  #6541
Старый 01.12.2019, 21:20
Профессия: тракторист
130$ на распродаже.
Зима только началась. Испытаем.
Ссылка на передыдущей странице
  #6542
Старый 02.12.2019, 07:21
Профессия: системный аналитик
Согласен,но вопрос как долго он проработает.на али экспрес брал? Почем? У нас на авито их уже дороже самарских продают.
Перекупы жадничают просто. Спрос рождает излишнюю прибыль
  #6543
Старый 02.12.2019, 10:55
У нас на авито по 12000. Продают.
Я за 8600 купил.
  #6544
Старый 02.12.2019, 13:11
Добрый день !Подскажите пожалуйста по погрузчику ZL 20 !После запуска двигателя при нейтральном положении при работе 5 10 минут включаю скорость и он не едит а стоит минут десять а потом трогается !Дальше работает нормально !А когда запускаешь двигатель при включенной передачи то трогается сразу без проблем !Коробка автомат !Кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите !При этом пропадает давления масла в коробке !Когда стоит нет давления когда трогается есть !
Последний раз редактировалось АлексБэк85; 02.12.2019 в 14:47..
  #6545
Старый 02.12.2019, 16:51
Профессия: Волшебник
АлексБэк не скажу, у меня механика
  #6546
Старый 03.12.2019, 06:20
Сообщение от АлексБэк85 Посмотреть сообщение
Уровень масла в коробке какой?
  #6547
Старый 03.12.2019, 07:43
Сообщение от SeTT Посмотреть сообщение
Там снизу колба она полностью закрыта !
  #6548
Старый 03.12.2019, 07:48
И ещё! эта проблема появилась после ремонта двигателя !Снимал двигатель!Масло с коробки сливал полностью потом новое заливал !И после этого началось а до этого не было такого было все нормально !
Последний раз редактировалось АлексБэк85; 03.12.2019 в 07:55..
  #6549
Старый 03.12.2019, 11:48
Это все происходит при холодных запусках?на улице минусовка температура?
А мотор снимал было ещё тепло?
С джойстиком трактор.?
Масло какое залил?
  #6550
Старый 03.12.2019, 16:57
Масло какое залил?
Без разницы что холодный что горячий если заведеш его и не включишь скорость и постороишь на нейтральной он потом не едит постоит какое-то время на включенной скорости и потом трогается а когда заводишь на включенной скорости то он сразу едит работает нормально! но заметил что когда долго поработаешь !Потом заглушишь и заведешь даже на включенной скорости может не поехать !Постоит погудит потом поедит !Мотор снимал в теплом гараже прошлой зимой !Погрузчик на рычагах 2012 года !Про масло не помню название !Ну такое же которое и было до этого !Красное оно !Для автомата !
  #6551
Старый 03.12.2019, 21:54
Алекс чудеса какие то у тебя.
Клапан управления разбери посмотри.к которому тросики подходят.
Надо искать куда давление теряется.
Какая то резиночка порвалась, или пружина лопнула.
Подумаю еще
  #6552
Старый 04.12.2019, 12:23
Алекс надо на коробке снять передние крышки.
Они на 3 или 4 болтах. Между собой соединены шланчиком.
Крышка одевается на вал.На валу колечки уплотнительные.
Их посмотри.
У меня так на 30ке.
  #6553
Старый 12.12.2019, 18:11
Профессия: пилорамщик
Народ,у меня одного стоит вместо родного насоса нш 50?!!
  #6554
Старый 12.12.2019, 18:50
нет конечно, у меня стоит, уже 3 тий.)))))
  #6555
Старый 12.12.2019, 18:54
Не могу понять что с гидравликой.
Насос новый.
Но такое ощущение что давления не хватает...воь шланг если лопнул он начинает капать.но не рвет его. Может 50 оборотов мало?
  #6556
Старый 12.12.2019, 18:55
Может вмгз жидкое для нш?
  #6557
Старый 12.12.2019, 20:18
ВМГЗ не жидкое, самое то зимой, даже летом (как ни странно), насос давление создает одно и тоже ни больше ни меньше. Роман Григорич вспоминай что делал! Может переходник делал новый отверстие заузил, может перебирал распределитель, может клапан приоритета трогал? Шланг гидравлический новый поставил, а там его пережали и отверстие ваще малеькое осталось (тож бывало). Если просто поменял насос на новый то тогда только насос (что очень маловероятно). Я три менял все работало как до этого на старом (менял по глупости), можно было оставить. Я тут вообще думаю 32 НШ поставить, 50 много злюке, но неохота с креплением новым заморачиваться . Может всасывающию трубу сжимает, там пружина стоит, может она лопнула, али попало чонить
  #6558
Старый 13.12.2019, 17:01
ВМГЗ не жидкое, самое то зимой, даже летом (как ни странно), насос давление создает одно и тоже ни больше ни меньше. Роман Григорич вспоминай что делал! Может переходник делал новый отверстие заузил, может перебирал распределитель, может клапан приоритета трогал? Шланг гидравлический новый поставил, а там его пережали и отверстие ваще малеькое осталось (тож бывало). Если просто поменял насос на новый то тогда только насос (что очень маловероятно). Я три менял все работало как до этого на старом (менял по глупости), можно было оставить. Я тут вообще думаю 32 НШ поставить, 50 много злюке, но неохота с креплением новым заморачиваться . Может всасывающию трубу сжимает, там пружина настоит, может она лопнула, али попало чонить
На входе труба идет,такого же диаметра как на баке выходит.25 мм.
Распределитель и клапан пока не трогал.
Ещё бывае если хорошо по газуешь масло выкидывает с бака.
  #6559
Старый 19.12.2019, 07:57
Профессия: Водитель
Друзья , доброго времени суток!! Кто подскажет, от чего подходят крестовины на промежуточный кардан от коробки до реверса ?
И ещё вопрос , распределитель поддается обслуживанию ? Гонит масло из под рычагов
  #6560
Старый 19.12.2019, 08:07
Сообщение от Дядя Лёпа Посмотреть сообщение
Ну, тут подбирать только. Если не повезёт, то подбирать более или менее подходящую и к токарю, под новые посадочные. Либо скрестить свой кардан с чем-нибудь нашим. Тут так уже делали.
Разобрать можно всё, главное потом найти замену сальнику и собрать правильно.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
