  #1441
Старый 18.01.2020, 04:51
Сообщение от новичок 7 Посмотреть сообщение
не дописал. провода прозванивал от ЕС мотора, всё в норме. Замерил напряжение на 4х пиновом разъёме, вышло на min 0.6-24v и 24-0.6v на max 24-0.6 и 20.7-0.6(если будет понятно)
То, что проверили целостность линии от МС до ЕС-мотора, хорошо, этот элемент можно исключить. Вы эти напряжения где измеряли в коннекторе, который подключается к ЕС-мотору? Min и max это положение диска управления оборотами двигателя? И что за показания странные... Вообще то ЕС-мотор, это шаговый электродвигатель и он управляется импульсным напряжением а не постоянным. В Вашем случае уж что то очень похоже на проблему с МС. Вы процедуру обучения двигателя делали?
  #1442
Старый 21.01.2020, 18:56
Добрый вечер. Хотел показать на фото свои измерения, но долго проверяют фото, поэтому постараюсь изложить понятнее.
23.4\23.4
0.6\0.6 (так сказать 4х пиновый коннектор зажим(фиксатор) сверху)
такое напряжение когда регулятор на минимум
0.6\23.4
20.7\0.6
регулятор на максимум. измерял на массу(кузов), зажигание ON
23.4\23.4 0.6\0.6
0.6\0.6 min 23.4\23.4 max
такие измерения вышли на рабочем экскаваторе.
Процедуру обучения делал диагност, сказал что он не обучается. Пытался сделать сам, неполучилось. Подскажите пожалуйста как правильно провести обучение. А как на счёт эл. маг.клапанов, должны они гудеть или нет, и как их проверить? зарание спасибо
  #1443
Старый 21.01.2020, 19:39
Профессия: Инженер- механик
Hitachi
Вы процедуру обучения двигателя делали?:Пока эту процедуру не проведут, проблема останется, согласен полностью
  #1444
Старый 21.01.2020, 20:28
А как эту процедуру сделать?
  #1445
Старый 22.01.2020, 03:04
Как сделать обучение двигателя, смотрите в сервисной документации, там есть описание. Если процедура обучения не может быть выполнена, это еще один "звонок" о неисправности МС.
  #1446
Старый 22.01.2020, 12:59
Глохнет двигатель при нагрузке Хитачи 180W колесный
Уважаемый эксмеханик, подскажите пожалуйста что делать. двигатель глохнет при нагрузке. это началось месяц назад, мощность пропадала постепенно пока он не перестал вовсе выполнять все функции, глохнет двигатель, на холостых обороты нормальные. Экскаватор Хитачи 180W rjktcysq
  #1447
Старый 23.01.2020, 04:11
Сообщение от механик kz Посмотреть сообщение
Как я понял у Вас машина первой серии, правильно? Для начала проверьте все соединения проводов в жгуте насосов. Давления главных насосов и насоса управления измеряли, какое? Коды неисправностей какие либо отображаются? Доступ к сервисной программе имеется? По Вашему описанию (глохнет при выполнении любых функций) стоит обратить внимание на состояние и функционирование электромагнитного клапана управления крутящим моментом. Судя по всему, при уменьшении оборотов двигателя под нагрузкой, от этого клапана не передается надлежащий гидравлический сигнал на регуляторы насосов для уменьшения требуемого крутящего момента. В результате крутящий момент насосов превышает крутящий момент двигателя и двигатель останавливается.
В каком регионе находится машина?
  #1448
Старый 03.02.2020, 00:26
Профессия: У
Hitachi 160w не разжимается рабочий тормоз
Здравствуйте у меня такая проблема : все работает хорошо но после пос ановки крайнее положение с буквой С рабочий тормоз или как там его, он не разжимается приходится свешивать колесы и крутить туда сюда потом только разжимается в общем если без него работать на отвале все зорошо но стоит поставить все снова такая канитель . Модет кто сталкивался подскажите
  #1449
Старый 03.02.2020, 02:15
Сообщение от Римович Посмотреть сообщение
Рабочий тормоз включается и выключается посредством подачи на исполнительный механизм давления от электромагнитного клапана SG в блоке клапанов. На клапан SG управление поступает непосредственно от главного контроллера. Проверьте работу клапана SG, а также проверьте, как изменяется давление управления на выходе данного клапана.
  #1450
Старый 03.02.2020, 06:43
Профессия: У
Так. Спасибо проверю отпишусь
  #1451
Старый 03.02.2020, 06:51
Профессия: У
Извиняюсь еще вопрос давление проверять в какой момент нужно когда переключатель снимаешь с тормоза? В этом моменте не понятненько
  #1452
Старый 03.02.2020, 11:29
Измерьте выходное давление SG клапана при включенном режиме рабочего тормоза и при выключенном.
  #1453
Старый 04.02.2020, 14:46
Профессия: У
Спасибо большое сперва саленоид проверю после цже давление
  #1454
Старый 05.02.2020, 02:22
Профессия: У
здравствуйте куплю мануал к zaxis160w на русском языке
  #1455
Старый 07.02.2020, 10:19
Профессия: Владелец
Здравствуйте. Хитачи ех200-2. Перепутаны золотники на распределителе. По букварю в них должны быть затворы, а по факту только в одном один затвор. Вечером фотографии выложу. Может кто-то что подскажет.
Последний раз редактировалось Александр Дергачёв; 07.02.2020 в 12:04..
  #1456
Старый 07.02.2020, 23:21
Профессия: Владелец
Сообщение от Александр Дергачёв Посмотреть сообщение
Сам себе отвечу))) Вроде разобрались, методом тыка. Все заработало.
  #1457
Старый 09.02.2020, 09:53
Доброго дня форумчане, помогите советом, экскаватор hitachi ex100-2 при нагрузке сам глохнет и двигатель начинает работать в плавающие режиме после некоторого времени все проходит и начинает работать в обычном режиме.
Почту скину в лс
  #1458
Старый 09.02.2020, 15:01
Сообщение от Liktogera Посмотреть сообщение
Почту скину в лс
Для начала проверьте исправность датчика давления насоса, датчика А, датчика N. Далее проверьте проводные линии от датчиков до контроллера. Судя по описанию, возможно нарушена регулировка управления производительностью насоса, в следствии чего, крутящий момент насоса превышает крутящий момент двигателя и двигатель останавливается. Вы в каком регионе находитесь?
  #1459
Старый 10.02.2020, 19:58
Добрый вечер! Кто-нибудь мне подскажет для чего нужны датчики давления со стороны 4 и 5 золотниковых блоках (распред) в экскаваторах 850-5G? Они дублируют с другими датчиками управления (стрела, рукоять, ковш, поворот и передвижения) или выполняют другую функцию?
  #1460
Старый 11.02.2020, 03:53
Модель машины Вы правильно написали? Может 870-5G или 850-3?
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
