  #721
Старый 24.10.2019, 20:32
Сообщение от CAD Посмотреть сообщение
"JCB 3CX 2007 г.в.(джойстики) .Перед и задняя стрела после 10 минут еле живая становится.Если телескоп выдвинуть - то стрелу не поднять,как остынет опять нормально. Ставили абсолютно новый насос - тоже самое.Что может быть?"
Перед тоже как и зад слабеет.ДЖОЙСТИКИ
Сегодня решили поменять клапан 1 (на фото выше). Думаем ,что он перепускает,идёт слив в бак(предположительно).
У кого какие мысли?
Что интересно в мануалах не нахожу как у нас передний распределитель...
Насос НШ (на фото).
посмотри ка на всякий случай mrv клапан как он себя чувствует. у меня было колечко лопнуло поработаешь тож гидравлика в спячку впадала. вся.
  #722
Старый 25.10.2019, 20:17
Копаем по-тихоньку.Вопрос какой клапан разгрузочный,а какой MRV ?
По буржуйски написано на картинке 3В - MRV.
3М - разгрузочный.
В описании мануала перепутано.
Это нормально.
Всё есть в документах, просто смотрите секции сервоуправления.
1 и 2й к вашему фото с мрв не относится.
Можете посмотреть тему холондов иил фиат-хитачи, у них такие же распреды и проблемы.
1 настройка давления. С регулировкой.
2й поток. Почитайте темы холондов\фматов, там все мытарства и успехи показаны.
Вообще он есть и в самом простом мануале от джи. протсо смотрите не передо а задний распред, там есть такие же.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 25.10.2019 в 20:23..
  #723
Старый 26.10.2019, 17:51
Замена гидравлического масла.
3cx2014.
-Подскажите , как правильно слить как можно больше гидравлического масла при замене, какова процедура? У меня получается слить не более 68 литров.
-Также немного сапунит гидравлика из под крышки гидробака, меняли крышку, меняли резинку у этой крышки - особо не помогло. Особенно в зимнее время выходит гидравлика.
-Гидравлика задней стрелы резко реагирует на рычаги, плавности не хватает. Такое наблюдается с покупки трактора. На других JCB такой проблемы не видели. Подскажите куда смотреть ?
  #724
Старый 30.10.2019, 20:55
Профессия: хозяин и машинист
У кого какие мысли?
Насос НШ (на фото).
я тоже вы"""ся с джойстиками. Сложная техника. Откуда территориально? Клапан сверху на переднем распреде разбирали?
  #725
Старый 30.10.2019, 20:56
А масло меняли? какое залито?
тут дело не в масле
  #726
Старый 01.11.2019, 16:15
Аватар для Fktrctq
Джойстики хорошо)
На заднем распреде у меня что то похожее было. Дошло до того что не успевал с кабины вылезти ,а стрела уже на земле. Резинки пришлось менять. Тоже гидравлика и слабее была сначала,а потом просто держать перестала на весу стрелу.
  #727
Старый 03.11.2019, 23:27
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
У кого какие мысли?
Насос НШ (на фото).
А как на счет замера давления?
Передний распределитель имеет 3 клапана и управляется тягами? Задний - серво?
  #728
Старый 07.12.2019, 00:56
CAD CAD вне форума
Добрый вечер. JCB 3CX 2007 г.в.(джойстики) .Перед и задняя стрела после 10 минут еле живая становится.Если телескоп выдвинуть - то стрелу не поднять,как остынет опять нормально. Ставили абсолютно новый насос - тоже самое.Что может быть? Форум читал.Именно такой проблемы не нашёл.
Моя история закончилась заменой разгрузочного клапана цена 115 т.р.+ работы
  #729
Старый 21.01.2020, 23:55
Профессия: Конструктор
Привет всем, подскажите пожалуйста, 3сх, управление рычаги, цилиндр задней стрелы при выполнении любых действий (ковш,рукоять, стрела) срабатывает как амортизатор (эфект как на мягкой подвески переднего ковша) при нагреве гидр.масла
самопроизвольно опускается, полный ковш земли не поднимает стреловым цилиндром. Уплотнения в цилиндре новые.
  #730
Старый 18.03.2020, 22:27
Ребята, добрый вечер. Помогите пожалуйсто с лицензией для Parts Plus+ 2.00
  #731
Старый 19.03.2020, 18:13
Аватар для Fktrctq
Сообщение от мыня Посмотреть сообщение
Решили проблему?
  #732
Старый 30.07.2020, 12:51
JCB 3cx Заедает рычаг на поднятие/выворот переднего ковша
Добрый день. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой. JCB 3cx 2006 г.в. 9000 м/ч
Началось с того, что начал заедать рычаг на поднятие/опускание передней стрелы в положении упора (максимально вверх поднят или вниз уперся) и так же на выворот/заворот ковша. Челюсти хорошо работают. Далее начало подтекать масло с переднего распределителя, с секции которая отвечает за поднятие/выворот. Достали из этой секции золотник(шток) на нём были небольшие задиры, шлифанули, поставили новые пыльники. Заедать не перестал, масло не текло дня два, затем снова потекло и стал заедать рычаг при легком касании его!!! тяги не разбиты, т.к. сняв их заедает сам шток в распределителе. Сняли весь распределитель, открутили и почистили все клапана и золотники, стуржки и мусора не было, подушки распредилителя поменяли, сальники все.
итог тот же, так же заедает и масло начало течь через 2 дня. Может клапан какой заедает? золотник(шток) на поднятие стрелы не продается отдельно, только целый распределитель , а это дорого...
  #733
Старый 30.07.2020, 15:21
Профессия: Владелец-машинист.
Вкратце не получится.У меня была 4 ка 99 года .Все началось что того когда я загнул передний шток на выворот ковша
Это было в первый раз ручку распреда закусовала сильно приходилось бить по ручки.Заменил только шток.Но так как купил не тети уплотнительные резинки в распред их разьело и довануло и опять начало заклинивать.Вывод надо ставить уплотнительные кольца для гидравлики.Дальше я притерся к погрузчику и сильно фронталь не напрегал.А потом сколько не пытался машинисту передать бразды управления все начиналось с поломки (гнули,ломали на две части,один раз загнули сразу два штока).Но другой машинист умудрился загнуть шток задрать цилиндр стружка пошла по системе задрал(загнуло) золотник в распределите стало закусовать золотник. Токарь как мог все устранил. Но все не так как было.
  #734
Старый 04.08.2020, 22:34
Здраствуйте можете подсказать у меня jcb3cx джойстики 2006год с гидравликой проблемы медленно работает и Чили нет поднять передний ковш и задний ну когда включаешь две опции одновременно то на много лучше и ковш передний на ура поднимает что может быть? И я не могу найти клапан Ругилировки на переднем распределителе он не стоит 3 дня искал
  #735
Старый 06.08.2020, 09:22
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Иса 755 Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=qHfwApP-V4w&t=194s
Может поможет. У меня так. Тоже на джойстиках. Где на джойстиках замеры тоже видео есть.
  #736
Старый 14.08.2020, 05:46
Аватар для Максим 35
Всех приветствую ,иногда появляется тяжесть в рычагах на переднюю стрелу ,к чему готовиться
  #737
Старый 23.08.2020, 18:00
У меня тоже появилась тяжесть в рычагах на перед, потом рычаг стал подклинивать под нагрузкой вчера распределитель стал подкапывать а сегодня побежало масло! залез, распределитель в масле, где течёт не сразу нашёл, всё протер запустил двигатель и нашел микро трещину в распределителе! короче я в шоке. Какие версии почему лопаются передние распределители?
"bolokk" думаю тебе тоже нужно искать трещину.
  #738
Старый 25.08.2020, 05:56
Распред уже года 2-3 в масле, не могу найти от куда сифонит ,сразу не показывает ,надо дня два отработать чтобы пару капель образовалось
  #739
Старый 27.08.2020, 21:28
У меня все быстро произошло, между тяжестью в рычагах которая сопровождалась чуть медленной работой гидравлики до первых капель прошло часов 300.
  #740
Старый 27.08.2020, 21:33
Все молчат, что причины не обсуждали почему трескаются передние распределители?
Звонил в Лонмади говорят что только от повышенного давления.
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
