  #761
Старый 05.11.2019, 00:34
Профессия: безработный
  #762
Старый 05.11.2019, 01:23
Профессия: Собственники
Доброго времени суток!
Проблема с запуском экскаватора Komatsu 210. При включении зажигания сгорает предохранитель. Ещё вчера предохранитель горел не так быстро, экскаватор заводился и работал какое-то время.
  #763
Старый 05.11.2019, 03:35
Сообщение от Mt._K_ Посмотреть сообщение
Для начала, какой предохранитель? Перегорание вставки происходит только при заведенном двигателе, при положении ключа в позиции "ON" перегорание происходит? Название модели надо писать полностью... не понятно какой серии машина. Опять же серийник нужен, у Komatsu много модификаций внутри каждой серии.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 05.11.2019 в 03:38..
  #764
Старый 05.11.2019, 07:08
Здравствуйте!
Komatsu PC 210 LC-7K, 2004г выпуска. Перегорает при повороте ключа в положение ON (подача питания на компьютер, свет и тд.). Не могу назвать какой именно предохранитель т.к. не имею не одной схемы, а если объяснять на пальцах то это третий снизу который ближе к двери.
  #765
Старый 05.11.2019, 10:41
Здравствуйте!
У меня нет схемы именно РС210LC-7K, но на схеме РС220LC-7 предохранитель, о котором Вы говорите, установлен в цепи "пускового включателя". При повороте ключа в положение АСС происходит подача питания +24...28 В к реле батарей, контроллеру и левой консоли управления. Изначально проверьте жгуты проводов на потертости и КЗ, возможно в этом причина. Затем уже проверяйте реле батарей, исправность сети левой и правой консоли, исправность проводов к лампам освещения и т.д. Исправность контроллера проверяйте путем замены его на заведомо исправный.
Вы в каком регионе?
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 05.11.2019 в 11:19..
  #766
Старый 06.11.2019, 22:09
Комацу 220-8 сборка Ярославль .
Уважаемые знатоки!Прошу помощи.Имеем экскаватор Комацу рс 220-8 утопленик.В монитор вода не попала,мозги сухие.Запускается двигатель и гидравлика работает без изменений.Такая ситуация,не работает монитор.При положение ключа off масса не отключается.
  #767
Старый 20.11.2019, 22:41
Приветствую всех. Есть pw160-7k 2007г.в. может кто знает куда копать: поворот башни сильно нагружает насос и делает это в два этапа что-ли. Если джойстик совсем немного давить, то давление может вырасти до 250кг-тут есть зависимость от температуры масла, если оно холоднее, то и давление меньше(башня не быстро крутится внатяг), потом какойто переход что-ли, давление падает и башня крутиться быстрее начинает.
  #768
Старый 25.11.2019, 10:40
Какое поколение KOMATSU 20-22 тонные самые надежные!?
Друзья! Прошу поделиться опытом эксплуатации гусеничных экскаваторов KOMATSU! Желательно 200 сотые. Планирую приобрести парочку не новых 20-ти тонных. Просьба делиться опытом только о KOMATSU. От 200 до 220 х
Последний раз редактировалось АнтонФомин; 25.11.2019 в 10:42..
  #769
Старый 04.12.2019, 20:12
Мега знания от всех!! Решения многих проблем.
Подскажите. Проблема есть ход гусянки есть поворот, а в остальном проблема.При нажатии одновременно ход и другая операция*при нажатии на ход*все работает???? Нужна очень помощь
  #770
Старый 05.12.2019, 02:24
Сообщение от Vlaseñko Посмотреть сообщение
А машина то какая??? Модель, серийник? Опишите проблему подробнее. При передвижении машина движется прямолинейно? Поворачивает в обе стороны нормально? Вы пишете "есть поворот" , - это есть поворот ходом или поворот платформы? Остальные операции вообще не работают или работают, но медленно? Уровни всех рабочих жидкостей в норме, залиты по сезону? Какие действия предпринимали, измеряли ли давления в системах? ПОПОДРОБНЕЕ...
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 05.12.2019 в 02:33..
  #771
Старый 09.12.2019, 09:34
Печка на komatsu 210
Здравствуйте,пришла зима и вопрос обогрева стал более насущным. Сняли весь блок с радиатором вместе, естественно,промыли. Поставили назад. Температура двигателя,термостат открывается на 85 градусах. В кабине стоит требуемая температура 32,но по ощущениям еле 25 натягивает. Те,кто ремонтировал печку,говорят,что якобы,когда термостат будет открываться на 95-100 градусах (рабочая температура типа),тогда и будет счастье в кабине. Можете что посоветовать?
  #772
Старый 21.12.2019, 21:54
Komatsu pw 130es 6k
Здравствуйте я новичок,и столкнулся с такой проблемой, сегодьня работая заметил что нету стабилизации устойчивости на переднию ось, и экскаватор на бок начинает сильно кренить при работе на боку, если сталкивались с таким подскажите пожалуйста в чем дело, и еще перестала работать лапа не опускается не поднимается, за ранее спасибо
  #773
Старый 22.02.2020, 08:34
Kamatsu PC1300
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему экскаватор Kamatsu PC1300 2017г. не держит температуру, термостат рабочий, менялся несколько раз, в чем причина? Отработал 15000 моточасов, Нижний патрубок холодный
  #774
Старый 06.03.2020, 16:28
Добрый день, нужна помощь по Эксковатору
Коматцу рс 400 2010 года выпуска
При работе начал троить, на холостом ходу работает нормально, на оборотах тоже но при косании джостика на какую либо функцию троит, выплевывает чёрный клуб дыма в выхлопную, перепробовали все, двигатель с капиталки топливная система полностью исправна, форсунки и насос на стенде показали исправную работу, подсоса воздуха нет, ошибок нет
Подскажите может сталкивался кто
( может мозги на управление двигателем?)
  #775
Старый 06.03.2020, 17:31
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
У вас мотор какой? Самминс ISC? С топливной CAPS
Что в вашем понимании "троит"? В одном цилиндре или спародически по всем цил. троение?
whatsapp +79145723682
  #776
Старый 06.03.2020, 17:43
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
SAA6D125E стандарта Tier 2 этот двигатель,
Топливная система CAPS
Троит - не хватает мощности двигателя, теряет обороты, выплевывает дым, по всем цилиндрам как буд то топлива нехватка
  #777
Старый 06.03.2020, 17:51
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
Сообщение от Алексей nov Посмотреть сообщение
Ошибки есть какие нибудь по мотору?
  #778
Старый 06.03.2020, 17:55
Нет ошибок
  #779
Старый 06.03.2020, 19:45
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Может гидравлика душит двс вот и выхлоп чернит не может мотор осилить нагрузку которую гидронасос накидывает. Мерить давление нужно.
  #780
Старый 06.03.2020, 19:57
Спасибо попробуем
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Yakovvvv
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
