3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #1101
Старый 04.11.2019, 13:03
Нож переднего ковша
Добрый день, коллеги! Не подскажите, где купить нож переднего ковша на Komatsu WB93R для уборки снега? Сам нахожусь в Перми. Устал уже искать, а работы по уборке снега начинаются))
  #1102
Старый 04.11.2019, 13:57
Сообщение от Айк Т Посмотреть сообщение
А в чем проблема поставить любой другой? От грейдера или маленького бульдозера?
  #1103
Старый 14.11.2019, 20:15
ПЕРЕДНИЙ МОСТ НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ Komatsu WB93R2
Привет всем!Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста что может быть КОМАТSU WB 93R2 не выключается передний мост, стою на ремонте на месторождение *может у кого было такая ситуация . С ЧЕГО НАЧАТЬ ? Если у кого есть мануал по этой ЧУДО ТЕХНИКЕ поделитесь пожалуйста. Пользуюсь этой техникой недавно .Можно на почту olegdeliu@mai.lru БУДУ ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
  #1104
Старый 03.12.2019, 03:39
Не открываются челюсти комацу 93 р 5
Не работают челюсти комацу
  #1105
Старый 01.03.2020, 14:40
Пробка гидравлического бака
Добрый день! Потерялась пробка (крышка) гидравлического бака Komatsu WB 93R. Подскажите где можно заказать или может у кого-нибудь завалялась)
  #1106
Старый 14.03.2020, 07:10
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом кто эксплуатирует экскаватор-погрузчик Komatsu WB 93,97.
Какое количество моточасов набегает на счетчике при одном астрономическом часе, при условии:
-что ЭП работает лопатой или ковшом в нормальном режиме и мощности хватает, чтобы выполнить работу качественно и в меру быстро.
На форуме вычитал, что при таких условиях работы это примерно 1500-1800 оборотов на тахометре.
Также поделитесь пожалуйста опытом при каком количестве моточасов меняете:
- масло в ДВС (масло хорошего качества);
-топливные фильтра (или только весной и осенью когда дизель меняют с зимнего на летний и обратно);
-гидравлика.
  #1107
Старый 14.03.2020, 17:36
Сообщение от Bolo2000 Посмотреть сообщение
открутилась гайка в одном цилиндре
  #1108
Старый 18.04.2020, 19:06
Нужна помощь на коматсу wb93s сделали ТНВД поставил завелся все вроде норм,но при оборотах очень сильно дымит черным дымом, особенно когда едеш чуть малейший бугорок дым в трубу не помещается и чутка пропадает мощь.такого до ремонта ТНВД не было,работал не дымил на 4 передачи заходил на все горки без дыма.и как на нососе правильно делать ранее или позднее зажигание.пишите на почту krasavinvitek093@gmail.com
Последний раз редактировалось Viktor1987; 18.04.2020 в 19:10..
  #1109
Старый 21.04.2020, 12:04
Привет всем, случилась проблема на wb93s перестало показывать температуру движка на панели, подскажите поточнее где находится датчик температуры антифриза на двигателе?
  #1110
Старый 21.04.2020, 16:38
Профессия: Водитель-механик
День добрый уважаемое сообщество. Так получилось, что своего Komatsuшника, продали несколько лет назад, а намедни разгребали хлам в гараже и обнаружил вот такую штуку. Это ремкомплект на цилиндр аутригера, оригинальный. Знаю, что вещь не дешёвая, выкидывать жалко. Если кому нужно пишите в личку, или на почту
ID:	39025   Нажмите на изображение для увеличения
  #1111
Старый 04.05.2020, 22:13
Вопрос к знатокам: Длинна рукояти на 93 и 97 у всех разная?
Я думал отличие только управлением, а тут рядом оба поставили смотрю разница существенная
Где молот стоит вроде быстросъём поэтому и кажется длинный
  #1112
Старый 04.06.2020, 20:30
Регулировка клапанов на Komatsu WB-93S 5EО
Добрый вечер!
Как отрегулировать клапана на Komatsu WB-93S 5EО. Есть ли у кого руководство по регулировке клапанов? Какой должен быть зазор?
  #1113
Старый 15.06.2020, 19:25
АЛЬФА11110000. Датчик находится возле термостата. Мтз не подошёл. Поставили механический. Указатель вывели на переднюю панель, где табличка коматцу. Года 4 уже работает.
  #1114
Старый 28.09.2020, 15:40
Доброго времени суток. Пришлите пожалуйста инструкцию по ремонту komatsu wb 93-5
2460928@mail.ru. Проблема с отключением передней стрелы после получасовой работы.
  #1115
Старый 28.03.2021, 22:56
Komatsu WB93S
Проблема следующая заглох завести не можем. При осмотре блока предохранителей обнаружили неисправный предохранитель f15. Ставим новый включаем зажигание и его снова выбивает. Грешим на соленоид остановки двигателя. Вопрос: Как выглядит и где расположен? Посоветуйте кто чем может
Заранее благодарен.
  #1116
Старый 30.03.2021, 07:11
Сообщение от Greensnow Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Вообщем нашли причину оказалась реле к1 в цепи запуска перегревается и выводит из строя предохранитель.
  #1117
Старый 30.03.2021, 09:27
Спасибо что отписались по неисправности. Другим будет полезно, и Вам спасибо скажут.
  #1118
Старый 12.04.2021, 20:39
Добрый вечер, подтекает диз топливо с этого отверстия, я так понимаю это дренажное? мембране хана?
  #1119
Старый 25.04.2021, 10:50
Сообщение от rash31 Посмотреть сообщение
-гидравлика.
м/ч равен обычному часу и не зависит от оборотов двигателя, режимов работы.и навесного оборудоаания. Масло в двигателе меняется через 250 часов при использовании оригинального 500 чвсов,фильтра меняются с маслом.Гидравлика меняется на2000часов а если работа гидромолотом то через1000 часов
  #1120
Старый 16.09.2022, 09:37
Приобрели погрузчик Komatsu WB93S-5E0.
Проверили всё жидкости.
Везде уровень.
Решили гнать своим ходом 85 км.
Средняя скорость движения была 20 км/ч.
Через 15 километров загорается перегрев трансмиссии.
Передвигались по схеме 5 км двигаемся,20 минут одтыхаем.
Есть течь с радиатора ,как мы поняли он 3-х секционный.
Так вот на секции охлаждения масла с трансмиссии,на нижнем бочке обильное запотевание.
Может это быть связано с этим,потому что температура ОЖ была в норме.
Есть подозрение что забит радиатор.
Как итог,до дома на эвакуаторе.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
