  #6461
Старый 21.10.2019, 19:32
Профессия: тракторист
Сегодня цилиндры рулевые модернизировал.поршня перетачивал
под наши манжеты.не чего не подобрать. Только точить.
А то уже совсем не рулилось .
Ехал куда хотел.
  #6462
Старый 24.10.2019, 18:10
Профессия: пилорамщик
Так же перебирал цилиндры на лесозахвате.сейчас тоже буду перебирать рулевые.
Нашел тракторный мотор мтз 50 с генератора.в хорошем состоянии.завели,нагрели.вроде норм.мотосасов мало.Цена подарок.хочу его на трактор поставить,на злюку,а этот на газик впендюрить.так вот.чтобы трактор не простаивал нужно этот мотор укомплектовать.коробку зил уже нашел.теперь какой колокол искать,чтобы по креплениям так же встал? Бычковский?
Еще такая проблема,на перегонах выкидывает масло с гидробака.и насос везжит. Думал на подсос воздуха на заборе масла,сменил уже все патрубки и хомуты.на холостых не сильно визжит,на оборотах невыносимо.насос стоит нш 50.может ему гидробак маленький? Насос менять пробовал уже.или думаю может ему оборотов много? Опять же гидравлика работает плохо. Сейчас межсезонье,есть пару недель,нужно всё сделать,и опять,в бой. Ещё проблема с тавотницами,уже кучу переменял.и наконечники шприца.смазка лезет не в палец,а мимо...надоело уже.
Так мтз мотор норм.день на штабелевке леса на площадке 20литров дт.летом правда когда по 12 часов работали,не хватало 20. Ещё сидение...хочу нормальное сидение.
  #6463
Старый 24.10.2019, 18:18
Профессия: Волшебник
роман Григорич много букф))), почему визжит хрен знает, у меня тож повизгивает рулевое а ковш и стрела норм, колокол не знаю, не заморачивался, а по тавотницам давно шприцую без них, гибкий шланг просто вкручиваю прямо на место тавотницы, чуть подольше но зато точно прокачиваеться.
  #6464
Старый 24.10.2019, 18:31
Если что я разбором занимаюсь Бычков и других пятинонников, по запчастям есть кое что. Роман Григорич Движка я так понял с Д-243 или Д-240? Чтоб на бычковское все переделать надо плиту, маховик и картер сменить вроде так. Либо же как вариант плиту пересверливать но это считаю глупо. Могу посоветовать, переставить весь комплект на тракторный двигатель, на газон чтоб без переделок кронштейнов поставить все с паза, только маховик помоему тоже бычковский надо, но тогда и коробку надо ставить или паз или зил 130 возможно скоростную даже, и редуктор моста менять в идеале для скорости. И переднюю крышку надо будет ставить евро2 с уголками как на 3309. Сам не делал знаю все со слов кто переоборудованием занимается.
  #6465
Старый 24.10.2019, 18:38
А на счет тавотниц если место позволяет, можно поставить пресс масленки на резьбе как на выжимном 21 волги, вручную накладываешь туда и закручиваешь, в газ Детали машин продаются, около 200 рублей стоит, пока не дошел до этого. но на других машинах стоят очень нравится
  #6466
Старый 25.10.2019, 06:55
Аватар для novosibtehsnab
Поддерживаю, на новых погрузчиках так же делал. Выкручиваешь тавотницу и гибкий шланг вкручиваешь но я еще перед этим делом шприц на печку ложу чтоб смазка нагрелась, она по жиже становиться и продавливает все на раз
  #6467
Старый 25.10.2019, 10:22
Сообщение от novosibtehsnab Посмотреть сообщение
Со смазкой тоже самое. На прямую трубку укорачиваю.
  #6468
Старый 25.10.2019, 10:31
Рома мотор мтз 50.Я бы не взял.
По топливной запчастей нет.
Головка другая,коленвал,другой.
Если что, все в металлолом.
Проще донора целого найти.газ 3309.
Покататься на нем все посмотреть.
Чем собирать с миру по нитке.
И редуктор и колеса.Мотор и кпп кардан.не чего мудрить не надо.
Одна мелочевка и пуско-наладка мозг
Выест.
Поверь я все это проходил.
У меня уже такие авантюры не вызывают восторг.
Может старый стал.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.10.2019 в 12:36..
  #6469
Старый 25.10.2019, 10:38
Сообщение от demmann Посмотреть сообщение
Кпп раз скоростная это хлам.Зил кпп не убиваемая.в дизельном газике редуктор скоростной.кпп прямая не скоростная.
Крышку переднюю мотора можно не менять.сделать кронштейн из швеллера на родные подушки.
Вообще газике проблемно переделывать.
Зил проще.
Еще насос вакуумный надо лепить.
Короче опа полная.
  #6470
Старый 25.10.2019, 19:07
Про тавотницы так же,напрямую шланг вкручиваю, но каждый день это делать долго..
Про гидравлику жду ещё информации))
Грешу на клапан приоритета.
А что на мтз 50 своя топливная? Насколько я накопал инфу,если переделывать его меняется гбц,поршневая и распредвал,это и то когда он крякнет....
Найти 3309 в нашей местности дороговато...минимум 300,и это не самосвал.
А на бензине разориться можно..скоро дровишки возить.
Про вакум вообще в интернете смотрел что от компрессора воздух с обратной стороны на усилитеь подводят и он тормозит. Хотя всю жизнь без тормозов.главное чтоб скорости не вылетали.по этому кпп однозначно зил.ездить быстро не нужно.редуктор стоит от 66.можно попробовать главную пару сменить.опять подойдет ли.кардан зиловский есть,с бычка,с подвесным,укоротим маленько.вроде как даже флянец на хвостовик зиловский подходит.спасибо всем что пишите...а то я думал я один так шприцую)))
  #6471
Старый 25.10.2019, 21:59
Да Рома так и шприцуем.А ещё и пальцы приходится доставать, когда закатает.
Приоритетный клапан у меня клинил.
Тогда гидравлика отрубалась при нагрузке.заусеница была.
Приезжай к нам за газиком 3309.
Фургонов много продаётся за 150 можно
Найти.кузов свой закинуть и погнал.
Я сам так себе делал в 2013году.
Пероборудование оформлял дольше
  #6472
Старый 26.10.2019, 04:22
Денег подкоплю приеду.
Вообще смотрю иногда продают зилы 4331 дизельные.бортовые и фургоны не дорого.там опять движок зил 645. На них с зч тоже вроде проблематично.
  #6473
Старый 26.10.2019, 06:31
Мужики чот смотрю читаю, а чо вам наши движки не нравяться ZH которые, я на своем уже хрен знает скока езжу тьфу тьфу работает и работате и запчасти есть, единственное к чему требователен так это к маслу, чаще менять просит и будет ходить, или только у меня такой что ходит?
  #6474
Старый 26.10.2019, 13:22
У тебя трактор с нуля,а у меня видишь как вышло.
Но самый главный минус это запчасти под заказ или по космическим ценам.
  #6475
Старый 26.10.2019, 15:12
У меня на обоих родные моторы стоят.
Вскрывал,ремонтировал.
На одном ючай, на другом вейчай.
Работают нормально.но не без проблем.
  #6476
Старый 26.10.2019, 15:13
Рома покупай Зила у меня.Не кому не нужен.Продаю.
Дизель,самосвал
  #6477
Старый 27.10.2019, 10:45
Дизель,самосвал
Что за зил? Мне как то газон больше по душе.и зч в каждом дворе. И две кабины в запасе. Дисков штук 10. 2 балки...колодок новых на два газона итд.
  #6478
Старый 27.10.2019, 20:05
У меня от Зил больше наверное запчастей.не одна тонна наберется.
Да ещё и газик.
Так что Зил не к чему.стоит.
В 15году собрал его на новую раму.
С армии.рама,мосты,рессоры,кпп.
Мотор 245 с газика евро2.мост скоростной.
Стартер редукторный,гена и акб новые.
Сцепление лепестковое.
Резина 2 новых колеса остальные ещё ездить и ездить.
Машина у меня с батей с 2006г.
Была работа , машина работала денег не жалели.
Теперь баке не нужна, да и работы особо нет.
Газика хватает себе дровишек привезти.
  #6479
Старый 30.10.2019, 18:15
Да ещё и газик.
130 получается?
Столько всего описал,цена наверное как у КамАЗа.
У нас ещё раздатку на них ставят,ибо не очень удачные передаточные числа получаются,когда по тайге с грузом тон 6-7-8.и по горам,да по снегам.
  #6480
Старый 30.10.2019, 18:19
Напоминаю что хочу освободить прогнувшиеся полки от запчастей от двигателя ZHBG 14 a.вечай,вроде еще подходят на другой мотор,буквы похожие а цифра 1. Есть всё.новое.есть бу.всё,кроме блока,помпы и стартера. Ещё колеса есть.2 в очень хорошем состоянии.карьерка.волна.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
