  #5141
Старый 19.01.2020, 07:31
Сообщение от Панамера Посмотреть сообщение
Привет Николай! У меня такая же ситуация, только что поменял насог в коробке, но все равно не едет нихера, только дым валит. Буду ставить турбину, надеюсь пойдет шустрее
Если не получается самому определить причину "неправильной работы"
Лучше позвать диагноста (оплата за результат)- будет дешевле.
  #5142
Старый 19.01.2020, 07:58
Если движок изначально был без турбины, то ее установка мало поможет...
  #5143
Старый 20.01.2020, 17:37
Профессия: начинающий
Смысл то твоих выплесков каков?
Что туда заглядывать, если у него элементарно проблема не в насосе. (судя по описанию).
В гляделки все умеют играть.
Дельного что скажи.
Зачем ты(в гидравлике ноль) даешь советы человеку?
Вы обсуждаете замену шестеренчатого насоса на аксиалку на петушке JCB
Там помимо насоса еще прицеп запчастей придется покупать, точнее не придется, это из рода фантастики, чисто на форуме потарахтеть и забыть.
Примерно с тем же успехом можете обсудить замену перкинса на мотор от крузака. Ну если цель не результат, а воздух погонять.
  #5144
Старый 20.01.2020, 17:41
Я по ощущениям скажу. Ремонтировать не надо было, так как те динозавры до ужаса крепкие и надёжные, а вот по работе, так то небо и земля с турбо.
Кстати жрёт он также . И если память не изменяет то и лошадей на 10-15 меньше. Наверно из за турбины.
Бесил и раздражал он меня страшно.
Еще где полегче работа или просто копать, то ладно.
А как передним ковшом и на перегонах, так ититьразитить.
Когда потом на убитый с турбо сел, то мне он за счастье казался.
А когда возникла возможность нулёвый поюзать, то вообще я в осадок упал.
значит.... Крепкий, надежный, простой , но тупой и слабоватый до ужаса.
Кстати. У каждого свои понятия по производительности. Кому то и черепаха гепард.
2000гв??? Он был крепким и надежным в прошлой жизни, а сейчас он либо требует капремонта, либо уже повидал его.
Нормальная свежая машина без турбины, не сильно отличается от турбового. В плане работы экскаваторной установки вообще разницы не ощутишь.
  #5145
Старый 23.01.2020, 20:11
Ребята спасибо Всем кто оветил и успокоил насчёт турбины на следующей неделе приедут деогнастировать кпп давление в коробке будут смотреть цена вопроса 6 рублеё позже диагноз напишу
  #5146
Старый 23.01.2020, 20:18
Вроде поршня тоже надо менять
  #5147
Старый 26.01.2020, 09:12
Ты уцепился как бульдог и пошло всё лесом, а хочу и всё.
Хочешь? Так бери и ставь.
Аксиальник НЕ новинка. И очень давно уже. Если раньше его боялись, то сейчас много инфы по ним. Стоит только сесть и почитать.
А почему и что берется за основу того, что МЕДЛЕННО ?
Думаешь поставишь аксиальник и фсё? Дело в шляпе?
Ставь. НИКТО не запрещает.
Только не забудь за ним ухаживать, что следовало и с предыдущим, а заодно не забудь ВСЮ ПОЛНОСТЬЮ (не частично как привыкли) гидросистему вымыть. Ибо от малой соринки твой аксиальник заартачится.
Не принимай близко к сердцу слова мои, ибо они сказаны не со зла, а в укор твоёй безграмотности. Я учусь постоянно. Того и другим желаю.
Ребята ! Я хотел уточнить у тех у кого жсб с аксиальным насосом . Не втрчал еще жсб с аксиальным насосом. Все с шестеренчатыми.
  #5148
Старый 30.01.2020, 01:28
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
Предположил бы на масло в камере сгорания через (турбину, направляющие клапанов, кольца), но маловероятно, свечи накала говорите- нет, т.е. во входном коллекторе топлива лишнего не приходит, давление наддува исключает пробки в коллекторе.
Так что скорее топливная, надеюсь проверяли на соответствующем стенде, там непростая и многоступенчатая проверка. Предполагать что то бессмысленно, там (в тнвд) много систем и клапанов- все взаимосвязано.
Почитайте может найдете ответы здесь https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=10840
О расходе масла не могу судить, наработка в нас около 150м/ч. Сейчас уровень в норме.
ТНВД проверялся в сервисе БОШ по сервисплану и т.д. Люди не первый десяток лет дизельной аппаратурой занимаются. Знают очень много ньюансов.
У меня осталась только одна идея: после фрезеровки ГБЦ или колодцев форсунок, распилитель стоит ниже в камере сгорания. Но подвердить или опровергнуть даное предположение можеть только вскрытие.
  #5149
Старый 30.01.2020, 14:03
Привет! Нельзя ставить турбину на нетурбовый. Поршни рассыпаться могут. Турбовый мотор сам по себе под расчет турбины "разжат", степень сжатия ниже. И поршни с более толстыми днищами.
  #5150
Старый 30.01.2020, 19:29
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от TryallKoxxer Посмотреть сообщение
Вечер добрый!
Есть 3cx 2008 года, двигатель dieselmax, SD, Tier3.
Несколько месяцев мучаемся с проблемой черного дыма с выхлопной на переходных режимах и под нагрузкой. После ремонта форсунок (замена распылителей) и проверки насоса - ничего не изменилось. Все параметры агрегатов топливной аппаратуры в пределах нормы (делали в проверенных ребят, два раза снимали топливную и возили к ним).
Давление наддува - 0.7бар до отсечки по актуатору. Повышение до 1.1бар и понижение до 0.5бар результата не дает. Турбина новая.
Давление подкачки на родной jcb-ишной подкачке - 0.4бар на холостом, 0.1 на макс.нагрузке. Подкачка новая, толкатель - новый. Подкидали электронасос подкачки, регулировали давление в пределах 0.3-1.5бар на всех режимах - результата нет.
Компрессия - 26-27ед на холодную.
Шайбы под форсунками - как положено, по одной.
Заводится идельно при -5, свечи накаливания нет.
Угол опережения впрыска проверяли трижды.
Температура ОЖ на проявление неисправности не влияет или влияет очень слабо.
Куда еще копать уже нк знаю.
Буду благодарен за любые подсказки.
Причины черного дыма:
1. Мало воздуха много топлива
тут всё ясно освободили впуск не только от фильтров но и от турбины и интеркулера если есть.
отстегнули глушитель от турбины или даже вообще снять выпускной коллектор с турбиной и впускной до кучи. Может удастся разглядеть какой горшок чернит или все чернят одновременно. Посмотреть через впускные окна как там нагар и клапана открываютя, осмотреть выпускные окна. Оценить величину хода клапанов, может кулачки на распредвалу стачиваются.
2. Чрезмерная нагрузка
тут сложнее манометры смотреть или по простому операцию в упор на холостом ходу, уверен есть еще масса способов.
В моей практике неправильное расположение распылителя вело к белому дымлению и разъеданию глаз солярошным выхлопом.
на джисах спираль подогрева впускного воздуха в коллекторе есть, может там тряпка или перчатки кусок застряли ограничивает свободный проход воздуха
Жалоба на потерю мощности есть?
  #5151
Старый 31.01.2020, 07:10
Приветствую а ещё такои прикол в моей покупке,оказывается предыдущии хозяин заколхозил задние калёса от ка 150 подскажите оставлять или покупать родные,как они не сильно ему будет тяжело их прокручивать,будит ли схождение по зубьям с передком?
  #5152
Старый 31.01.2020, 09:17
Сообщение от Николай1966 Посмотреть сообщение
Ну они вроде с 18,4-26 примерно одинаковые.
Посмотри на сайтах по подбору, там есть сравнение размеров по параметрам.
  #5153
Старый 31.01.2020, 17:03
Rin Rin вне форума
21.3-24 и 18.4-26 длина окружности одинаковая, разница в ширине на 6 см.
  #5154
Старый 02.02.2020, 10:19
Приезжали афицеалы замеряли дав в кпп давит 10 сказали насос умераер трактор едет как на пониженной думаю менять бублик
  #5155
Старый 02.02.2020, 11:34
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=14190
  #5156
Старый 04.02.2020, 10:07
Аватар для artecher
Мужики всем здорова!
У меня есть два вопроса, первый: КТО С*ИЗДИЛ СНЕГ!???
Вопрос второй и более актуален в этой теме: почему движок долго глохнет с детонацией?
Сразу скажу что турбину поставили новую, но весь патрубок мокрый в масле от Марина,
И тут же вопрос, почему масло льет в сапун? Турбина при делах?
Мне кажется мой нач... Еб*нутый....
Движок JCB 444T1
тнвд delfi
ID:	38732   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось artecher; 04.02.2020 в 10:12..
  #5157
Старый 04.02.2020, 16:25
Rin Rin вне форума
[QUOTE=artecher;302317]Мужики всем здорова!
У нас третий день валит -спасу нет
  #5158
Старый 04.02.2020, 18:08
Движок JCB 444T1
тнвд delfi
Прежде чем менять турбину, надо сапун под машину кидать и смотреть что будет.
  #5159
Старый 04.02.2020, 19:27
Профессия: моторист
Поддерживаю мнение.
Бывает на джисах забивается воздушный фильтр, турбина начинает активно сосать из картера маслянные пары, движок уходит в разнос. Думаю сапун нужно обязательно выводить из впуска ради безопасности.
Недавно на исправном моторе была жалоба у клиента жрет масло сапунит не тянет. Топливка компрессия в идеале, мотор после капремонта, но вот чуть подзабитый выхлоп чуть поддушивал мотор и явился причиной сапунения и жора масла, но это был не джис.
  #5160
Старый 04.02.2020, 22:22
Аватар для artecher
Смутные сомнения, шеф уже и форсунки и клапан отсечки топлива заказал, а дело явно не в этом, может действительно газы и пары масла кидает в забор? Тем более машина очень часто на холостых молотит...
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
