  #1721
Старый 09.11.2019, 19:18
Сообщение от Shurik 102s Посмотреть сообщение
и еще такой вопрос: почему пищит сигнал в салоне вне зависимости куда едешь вперед или назад,и связано ли это как то с постоянным горением лампочки температуры охлаждения двигателя.
Конечно.
Ты еще не оглох ?
  #1722
Старый 10.11.2019, 08:17
А если не за датчика температур пищит тогда как. После выходных посмотрю отпишусь.
  #1723
Старый 11.11.2019, 21:36
Вообщем так вы дёрнул фишку с датчика охлаждения температуры в нейтрально зумер перестал пищать но пищит при езде вперёд.
  #1724
Старый 12.11.2019, 21:15
Профессия: Автоэлектрик
Всем привет! Ситуация такая, попросили разобраться с электрикой погрузчика Гидромек 102s 2013г. Суть проблемы, после включения зажигания сразу вылетает предохранитель "Реле задней тормазной лампы"(секция Е в блоке предохранителей) и гаснет практически все электрооборудование, остаются работать габариты, магнитола, прикуриватель, так же отсутсвует + на реле тормозной системы. Проводка от реле тормазной ситемы до фанарей 100%целая, фонари, лягушки целые.
Снял блок предов, от данного преда уходят два провода желтый с красной полосой ми коричневый с черной полосой. На желтом нет КЗ, все нормально, подкидываешь на него + вся электрика работает, но не включается стартер. На Коричневом висит КЗ на кузов.
Куда идет коричнево- черный провод, где стоит еще одно реле задних тормозных ламп и есть ли у кого схема на данный погрузки, комплектация маэстро.
P.S. Еще, что мне не понятно, на реле тормозной системы приходят провода зеленого цвета на управление, питание и собственно на сами стопари. На лягушки тоже идут зеленый управляющий и черные масса,. А вот на преде совершенно другие коричнево-черный и желто-красный. Понимаю, что есть общая точка на релюшку тормозной системы( зелеый провод) и проыод от преда( коричнево-черный).
  #1725
Старый 13.11.2019, 10:58
Сообщение от андрей908 Посмотреть сообщение
Либо этот пред отвечает совершенно за другое... Вопрос со схемой актуален
Схема не нужна, разобрался...
В общем Данный пред (реле задних тормозных ламп) отвечает за включение зажигания, топливного насоса, клапана на ТНВД и еще какой то фигни под тнвд. Изночально подгорела обмотка на клапане, вышыбло пред ,и,как это обычно делают водилы, был поставлен пред выше номинала, начал гореть провод на данный клапан, пока в итоге не згорел и этот пред. Дальше была намотана проволка и выжгла до конца клапан и провод от общей точки до него (жгут у мотора с лева по ходу движения)
Последний раз редактировалось андрей908; 14.11.2019 в 13:03..
  #1726
Старый 12.12.2019, 07:17
Всем привет. Тут новичёк.
  #1727
Старый 13.12.2019, 20:40
Здравствуйте.почему ближнии свет горит в пол накала тускло. Я так думаю плохая масса и где она цепляется за кабину или раму в каком месте.
  #1728
Старый 14.12.2019, 08:19
Сообщение от Игорь Z Посмотреть сообщение
сложный вопрос тк я никогда не замерял именно по копке .ведь всегда приходиться доехать ,уехать засыпать ,толкать .опять же какие обороты выставишь ..По словам прежнего хозяина знаю что с ДЖ.ДИР более прожорлив ,
Джон очень прожорлив по сравнению с перкинсом. Сат 428 экономичен
  #1729
Старый 21.12.2019, 19:55
Кто может подсказать где и как можно отрегулировать гидравлику,хочу сам отрегулировать..
  #1730
Старый 18.01.2020, 09:34
Здравствуйте всем, стал владельцем гидромек 102в 2011 года. До этого с техникой такой не сталкивался. Вопрос стал снег толкать и заметил что передний мост не гребёт. На табло горит 4*4, скорость первая реакции нет. Поднял его, включил скорость, колесо крутится но легко останавливается рукой, друзья подскажите в каком направлении двигаться
  #1731
Старый 20.01.2020, 10:30
Сообщение от 1001 Посмотреть сообщение
Добрый день!
можно сфоткать какая кпп у вас стоит.?
там могут разные кпп быть(от года зависит)и интернационал (как на JCB) и carraro и ZF
не помню уже на 2011 какая должна быть
  #1732
Старый 20.01.2020, 16:43
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Добрый день!
Посмотрел там стоит zf, привозил сегодня спеца одного он у нас на заводе импортную спецтехника делает. В общем решили в первую очередь соленоиды проверить, потом говорит давление там надо померить. Завтра отмою коробку и начнем потихоньку. Литература нужна, электросхема и т.д. Ещё может кто подскажет какой соленоид отвечает за передний мост. Блин лишь бы коробка не накрылась
Последний раз редактировалось 1001; 20.01.2020 в 18:57..
  #1733
Старый 21.01.2020, 10:09
Вот посмотрите!
кпп ZF
это кпп 4WG94
на гидромек ставили вроде как 5WG94 но соленойд тот же
  #1734
Старый 21.01.2020, 11:49
У вас гидромек желтый?
вроде смена модели была в 2012 году,но могу и путать.
до 2012 года стояла как на JCB кпп.
я вам скинул картинку.
после как отмоете,посмотрите на какую больше похожа
Название: кпп гидромек.png
  #1735
Старый 21.01.2020, 13:08
Шурупчик спасибо, у меня визуально другая на АКПП написано zf 5wg98, соленоиды там слева по ходу движения друг под другом 3 штуки увидел. Может на неё что-то есть? На твоей схеме их там много, может и на моей ещё есть, пойду смотреть.
Дополняю, в общем почистил все контакты на соленоидах, провода к ним задубевшие заменил, масло поменял. Вроде показалось что заработал, как то даже снег толкал, ан нет тоже самое. Прошу совета. Давление в верхнем штуцере показывает 18, когда нажимаешь на тормоз или скорость на которой должен быть полный привод падает на ноль, что это значит, кто-то может просветить?
Последний раз редактировалось 1001; 25.01.2020 в 19:22..
  #1736
Старый 23.01.2020, 20:07
Профессия: Новичок
Добрый вечер, помогите пожалуйста с выбором покупки, купить новый 102S или JCB 4cx(поддержанный, но хороший вариант найти сложно), говорят запчасти на hidromek намного дороже..
  #1737
Старый 24.01.2020, 17:14
Сообщение от Ruslan_1905 Посмотреть сообщение
Jcb продать проще будет. У меня 4сх был проблем не доставлял. За гидромека не скажу, но на рынке он в цене больше теряет
  #1738
Старый 02.02.2020, 13:09
Профессия: Директор
Всем привет. Купили новый hmk102s alfa поработали 150 часов и сегодня перестал включаться крабовый ход. Все посмотрели...предохранители целые ...кто подскажет в чем дело?
  #1739
Старый 17.02.2020, 22:03
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Vdm_krg Посмотреть сообщение
Почти уверен что или провода или соленоид.
  #1740
Старый 17.02.2020, 22:06
Джиписька сильно переоцененный погрузчик. Когда их в Россию из Великобритании поставляли да это вещь была. А сейчас они польские. Я два года на Гидромеке отработал. Достойная техника.Та же тройка первых выпусков.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
