и с 7й серией она тоже работает.
http://www.avtodiagnostika.com/katal...NDAI_4263.html
Есть программа и распининовка переходников 9pin и 4 pin,работает с китайским клоном адаптера GDS VCI
Пишите в личку,обсудим.
Название: WhatsApp Image 2019-12-24 at 01.07.53.jpeg
  #809
Старый 05.02.2020, 13:31
Всем здравствуйте.R330LC-9S холодный работает нормально, после прогрева периодически глохнет. Причем системы особой нет--может заглохнуть на холостом ходу, может при рабочих операциях, может на упоре ковша, может при простом перемещении. Давление основных насосов по 26 бар на холостом ходу, на упоре рукояти вперед-назад по 345 бар на каждом насосе. Пилотное давление-40 бар . Проверял по мануалу EPPR клапан-сопротивление норма, ток на режиме S на максимальных оборотах без нагрузки норма, а вот под нагрузкой (причем как при простом перемещении, так и на упоре) иногда ток на клапане подскакивает до 0,9А, давление после EPPR поднимается до 40 бар и двигатель душится вплоть до остановки. Подскажите, пожалуйста, почему система может так управлять работой клапана (на что она реагирует?)
  #810
Старый 05.02.2020, 15:14
Команда на клапан ЕPPR подается для уменьшения производительности насосов и снятия таким образом нагрузки с двигателя. Судя по Вашему описанию система клапана EPPR работает нормально. Скорее всего двигатель глохнет не в следствие срабатывания клапана EPPR, а наоборот, срабатывание клапана происходит по причине снижения оборотов двигателя и контроллер видя это снижение (видит нагрузку) дает команду на открытие клапана для снижения производительности насосов.
Проверьте исправность датчиков давления на насосах, N-датчика а также исправность проводных линий от датчиков до контроллера. Какой двигатель установлен на машине? Проверьте надежность работы двигателя, датчики, актуаторы и т.д.
  #811
Старый 05.02.2020, 16:27
Здравствуйте.
В дополнение к сказанному уважаемым Эксмеханником.
Какой характер выхлопа когда ДВС "душится"?
По характеру можно примерно судить о состоянии топливной системы.
И еще -- есть или нет различия при запуске ДВС на холодную и горячую?
  #812
Старый 05.02.2020, 16:50
Спасибо за оперативность! Двигатель хендай, на горячую запускается хуже, чем холодный, приходится покрутить .Выхлоп прозрачный, при душении не меняется. Датчики давления работают адекватно, обороты видит. Похоже, все-таки что-то с регулятором ТНВД. Да, вдогонку. Ошибок нет ни по машине, ни по мотору.
  #813
Старый 05.02.2020, 16:51
Да, еще. На горячем снизились холостые, раньше были 800, теперь 750.
  #814
Старый 05.02.2020, 17:19
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Двигатель я так понимаю Cummins C8.3-C / HYUNDAI HM8.3,с рядным ТНВД ?
Проверяйте проводку до FUEL CUT OFF SOLENOID и ANTI-RESTART RELАY,питание на клапан идет как раз через это реле(если эл/схему нужно пишите в ЛС,а то админ ругается на меня за посты с сылками на мануалы и схемами)))
И как давно менялись топливные фильтра? На предмет подсоса воздуха до ТНВД проверяли?
  #815
Старый 05.02.2020, 17:38
Да, ТНВД рядный. Фильтра новые, подача в насос нормальная (прозрачный шланг+манометр), единственно, что не понравилось--стрелка манометра постоянно скачет от 1 до 4 бар. Но там подкачка плунжерная, может из-за этого? Глушилка отрабатывает нормально, зарядка 27,6 вольт.
  #816
Старый 05.02.2020, 17:40
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
запросто,меняйте ее,или помимо нее пускайте топливо(для проверки)
  #817
Старый 05.02.2020, 21:26
Возможно, я не так выразился. Я имел в виду, что пульсации на входе ТНВД вызваны типом подкачки (плунжер) и это нормально? Или все-таки давление на входе ТНВД должно быть постоянным (ровным)?
  #818
Старый 06.02.2020, 16:43
Здравствуйте , не знаю как к вам обращаться...
Проведите небольшой эксперимент -- когда машина прогреется до нормальной температуры, заглушите. Предварительно приготовьте 1-2 ведра холодной !!! (сейчас зима и с холодной водой не должно быть проблем). Пролейте, аккуратно, ТНВД. Если после этого запуск значительно облегчится -- снимайте ТНВД и на ремонт.
Это 98 из 100.
PS. если что -- моя почта возле моего фото.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 06.02.2020 в 16:45..
  #819
Старый 07.02.2020, 18:00
Спасибо всем за консультации. Будем снимать ТНВД. Давление подкачки мерял манометром без дросселя, поэтому стрелка скакала. По результатам обязательно отпишусь.
  #820
Старый 11.02.2020, 07:07
Здравствуйте, кто может помочь литературой по ремонту КПП shantui sd32? nerunord@gmail.com
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
