  #1401
Старый 01.12.2019, 13:47
А из-за гидротормозаможет быть что нет давления в маторе
  #1402
Старый 01.12.2019, 15:13
Сообщение от Сергнй Посмотреть сообщение
Смотрите гидросхему. Через золотник распределителя поток от насоса 1 подается на гидромотор хода. А на гидромоторе смонтированы два клапана, они и ограничивают давление.
  #1403
Старый 04.12.2019, 10:45
Ищу техническое руководство по ремонту Hitachi zx 180W -1 колесник
  #1404
Старый 04.12.2019, 16:03
Профессия: Владелец
Вы про какое управление и каких клапанов говорите?
На сколько я понял вместо управляющих клапанов и контроллера ставится гидравлический блок и он это все реализует.
Хотел вставить ссылку, но форум не пропускает.
  #1405
Старый 05.12.2019, 02:23
Сообщение от Александр Дергачёв Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду электромагнитные клапаны управления производительностью насосов? Так они работают на пилотном давлении с управлением от МС...
  #1406
Старый 05.12.2019, 13:40
Профессия: Владелец
Описания нет, что в этом комплекте реализовано, поэтому спрашиваю
  #1407
Старый 05.12.2019, 18:44
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Подскажите плиз на хитачи 240 3 серия на доп оборудовании должна гидравлика сколько выдавать или максимум сколько долден качать насос
  #1408
Старый 06.12.2019, 01:34
Вид режима дополнительного оборудования устанавливается на мониторе. По диаграмме P - Q максимальная подача насосов 224 л/мин - при давлении в системе 3,9 МПа, минимальная 94 л/мин - при давлении в системе 34,3 МПа.
  #1409
Старый 06.12.2019, 10:27
Доброго времени суток! Ребята может у кого есть расшифровка РВД по каталожному номеру
  #1410
Старый 06.12.2019, 19:55
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Напишу какая есть проблема- имеем хитачи 240 3 серии сделали на нем гидролинию и повесили гидроножницы и ножницы не давят т к должны, замерили давление 310 бар поступает на ножницы, пытались добавить крутили клапан но давление на том же месте 310 бар а надо 340 чтоб работали ножницы т к надо, что делать?
Пралинируем вызвать сервисника по хитачи который подсоединиться с помощью компа и посмотрит что выдают насосы, может проблема в них или надо лезть и что то в другом месте настраивать, за ранее всем спасибо
  #1411
Старый 07.12.2019, 01:57
Да, действительно, давление подачи насосов должно соответствовать 34,3 МПа. Как я понял Вы крутили главный предохранительный клапан и результата это не дало, правильно? В таком случае вполне возможно, что 2-й насос не обеспечивает необходимого давления и подлежит ремонту.
  #1412
Старый 07.12.2019, 18:38
экскаватор хитачи ех 220 -5 проблема с тормозами хода
здравствуйте проблема такая, на гусеничном экскаваторе когда едешь в перед ленивцами опускаешь рычаги в нейтральное положение не срабатывают сразу тормоза то есть проезжает не которое не большее расстояние, поворачиваешь одной гуской,а едут две. едешь бортовыми в перед все работает как надо.остальные функции работают как положено.
  #1413
Старый 07.12.2019, 23:49
Сообщение от Руслан северный Посмотреть сообщение
Как я понял, машина движется прямолинейно, забегания одной стороны нет и медленное торможение происходит с обеими гидромоторами? Включите в линию управления ходом манометр и измерьте давление в момент выключения хода. Если давление падает плавно, - ищите проблему в линии управления, если давление падает быстро, а машина движется, - ищите причину в тормозных механизмах. Однако, выход из строя тормозов сразу на двух гидромоторах - редкость... Также можно поменять местами РВД на гидромоторах хода, если причина в них, то неисправность сохранится как и раньше, если неисправность будет проявляться при движении другой стороной, проблема не в гидромоторах...
  #1414
Старый 08.12.2019, 11:42
Профессия: Владелец
Здравствуйте! На горячую, на долю секунды, изредка ( где то раз в 20-30-40 минут), пищит давление масла в двигателе. До обеда тишина, после начинает, а ближе к вечеру продолжительность писка увеличивается на пару секунд. Вначале машинист даже не успевал посмотреть, что это. Масло и фильтр заменили, проблема осталась. Как проверить, что это?
  #1415
Старый 08.12.2019, 12:52
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Здравствуйте! Либо проблема с давлением масла либо умирает датчик. Вместо датчика вкрутите манометр и замерьте давление на горячем двигателе.
  #1416
Старый 08.12.2019, 21:06
Профессия: Владелец
Не знаете, какая там резьба на датчике? что бы сразу всё подготовить заранее, техника в полях
  #1417
Старый 09.12.2019, 16:29
Добрый вечер ! подскажите , ХИтачи 330 столкнулись с такой проблемой : при запущенном двигателе вылезла ошибка 1437 ,двигатиль заглушили сделали само диагностику выдал ошибки 636-7 заменили датчик рапредвала , делаем само диагностику выдает ошибки 102-4 105-3 636-7
Последний раз редактировалось Spoonhe; 09.12.2019 в 16:33..
  #1418
Старый 10.12.2019, 01:57
Сообщение от Spoonhe Посмотреть сообщение
В Вашем случае проверяйте жгут проводов двигателя на проводимость между датчиками температуры и давления нагнетаемого воздуха и контроллером, а также датчиком положения распредвала и контроллером, похоже проблема в проводах.
Касательно кода 1437??? Вы правильно написали номер кода? Может 1347? Если так, проверяйте жгут проводов от клапана управления всасыванием топлива на ТНВД и контроллером двигателя.
  #1419
Старый 11.12.2019, 14:49
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
К сожалению, нет.
  #1420
Старый 19.12.2019, 20:13
IGM IGM вне форума
Добрый вечер.
Помогите решить проблему с Hitachi ZX200, Поменяли кабину, до замены все работало отлично. Теперь все положения управления и хода работают кроме - рукоять к себе- (рукоять от себя работает с большой нагрузкой на двигатель).
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
