Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Разное > Курилка. Все обо всем
Старый 08.08.2011, 00:33
Профессия: Седой машинист
Устройство для перекачки соляры
Подскажите что можно придумать механическое для перекачки топлива Достало ведрами заливать
Старый 08.08.2011, 03:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
Самое простое решение этой проблемы:масленой насос от Жигулей,+эл.моторчик на 12 или 24 В.Можно и НШ-10 приспособить,тогда эл.движок можно использовать от печки Кировца.Еще вариант,вроде от Газели,насос готовый продается(сумму не помню),правда там есть свои заморочки,но тоже выход из ситуации.
Старый 08.08.2011, 04:57
Аватар для ROVER
Сжатый воздух есть?
Если из бочки, сделай из крышки приспособу ввари в нее трубку почти до дна под соляру и штуцер сверху под воздух, бочка выливается нза несколько минут, только с воздухом поаакуратнее- раздуть может.
Еще можно использовать ручной поршневой насос, были на некоторых экскаваторах или просто для воды, качает бочку за 5...10 мин, но это уже потяжелее, и им же можно закачивать масло в гидробак.
Насос Газели, я так понимаю, доп водяной насос в системе охлаждения обычно на 12В, но бывают и на 24, от подогревателей МАЗ, КамАЗ. В этом случае нужно быть готовым к тому что прокладки на нем быстро потекут.
Последний раз редактировалось ROVER; 08.08.2011 в 05:01..
Старый 08.08.2011, 06:44
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,насос от системы охлаждения ГАЗели.В этом случае,перед тем как запустит насос,надо его залить или запитать с кранника,приспособленный к бочке.Еще вариант,предпусковые маслонагнетательный насос.Такие раньше на ДВСах Кировца применялись или на военной технике.
Старый 08.08.2011, 07:36
Купите насос для перекачки топлива от фирмы "PRESSOL".
Цена правда не маленькая.
У этой фирмы ещё очень хорошие шприцы для смазки.
Адрес найдёте в инете.В Екатеринбурге есть дилер,основной офис в Питере.
Старый 08.08.2011, 10:11
Super-VIP
Аватар для Нафис
Тоже не плохо.
Старый 08.08.2011, 21:17
Здравствуйте ! Использую оба насоса(Газелевский и масло нагнетательный) .Замарочка Газелевского в корпусе крыльчатки и самой крыльчатке ,то есть из какого материала сделаны .Если из спец. пластика(типа текстолита)будет ходить ,если просто пластмасса-разъест и потечёт .Должен быть (как говорилось) постоянно запитанным .Масло нагнетательный(шестерёнчатый) насос тоже хорош ,достанет с любого места(ну почти) .Со стороны запитки надо ставить фильтр(хотя бы тот ,какой ставится дома перед водяным счётчиком) .Кстати эти насосы ставятся не только на Кировцах ,они идут на некоторых моделях ЧТЗ(без пускача со стартером) ,на больших электро станциях .
Старый 09.08.2011, 22:54
Спасибо за ответы ! Посмотрел насос для перекачки топлива от фирмы "PRESSO Могу сказать как Киса Воробьянинов ОДНАКООООООООО !!!!!!
Старый 10.08.2011, 11:58
Аватар для techrep
Да-а-а, уж!!!
Старый 10.08.2011, 15:32
Super-VIP
Аватар для Нафис
Ну,тогда как я объяснял,масленный насос от ВАЗ и эл. движок.Все это аккуратно устанавливаем на плиту,соединяем между собой,фланцы,шланги и вперед.
Старый 10.08.2011, 23:21
К сожалению такое не подходит У Меня пока мини-экскаватор Места как понимаешь минимально
Старый 12.08.2011, 06:39
Не буду настаивать и спорить ! По моему оптимальный вариант Газелевская помпа на дополнитель - ную печку(микроавтобус) .Всё готово(всё соединено) ,поставил тумблер на плюс(минус естественно от корпуса) фильтрик на подачу ,кинул кабель от аккумулятора .Можно сделать переносным ,можно стационарно(твоя фантазия) .
Старый 12.08.2011, 23:58
Насос от классики ?????????????????
Старый 13.08.2011, 09:06
Я на Терексе бочку в ковш,поднял,и шлангом
Старый 13.08.2011, 20:28
Обыкновенный электродвигатель(похожий как на дворниках) на 12V ,только вместо привода дворника маленькая помпочка .
Старый 13.08.2011, 22:29
Super-VIP
Аватар для Нафис
Бак сколько берет?Может вообще это насос нахрень не нужон?
Старый 15.08.2011, 21:01
Что то я не понял Что на дворнках насос стоит ????
Старый 15.08.2011, 21:02
Да бак то маленький Но разговор идет что пересяду на большой
Старый 15.08.2011, 21:48
Я имел ввиду ,что электродвигатель такой же .Просто вместо привода дворников стоит насосик .
Старый 16.08.2011, 21:29
severianin42 если не секрет ,на чём остановился ???
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
