Старый 14.08.2017, 16:29
Эксперт
Сообщение от a_duh Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста проблема с запуском PC400-7, не запускается. Висит две ошибки 233 и 315 даже дымка не пускает.
Доброго времени суток! Ошибка 233 в вашем случае - это обрыв в цепи соленоида PC-EPC, а 315 - короткое замыкание в выходной цепи реле аккумуляторной батареи
Старый 05.12.2019, 22:25
Не важно, просто с ней сложнее работать.
1. Точно нет кода пользователя E0E или E10? Если двигатель всё-таки завести, есть активные ошибки?
2. Попробуйте посмотреть параметры: давление в рампе (36400); давление надува (36500), режим управления двигателем (17300), команду впрыска (36100). Эти параметры определяются контроллером двигателя. Если они будут недоступны, то нужно проверять контроллер. У вас он должен быть за сиденьем. Отключите его полностью, посмотрите, приходит ли питание.
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста не запускается двигатель. Komatsu pc400-7 был утоплен. Загнали в бокс отогрели продули почистили все контакты разъемы очистили химией двигатель не запускается. Эфиром естественно запустился пока эфир не догорит. E0E светится постоянно. 118 ошибка постоянная, один раз даже перестал быть активным. как и E0E в тоже время перестал светиться может совпадение? Питание на контроллерах есть через глазок видно что моргают. И что за ошибка E118 описания ни где не нашёл. 227 ошибка (частота вращения коленвала) есть но не постоянная то есть буковки Е нет когда разъём с датчика снимаю Е буква появляется и это не говорит разве о том что контроллер цел? За ранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось Али; 05.12.2019 в 22:35..
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
