  #1861
Старый 08.08.2019, 05:44
Сообщение от denis-mers Посмотреть сообщение
Добрый день! Такой вопрос - если нагружаем передний ковш, то начинает подклинивать руль. На пустом крутится хорошо, легко. Масла- уровень, давления в шинах проверял, шкворня новые. Кто-то сталкивался?
подскажите решили проблему или нет у меня тоже самое только ещё удары в гидравлике
  #1862
Старый 29.09.2019, 13:01
Всем добрый день. Ребята подскажите у меня Volvo BL71 2008 года произошла такая ситуация. Сменщик выехал с базы проехал 2 км и трактор заглох сам по себе. Потом завел а обороты не поднимаются даёшь газ в пол 1800 и больше не поднимаются. На нетралке газуешь 1800 мах ,на передачи 1800мах. И сменщик говорит что подраивает .Подскажите куда лезть что делать 1800 предел всё. До этого обороты на полном газу были 2400.
Последний раз редактировалось Dimasik one; 29.09.2019 в 13:10..
  #1863
Старый 24.10.2019, 06:32
Здравствуйте помогите с электросхемой акпп volvo bl 71 2007года goste16@mail.ru
  #1864
Старый 16.11.2019, 14:17
Профессия: Завгар
День добрый всем! Помогите пож. Вольво БЛ71 2005 срезало хвостовик заднего моста, сможем ли сами разобрать задний мост? Дайте совет, как разбирать. Еще с другой стороны кардана заднего моста, возле коробки оборвало ухо фланца. Подскажите пож номер запчасти этого фланца, который крепится на 4 болта от коробки.
  #1865
Старый 16.11.2019, 18:57
Профессия: Завгар
Подскажите еще, нужно ли регулировать главную пару заднего редуктора, после замены? Или просто поменять и собрать?
  #1866
Старый 16.11.2019, 19:49
Сообщение от Вадим23 Посмотреть сообщение
Самая ответственная процедура.
Возможно ключ специальный понадобится для гайки хвостовика.На Терексе главную пару менял,ключ самодельный делал и спеца на регулировку зазора приглашали
  #1867
Старый 16.11.2019, 21:00
зазор лучше регулировать специалисту иначе возможен большой попандос.
  #1868
Старый 16.11.2019, 22:07
Профессия: Завгар
Спасибо!! Подскажите пож, чтоб тормоза на заднем мосту заодно привести в порядок, нужно поменять по 2 диска с каждой стороны, или еще что-то поменять, или проверить? BL71
Последний раз редактировалось Вадим23; 16.11.2019 в 22:12..
  #1869
Старый 16.11.2019, 22:08
Профессия: Завгар
  #1870
Старый 17.11.2019, 10:30
Честно сказать по вольво я не советчик. ни когда не связывался, тут кто нибудь подскажет. диски что стерлись что менять их хочешь? они то ходят долго у меня кейсу почти 14 лет резинки в тормозных цил.. менял так там и диски и опорный в порядке и наработка большая.
  #1871
Старый 17.11.2019, 12:54
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=13202&page=6
  #1872
Старый 03.12.2019, 17:34
Профессия: Завгар
Всем привет. Подскажите пож. БЛ71 2005 заводится плоховато, стартер медленно крутит, еле схватывает на холодную, потом, по ходу дня, заводится с пол оборота, новые акумы, ТО полное сделали при покупке, давление подачи топлива манометром проверяли, в норме, температура улицы выше нуля. Через свечу накала тоже плохо заводится. По этому номеру стартера 20405828, везде пишется стартер 24В, хотя, вся система на 12В и у нас 2 акума стоят на 12В. Думал может поменять стартер, старый отдавал на ремонт, сказали, что все хорошо.
  #1873
Старый 07.12.2019, 10:54
Профессия: Завгар
Подскажите еще:
1) Холостые обороты 1000, нужно ли уменьшить до 900?
2) Копаемся на 1300, это хорошо? Давление гидравлики насос дает 280 это нормально?
3) Разболтались рычаги управления задней стрелой и опорами, решили заменить шаровые наконечники, подкрутили, не помогло, тракторист насчитал 10 штук, я по схеме нашел 8, подскажите, мож упустил что-то:
11881721 2(шт) 14(номер на схеме)
959080 1(шт) 22(номер на схеме)
959080 2(шт) 27(номер на схеме)
959080 1(шт) 32(номер на схеме)
11885184 1(шт) 44(номер на схеме)
11885184 1(шт) 48(номер на схеме)
  #1874
Старый 07.12.2019, 11:50
Постоянная и вечная проблема. Скорей всего провод массы плохой. Или его меняйте или без лишней ***** поставьте новый медный и потолще. А лучше 2.
пс. ... С двигателя на раму один жирный обязалово.
Последний раз редактировалось (13); 07.12.2019 в 12:05..
  #1875
Старый 07.12.2019, 12:03
Подскажите еще:
1. Стандарт 850-900.
2. Хорошо копаете. ..Нормально.
3. МОЁ лично мнение......
Если я правильно понял.....
У каждого свои понятия и требования. Было бы видео..... Но скорей всего, я думаю, там менять НЕЧЕГО.
Было бы действительно ахтунг, то работать было невозможно. А люфт в технике, где постоянная вибрация, то нормально.
  #1876
Старый 07.12.2019, 17:19
Профессия: Завгар
Спасибо!! Побольше вам хороших, платежеспособных клиентов!!
  #1877
Старый 07.12.2019, 17:45
Профессия: Завгар
Эта схема применима к БЛ71 2005? У меня на схеме, что нашел, другие номера.
  #1878
Старый 07.12.2019, 21:31
Схема как пример. Дабы подтвердить что речь об этом.
Повторюсь.
У каждого свои требования к идеалу. Но понять сложно на сколько сильно у вас там все разболтано. Лёгкий люфт, порой, даже лучше, чем "сильно натянутые струны" (образно).
Факт, что я менял "шаровые" сочленения, но точно не скажу , а примерно, то вроде на 5 тыс м.т.ч. износ был не сильно критичный. Еще пару тысяч выходили б точно.
  #1879
Старый 08.12.2019, 00:13
Профессия: Завгар
Повторюсь.
Спасибо за помощь!! Щас сильный износ, тракторист прям работать не может. На Тройке работал, пересел на БЛ и удивился сильно.
Уже и сам могу советовать по многим вопросам, задний и передний мост перебрали полностью))
  #1880
Старый 08.12.2019, 12:13
Я думаю здесь люди только "ЗА".
Тем и живём.
А то вокруг тишина гробовая.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
