Старый 10.08.2011, 13:32
Аватар для techrep
Не едет Komatsu PC228US-2
Господа! Предлагаю вашему вниманию следующую головоломку.
Есть экскаватор Komatsu PC228US-2. Жалоба клиента: не едет. Горе-то какое!!!
Для начала взгляните, пожалуйста, на таблицу давлений (сам в шоке):
СТРЕЛА:
вверх_____________________ / вниз
передний насос / задний насос // передний насос / задний насос
25 МПа_______ / 26 МПа_____ // 25 МПа______ / 26 МПа
РУКОЯТЬ:
от себя_____________________ / к себе
21,5 МПа______ / 23 МПа____ // 19 МПа______ / 20 МПа
КОВШ:
от себя____________________ / к себе
25 МПа_______ / 25 МПа_____ // 18 МПа______ / 18,5 МПа
ПОВОРОТ:
влево_____________________ / вправо
18 МПа_______ / 18 МПа_____ // 12 МПа______ / 12,5 МПа
ГУСЕНИЦА левая:
вперед_____________________ / назад
30 МПа_______ / 31 МПа_____ // 31 МПа______ / 31,5 МПа
ГУСЕНИЦА правая:
25 МПа_______ / 20 МПа_____ // 28 МПа______ / 28 МПа
А должно быть так:
СТРЕЛА, РУКОЯТЬ, КОВШ - 31,9 МПа [34,8 МПа]
ПОВОРОТ - 30.9 МПа
ХОД - 37,3 МПа
Я такого разброда по давлениям еще не встречал!!!!!!
И не разу не видел. чтобы буквально ВСЁ работало сразу от двух насосов!!!!!
Последний раз редактировалось techrep; 10.08.2011 в 15:46..
Старый 10.08.2011, 13:49
Аватар для techrep
Сразу оговорюсь, что в Komatsu я не дока. Схему еще не изучал толком.
Но... Двумя гусеницами он едет отлично вперед и назад, а по одной - никак, вплоть до остановки. Стрела отжать не может, но при малейшем добавлении рукояти - мощности хоть отбавляй.
И, самое интересное, при ВСЕХ операциях имеет место быть еле заметный поворот влево.
Старый 10.08.2011, 13:59
Аватар для techrep
Пока штудирую мануал и гидросхему, пытаюсь разобраться в фирменных аббревиатурах и понять заморочки от Komatsu.
Приму к сведению ваши наставления на путь истинный...
Старый 10.08.2011, 20:09
Подобные симптомы (без поворота влево) встречались - правда не на Коматсу, а на корейце. Но там схема сильно отличается.
Выложи схему или чего-нибудь - глянем. Может быть кого-то посетит умная мысль.
Старый 11.08.2011, 13:13
Аватар для techrep
У схемы качество не очень, если отдельно показывать, становится еще хуже.
Скачайте мануал по ссылке (надеюсь, Komatsu_parts будет не против) http://narod.ru/disk/20952662001/SEBM015903.PDF.html
Старый 11.08.2011, 15:25
Аватар для techrep
С ходом разобрался: был обрыв провода на датчике давления в пилотном контуре передвижения. В результате устранения обрыва появились "заяса" и "чурупаха" и, самое главное, насосы стали работать каждый на свой гидромотор хода. А давление вышло на установочный параметр.
Стало еще лучше, когда я обнаружил, что аварийный выключатель поворота, расположенный в кабине, переключен в аварийный режим. Пропал сводивший меня с ума постоянный поворот влево на всех операциях.
Клиент уже рвет и мечет, кричит, что все Ок, что все нормально.
Но мощности копания НЕТ!!! Как ему это объяснить? Приходи, говорю, со своим оператором - пусть проверяет.
В общем, надо разобраться с делением/объединением потоков от насосов при остальных операциях. Там соленоид есть специальный, который почему-то получает сигнал от контроллера только при передвижении.
Проблема, скорее всего, чисто электрическая.
Последний раз редактировалось techrep; 15.08.2011 в 13:28..
Старый 15.08.2011, 13:52
Аватар для techrep
Так и должно быть.
Обнаружены перетертые провода на LS и PС электромагнитные клапана.
Теперь все давления в норме, мощности хватает. За исключением подворота ковша (25 МПа) и поворота (вправо - 125 МПа, влево - 180 МПа)
Чё дилать?
Старый 15.08.2011, 20:43
Так и должно быть.
Чё дилать?
Приветствую!
Смотри предохранительно - всасывающий клапан (savety - suction valve). Либо в него что - то попало, либо подсела пружина. У них давление настройки д.б. больше осн. предохранительных клапанов.
Затяни соответствующий клапан и проверь давление.
По повороту - проверь гидромотор поворота на утечки.
Старый 16.08.2011, 15:26
Аватар для techrep
Это я первым делом проверил. Эффекта нет.
НО
Если бы давление в обе стороны поворота было одинаковым, то без малейшего сомнения.
Стал я, значит, менять местами клапана на моторе. Обратные поменял (результат - 0), в планах были челночные клапана и предохранительный клапан мотора с плавной характеристикой. А тут мне под руку попались шланги от распределителя к мотору. Поменял их местами... Отставить мотор, проблема в распределителе. Решил я поменять местами
Pressure Compensator Valve (компенсаторы давления). На верхнем (поворот вправо) отсутствовало одно из резиновых уплотнений, на нижнем (поворот влево) время сильно потрепало такое же.
Полагаю, что с подворотом ковша произошло примерно тоже самое.
Но этого я уже не узнаю. Клиента все устраивает, все нравится. Его попросил больше мне не звонить, сославшись на эмиграцию в Израиль.
Старый 16.08.2011, 15:33
Аватар для techrep
Компенсаторы давления под номерами 2 и 4
Г-н Огнеупорный! На этой модели экскаватора я впервые увидел распределитель с одним золотником на стрелу и одним - на рукоять. Это вот к этому разговору - http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8555
Название: Новый рисунок (Копировать).jpg
Старый 16.08.2011, 15:39
Аватар для Komatsu_parts
НО
Хочу выразить благодарность автору ветки за подробный репортаж и описание действий.
ИМХО это и есть одна из основный целей/задач форума.
Израиль порадовал...
Старый 16.08.2011, 16:58
Аватар для techrep
А многие воспринимают всерьез. Почему-то...
Старый 16.08.2011, 20:37
НО
Нетипичный случай - ни разу не видел умотанных клапанов компенсации давления... Приму к сведению инфу.
Старый 16.08.2011, 20:43
Г-н techrep! У Вас на обслуживании наверное меньше 80 - тонных экскаваторов нет, коли не встречался Вам такой распред.
А вот еще возник вопрос - кроме того КАТа редкой модификации, схему которого представил Бакинский, все - таки на каких машинах распространена схема с 2 - мя золотниками стрелы и руккояти?
Старый 17.08.2011, 15:20
Аватар для techrep
Сообщение от Огнеупорный Посмотреть сообщение
Что ты, что ты!!! Я карьерные экскаваторы больше 120 тонн (HITACHI EX 1200) видел только на картинках и в разобранном виде (модули).
Вот классика HITACHI.
Название: Рисунок1 (Копировать).jpg
Старый 17.08.2011, 16:25
Аватар для techrep
за подробный репортаж и описание действий. ИМХО это и есть одна из основный целей/задач форума
Только эти цели/задачи не все понимают. Спросют, поплачутся и ... тишина...
Вот я и решил привести пример своих будней. А тут еще и Komatsu под руку попал...
Старый 17.08.2011, 16:30
Аватар для techrep
А в целом мне Komatsu понравился. Есть очень интересные конструктивные решения, которые можно назвать визитной карточкой фирмы. Речь не только о количестве золотников, конечно. Есть своя конструкторская философия, своя конструкторская школа, если хотите. Отсутствует тупое подражание и копирование...
Старый 17.12.2018, 05:19
кто нибудь подскажите на коматсу пс228 us2005 год,исчез поврот башни влево вяло и то иногда . на фото красный электроклапан сымый нижний за какую функцию отвечает .! надломлен .
Старый 17.12.2018, 12:59
Сообщение от Nika Посмотреть сообщение
Во вложении скрин с указанием линий управления электромагнитных клапанов.
Старый 17.12.2018, 20:34
На проводе каждого красного датчика есть бирка.
Если нижний не к44 или к45 то к повороту это не относится.
Проверяйте электромагнитный клапан выше.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
