  #781
Старый 24.12.2019, 20:43
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Simf Посмотреть сообщение
Сопротивление клапана в норме(по мануалу), золотник живой. При легком касании джойстика глушит дигатель. Давление в насосах растет пропорционально оборотов двигателя. При любой операции подкидывает черный дым.
Здравствуйте.
В принципе вам Эксмеханник всё верно говорит.
Дополнительно, для большего объёма информации к размышлению, выполните следующее:
-- рукоять на себя в упор и замерить давление (хотя бы по монитору)
-- рукоять от себя и опять -- какое давление.
Это раздельные операции и они позволяют проверить (в общих чертах) каждый насос по отдельности.
Смысл в том, что один из насосов может "подвисать" при малом отклонении тарелки и соответственно -- душить ДВС.
Если что -- обращайтесь. Почта возле фото.
Здесь -- не регулярно.
Наилучших пожеланий.
С Рождеством по католическому календарю.
  #782
Старый 25.12.2019, 21:56
Добрый день. Не могли завести двигатель пока не скинули в гидробак шланги негативного давления от распреда к регуляторам насосов. Затем через тройники подсоеденили с манометрами обратно.
По факту: двигатель запускается только при выполнении одновременно запуска с ключа зажигания и опускания рукояти. Негативное давление от распреда к регуляторам насоса на холостых оборотах 60бар, при выполнении любой операции падает до 0 бар. Давление на обоих насосах на холостом ходу также 60 бар, при подъеме стрелы вверх и удержании джойстика двигатель глохнет на 260бар, далее проверить давление в насосах невозможно. Давление в насосе управления 30 бар, исходящее давление электромагнитного клапана при работе 28 бар. Клапана управления подачей (от распределителя) вытащили пружины целые,задир нет. Предохранительные клапана также в рабочем состоянии. Причина скорее в распреде, но где? Буду признателен за совет.
Последний раз редактировалось Simf; 26.12.2019 в 09:13..
  #783
Старый 26.12.2019, 10:58
Спасибо за подробное описание. Исходя из данных стоит обратить внимание, что первичное давление в контуре управления должно быть 4,0+0,2 МПа а никак не 3,0 МПа. Дело в том, что наряду с давлением управления подачей насосов от гидрораспределителя, к регуляторам насосов подается и давление контура управления, следовательно при низком давлении управления, подаваемом в регулятор нарушается гидравлическое равновесие положения сервопоршня управления положением наклонной шайбой насосов. Вы пишете, что машина глохнет при давлении в 26 МПа, хотя главный предохранительный клапан настроен на 33 - 35 МПа... Дело в том, что помимо величины давления есть еще и величина подачи, а эти значения обратно пропорциональные. То есть при давлении в 26 МПа сохраняется такая производительность насоса, что крутящего давления от двигателя не хватает и он останавливается... Для справки, давление (холостое) главных насосов на максимальных оборотах двигателя должно составлять 4,0+/-0,5 МПа, при подаче 282 л/мин. То есть холостое давление главных насосов на Вашей машине завышено, а давление насоса управления занижено. Вот с этого и надо начинать, выровнять давления в системах, до необходимых величин. Вы в каком регионе?
  #784
Старый 26.12.2019, 13:14
Добрый день. Забыл указать один момент, машинист при монтаже насосов перепутал шланги основной подачи от насосов на распределитель, после чего и возникла данная проблема. Могло ли это повлиять в данной ситуации. Насосы также перебирались в другой организации и произведена заменна регулятора первого насоса . Когда мы приступили к работам давление холостого хода первого насоса было 120бар, второго 25бар. После установки шлангов по своим местам имеем вышеизложенное описание. Мы находимся в Крыму. Возможно ли связаться с вами по WhatsApp.
  #785
Старый 26.12.2019, 13:17
Добрый день. Уважаемый Эксмеханик, мы находимся в Крыму, возможно ли связаться с вами по WhatsApp? Скиньте номер тел в личку или на почту (Konst.work@mail.ru).
Последний раз редактировалось Simf; 26.12.2019 в 14:24..
  #786
Старый 26.12.2019, 13:28
К нам экскаватор попал через пятые руки, теперь вытягиваем его историю и проблемы.
Краткая история экскаватора которую удалось узнать. Оператор менял сальник коленвала на двигателе,скорее всего перепутал шланги, после этого начались данные проблемы. До нас смотрели оба насоса, на первом заменили регулятор управления, второй перебирали полностью. Были перепутаны шланги подачи от насоса к распределителю, мы поставили по местам (по гидросхеме). Могли ли сбиться настройки регуляторов в следствии неправильного подключения шлангов, также что то произойти в распределителе.
  #787
Старый 26.12.2019, 23:37
Нет, если поменять местами РВД от насосов к распределителю, то регулировка насосов не нарушится. Касательно распределителя, также. В Вашем случае надо начать именно с насосов, найти спецов с гидротестером и проверить настройки регуляторов насосов. Скорее всего нужна регулировка, т.к. очень похоже, что P-Q зависимость насосов не соответствует норме. Для начала надо "отрепетировать" насосы, далее уже смотреть на работу машины.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 27.12.2019 в 07:23..
  #788
Старый 27.12.2019, 11:16
Спасибо большое за совет, будет новая информация отпишусь.
  #789
Старый 13.01.2020, 20:12
Приветствую, коллеги. Сегодня забрали у продавцов экскаватор Hyundai r210w-9s. Вопрос, сколько ключей зажигания должно быть в комплекте? Дали только один.Мне кажется сервисники закроили один ключ. С Hitachi например два шло.А как быть когда надо заправляться или открыть чего-нибудь? Движок как всегда турбированный - надо ждать перед остановкой. Кто работает в сервисе подскажите пожалуйста.
  #790
Старый 14.01.2020, 03:23
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
С новой машиной должно быть два ключа, один передается клиенту непосредственно, один в ЗИП.
  #791
Старый 14.01.2020, 14:17
Всем привет!!! Скиньте пожалуйста моменты затяжек ГБЦ B5.9-C (КАМЕНС) с тремя разными болтами. Спасибо miloslovevgeni1987@gmail.com
  #792
Старый 15.01.2020, 19:21
Сегодня выпустили экскаватор на вахту. Причина была в гидравликах которые перебирали насосы и заменили регулятор 1 насоса. Они умудрились не совместить вилку регулятора с сервопоршнем сразу на двух насосах и пытались их регулировать. При демонтаже и монтаже не проверели правильность установки РВД от насосов к распределителю. Вот такие специалисты работают. Всех с прошедшими и поменьше таких специалистов при ремонте.
  #793
Старый 16.01.2020, 00:38
Держитесь подальше от таких специалистов... а то потом проблем не оберешься...
  #794
Старый 18.01.2020, 22:04
Спасибо большое, Эксмеханик. Пообщался недавно с механиком и выяснилось что в лизинг взяли. А при лизинге якобы продаваны оставляют себе один ключ, потом типа вернут. Видимо придётся изготовить самим ещё один или заказать как запчасть.
  #795
Старый 21.01.2020, 22:34
Профессия: Конструктор
Добрый день, нужна помощь на эксковаторе hyundai r290lc-7 загорелась лампочка не понятная ни где немогу найти описание что за проблема выглядит как обозначение двигателя с линей посередине сверху чёрная капля снизу прозрачная, что это может быть.
  #796
Старый 22.01.2020, 16:39
Сообщение от Lostmind Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Действительно -- в большинстве документации эта лампа не описана. Потому что не на каждую машину устанавливалась данная опция.
Ранее уже возникал вопрос по этой лампе.
Это сигнализация засоренности масляного фильтра ДВС.
Либо это реальная проблема с фильтром, либо проблема с датчиком.
Вы поняли куда и что смотреть.
  #797
Старый 30.01.2020, 10:03
Двигатель и блок управления R360-7A
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Поставили двигатель после ремонта на R360-7A. Двигатель заводится - но дымит и троит. На мониторе моргает "Check Engine". Есть подозрение что мозги экскаватора не видят двигатель. На проводке ДВС имеется пустой разъем - вродебы от диода. Диоды на жгуте проводки около акб на месте, рабочие. Вопрос: Может быть это из-за отсутствующего диода ??? Заранее спасибо!
  #798
Старый 30.01.2020, 12:01
Сообщение от str.new@yandex.ru Посмотреть сообщение
Проверяйте состояние жгутов проводов, надежность подключения датчиков. Какой двигатель установлен на машине, модель? Диоды устанавливаются обычно параллельно каким либо приборам, содержащим обмотку проводов для гашения ЭДС самоиндукции в момент снятия питания. Посмотрите по схеме, если на ней стоит диод, установите оригинал или аналог.
  #799
Старый 30.01.2020, 12:56
Спасибо за ответ. Двигатель стоит Cummins QSL 8.3л, с комонрэйлом.
Последний раз редактировалось str.new@yandex.ru; 30.01.2020 в 13:03..
  #800
Старый 30.01.2020, 13:18
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Cummins Insite с любым ПР1210 даптером подключите к экскавтору ,и он вам все распишет что за ошибки
Последний раз редактировалось Amk; 30.01.2020 в 13:20..
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
