  #1181
Старый 21.10.2019, 15:31
Аватар для part52
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Болты были 20мм длинной, высота втулок одинакоаая
значит в сторону маховика получается, и у вас так стояло, и по схеме тоже в сторону маховика он, в старом варианте
  #1182
Старый 17.11.2019, 16:28
Аватар для artecher
JCB 3CX 2005гв КПП полуавтомат без кулисы с переключением 1-2-3-4 на подрулевом реверсивном переключателе.
Суть проблемы: в вывешенном состоянии на лапах, при средних оборотах н 4п звук нормальный, а на весь газ проявляется шум как рокот Толи вибрация.... Кстати по сравнению со второй тройкой КПП медленнее набирает разгон а при упирании в кучу на 1ой вообще может стоять как вкопанный....
Предположительно КПП или трансформатор, тянуть до последнего или раньше лучше?
  #1183
Старый 17.11.2019, 18:54
Аватар для Fktrctq
Ну если карданы нормальные то вирации быть не должно. Делать надо замеры на всех точках замеров. А после уже гадать. Может насос уже свое не выдает,бублик или фрикционы кончились. Но тянуть до последнего смысла нет.
  #1184
Старый 18.11.2019, 11:41
Доброго всем дня. помогите куда лезть и что смотреть. ЭП 4CX на 4 передаче едет как на 3, на первой тоже как то мощности не хватает, иногда кажется что на второй мощнее чем на первой. например: на второй газ 2000 об. а трактор медленно начинает набирать скорость, на четвертой 2000 оборотов как только начинается горка замедляеться почти до полной остановки: бублик меняли кпп перебирали насос(гидро) заменили...
  #1185
Старый 18.11.2019, 12:46
Аватар для artecher
paip: у нас аналогичное поведение только шум усилился, вибрации как таковой нет, КПП не ремонтировалась, ЕЩЕ НЕМАЛОВАЖНЫЙ ФАКТ, масло в КПП было чуть выше метки а спустя какое то время щуп оказался сухой, долил литр масла, пока не смотрел уровень, но потёков нет, вопрос куда делись масло?
  #1186
Старый 18.11.2019, 14:01
у меня уровень масла постоянен и подтеков тоже нет... прям в растерянности. приезжали официалы, давление померяли (толком не понял где) сказали что с давлением все норм, говорят может муфта реверса перепускает или сам переключатель возле руля, - нужно коробку снимать разбирать смотреть. Но коробку мы беребирали и там все норм.
  #1187
Старый 18.11.2019, 22:23
Аватар для Fktrctq
Сообщение от paip Посмотреть сообщение
Давление по всем точкам замеров одинаковое? В АКПП можно замерить все,давление насоса и бублика и каждую передачу отдельно. Если давление в центральной магистрали одно ,а на передаче ниже более чем на 0,7Бар то будет такое,что вы имеете. Чтобы точно определить ,что у вас берите манометр и делайте сами замеры,на официалов тут точно нет надежды.
  #1188
Старый 19.11.2019, 18:03
а какие показания должны быть? какое давление? я то не проч разобраться, так ни литературы ни совета взять нет у кого
  #1189
Старый 19.11.2019, 19:29
Аватар для Fktrctq
В этой теме все показатели выкладывались,почитай ниже. На моей акпп 10,5бар основное давление вроде минималка. Моделей акпп много,у всех разное местонахождение точек замеров,но тут в теме почти все есть.
  #1190
Старый 20.11.2019, 19:57
Аватар для artecher
А у нас все таки не КПП а задний мост шумит! , Причем на макс оборотах или накатом начинает идти и треск стоит такой что мама дорогая!
  #1191
Старый 20.11.2019, 22:30
Так и что Вы ждете пока хороший шум наружу выйдет? Так это дороговато станет.
  #1192
Старый 21.11.2019, 08:08
Аватар для artecher
Начальству виднее.
Я изначально предлагал его нормально сделать, перебрать, но увы спешка.
  #1193
Старый 21.11.2019, 10:25
Начальству виднее.
понятно. против начальства не попрешь.
  #1194
Старый 21.11.2019, 21:32
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
Кардан правильно стоит?
  #1195
Старый 22.11.2019, 10:10
Литературу советую преобрести, в продаже на авито книги имееются.
  #1196
Старый 22.11.2019, 10:13
Что значит мощьности не хватает? Двигатель не развивает обороты, или двигатель крутится а скорость та же? Если буксуют фрикционы то должно быть грязное масло
  #1197
Старый 26.11.2019, 22:04
Профессия: инженер-механик
Номер коробки есть? На шильде
  #1198
Старый 20.01.2020, 18:57
Здравствуйте, ребят можете подсказать, подтикает датчик на кпп , сверху прям над фильтром, номер если кто знает по каталогу. Jcb 3cx super 2001 года на механике, 0497157
  #1199
Старый 20.01.2020, 19:29
Аватар для part52
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
Он красного цвета? Если да, то 701/41600
Последний раз редактировалось part52; 20.01.2020 в 19:32..
  #1200
Старый 21.01.2020, 06:13
Да красного цвета , спасибо.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
