  #1941
Старый 09.12.2019, 17:22
Передний мост должен включиться когда выключатель стоит в положении привод на все колёса.Когда мотор не работает,передний мост то же включен,там муфта с включением пружинами,а выключение полного привода за счет давления жидкости в коробке.
Блокировка заднего моста вкл электрической педалью,и масло с коробки подаётся в гидроцилиндр на заднем мосту
вот тоже сталкивался с этой проблемой при покупке. Но как я понял на моем желтом фермеке 2004 года схема прямопротивоположная. перегорал предохранитель, который отвечает за включение блокировки. то есть перегорел предохранитель, электричества в цепи нет-передний мост не подключается. Трактор вывешал-зажигание выключено-задние колеса прокручиваешь от руки отдельно от передних. Ну и поработал на включенном переднем мосте, остановился, зажигание выключил и в этот момент слышится отчетливый звук (щелчок, некое действие) отключается передок. Вот такая ситуация. желтый терекс, тормоза как на вольвах-от коробки, фильтр по ходу движения слева, коробка с виду немного отличается от белых терексов.
З.Ы. У товарища на 820 белом терексе схема описанная Вами.
  #1942
Старый 09.12.2019, 17:33
Сообщение от Антошка_sub Посмотреть сообщение
Как включить я понял, но ничего не происходит при переключении переключателя...
Начните с предохранителей. Была у меня похожая ситуация. передний мост никак не реагировал на переключатель. Перегорал предохранитель на включение переднего моста. Коротыш был в жгуте проводов, который идет от двигателя и коробки на основную плату (не знаю как она правильно называется, там где стоят релюхи и преохранители) И по закону подлости этот провод в жгуте оказался самым нижним, ну и от времени и непосильной работы изоляция перетерлась и провод начал коротить на раму. Синяя изолента как всегда помогла, проблема вылечилась.
  #1943
Старый 10.12.2019, 21:36
Аватар для тракторист_40
Как включить я понял, но ничего не происходит при переключении переключателя... Где искать соленоид включения переднего привода и соленоид блокировки межосевого дифференциала?
На Терексах ставят 3 разных коробки. Соответственно вопрос : - А какая у Вас?
  #1944
Старый 11.12.2019, 00:37
Профессия: Оператор
Сегодня проверил предохранители, одного не хватало, один был криво вставлен. Поработал пол дня, полный привод работает постоянно. Появились проблемы в работе, не хватает силы трактора толкать передним ковшом, даже песок не набрать... Трактор упирается в кучу, газ в пол, обороты поднимаются до 1500 и ничего не происходит, даже колесам на мокром грунте ни разу не удалось пробуксовать, песок не сдвинуть. На холостых двигатель раскручивается мах до 2000об. При езде на любой передаче более 1500об двигателя не раскрутить, при езде газ в пол, через несколько минут двигатель начинает чахнуть и мах обороты начинают падать до 700-1000, домой еле доехал. Периодически, но не всегда появляется "плаванье" оборотов под нагрузкой когда газ в пол (с ~1300-1500 об). Не едет трактор, даже в поле в своей колее газуешь, а он пытается ехать, но не едет, поднимает обороты до 1500 и стоит...
Дым из трубы при перегазовке чуть черный и немножко сизый. Снял патрубок с турбины, всюду масло, крыльчатка люфтит около 1мм, съем вакуумного шланга никаких изменений не принес не на холостых, не на мах оборотах.
Толи турбина на дует, толи топлива не хватает, работать так не возможно...
Подкачивающий насос висит подвесной и качает исправно.
Фильтра ещё не менял, но на это надежды мало, вроде недавно были поменяны.
Куда смотреть, что диагностировать? Может наддув померить танометром? Fermec 860, 2001года.
Последний раз редактировалось Антошка_sub; 11.12.2019 в 00:39..
  #1945
Старый 11.12.2019, 16:21
Ну я конечно не специалист, но как меня форум животворящий научил, а самое главное в практике было несколько раз-плавание оборотов означало скорую кончину топливоподкачивающего насоса, и если я все правильно понял, то что-то у Вас там нагорожено, оптимизировано и переделано под более доступные детали. Вот там наверное и стоит начать копать, либо плохо качает, либо качает хорошо, но с воздухом, либо качает хорошо, но что-то где-то не проходит. Да и вообще может все стоит вернуть на круги своя и сделать все по заводу, тем более братья китайцы (на всем известном сайте) продают эти насосы за 2500 целковых. Не так уж и дорого.
  #1946
Старый 11.12.2019, 18:56
Дак если турбина вся в масле значит в ней причина...И люфта в ней быть не должно((((
  #1947
Старый 11.12.2019, 20:02
все верно говорите! и совсем не правильно то, что турбина в масле и ротор болтается. Только тут скорее всего турбина хоть как-то, но работает, о чем свидетельствует темный дым при перегазовке, который исчезает с увеличением оборотов двигателя. Но все-таки как мне кажется провалы в работе двигателя и режим "то работаю, то не работаю" связан с перебоями в подаче топлива. Если не прав, поправьте коллеги
  #1948
Старый 11.12.2019, 23:49
Профессия: Оператор
Попробую подсоединить канистру чистого топлива напрямую к ТНВД. Отсюда вопрос, какого диаметра нужен шланг, какой диаметр у штуцера входа в ТНВД?
  #1949
Старый 12.12.2019, 04:56
да кто бы его еще измерял))) да и трактора под рукой нет-на базе стоит. а если по памяти, то трубка пвх там наружным диаметром 8-10 мм, а соответственно штуцера по внутреннем и того меньше, главное чтобы все плотно было.
  #1950
Старый 22.12.2019, 01:52
Прошу совета, может было у кого. При включении зажигания Эп пропищится секунд 5, потом писк утехает, все датчики на приборной панели гаснут, но продолжает светиться и пищать датчик давления масла. Но двигатель то не заведен. Давления нет, а он это не понимает и пищит. Завожу двигатель при пищащем датчике, давление масла появляется, писк и свечение датчика прекращается. Клеммы на аккумуляторе, генераторе посмотрел и зачистил, но не там проблема. Подскажите, если сталкивались.
  #1951
Старый 22.12.2019, 07:50
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от shurlapan Посмотреть сообщение
а должно быть как-то иначе ??????? )))))
  #1952
Старый 22.12.2019, 14:36
Человек думает, что "Да".
Однако.........
Это у меня коллега по работе был. Всё работает, всё происходит. Ан нет. Нннадо шото подкрутить и добавить. Просто. Вот просто так "НАДО".
Читаем инструкции. ЧИТАЕМ, а не за спинкой сиденья , на всякий случай" держим.
  #1953
Старый 22.12.2019, 20:10
Не все так просто. Действительно, при не заведенном двигателе должен гореть датчик, но не должно быть писка. А вот почему он иногда пищит, а иногда молчит есть тайна великая и скорее всего связана с напряжением акб . Но это не точно....
  #1954
Старый 23.12.2019, 11:08
Кто может подсказать номер термостата ? На 860ый . Бывают ли аналоги или от других марок двигателя может подойти
  #1955
Старый 23.12.2019, 11:59
Термостат в сборе 4133L508 Perkins
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Сверху на корпусе выбит номер
Последний раз редактировалось serg61; 23.12.2019 в 12:04..
  #1956
Старый 25.12.2019, 12:19
До этого 6000 часов пока двигатель не заведен, датчик не писал.
  #1957
Старый 25.12.2019, 12:42
Я ЧЁТКО не вспомню, но по памяти, пусть serg61 меня поправит, пищит он пока не заведёшь. Почему помню ?!
Моточасы наматывает при включенном зажигании и чтобы не пищал, то релюшку "пищатую" выдергивали. А пищит он много на что. Поэтому навсегда ее не убирал. Вставлял обратно.
Уверен на 70%.
Могу и ошибаться. Давно было. Но почему то кажется, что ПИЩИТ, пока НЕ заведёшь.
  #1958
Старый 25.12.2019, 13:45
Уверен на 70%.
У меня тест пройдёт и пищание прекращается.
  #1959
Старый 25.12.2019, 14:17
Получается, что "мой" дрын был с постоянной неисправностью ??! Только лампочки не горели.
  #1960
Старый 25.12.2019, 17:55
На моем Джи пищит, пока не появится давление- считаю это правильным, хотя и нет там (на своем месте) этого реле, чтобы не было лишних раздражителей в любимом траке.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
