  #701
Старый 30.12.2018, 20:30
Проконсультируйте. В переднем гидрораспределителе ,на заведенном тракторе, не выполняя никакую операцию слышно гудение( как будто жидкость течет). иногда пропадает такой звук.
  #702
Старый 30.12.2018, 20:32
давно не лазил если не ошибаюсь 2200
Выжимаем 2200 оборотов и проверяем давление при выполнении операции в упор? на холостых оборотах давление на насосе должно показывать? А то 0 показывает на холостых оборотах.
  #703
Старый 03.01.2019, 18:49
Здравствуйте господа. Нужна помощь. Есть проблемы с гидравликой, то работает нормально, то не может вытянуть груз экскаватором и иногда подклинивает. При холостом подьеме (без груза) давление порядка 150-160 бар, при опускании около 30-45 бар.
  #704
Старый 07.01.2019, 20:04
fin fin вне форума
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Есть два вопросика:
1. На JCB 1991 г на рулевом управлении стоит отдельный насос, на двигателе справа под генератором, руль на холостых оборотах не крутиться (очень тяжело), приходиться все время подгазовывать при повороте руля, у кого нибудь есть такая же проблема, может это нормально для данной схемы?
Можно ли рулевое запитать через основной насос с клапаном приоритета и будет ли толк?
2. Основной насос у меня Hamworthy P2AJ190705A149 (919/ 66800), кто нибудь знает можно ли его заменить на обычный паркер (понятно что можно все снять и померить)?
Ищу владельцев таких тракторов для обмена опытом...
https://fermer.ru/user/128739 вот человек переделал почти весь колупатор-мотор от мтз,коробас зиловский воткнул,насос поставил АПН-привод от шкива.правда не знаю-сможете ли вы задать ему ворпрос если вы там не зарегистрированы.ну можно через меня обратиться если что или сами зарегитесь-там не сложно.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2019 в 10:03..
  #705
Старый 17.01.2019, 13:42
Спасибо за ссылку, попробую связаться
  #706
Старый 18.01.2019, 18:12
Лопнул распределитель!
Добрый вечер товарищи! Помогите пжлст решить проблему, опишу коротко:
Jcb 3cx 2010 года, на джойстиках. года 2 назад лопнул распределитель на сервоуправление (аллюминиевый). Паяли, варили, клеили, уговаривали ему пох, все равно лопался! Пришли к выводу, что скорее всего соленоид давление не скинул. В итоге купили новый, тьфу тьфу все норм с ним. Месяца 1,5 назад лопнула секция распределителя на фронтал, там, где давление регулируют. (Кстати первым из этого всего ещё в 16 году лопнул фильтр металлический, не помню от чего он, фото позже скину). Давление 250, шланги не так уж, что бы пачками меняли. Вопрос: что происходит?)
ID:	37078   Нажмите на изображение для увеличения
  #707
Старый 19.01.2019, 16:42
Аватар для L200
На моём тоже этот фильтр лопнул один в один.соединил напрямую, пока без него
Последний раз редактировалось L200; 20.01.2019 в 17:36..
  #708
Старый 03.03.2019, 17:50
на JCB 3CX 2011г. 12м/ч при оборотах двигателя с выше 1200, при работе задней стрелой сильно гудит насос гидравлики . при работе переднего ковша гула нет и в режиме черепахи нет. давление проверить нет возможности . ЧТО может быть?
  #709
Старый 13.05.2019, 14:29
Гидравлика
Всем привет.подскажите пожалуйста есть у кого гидросхема на JCB 3CX 2005 год ,вин 0964037 управление на джостиках????? экскаватор не выполняет одновременно несколько операций,например загребаешь ковшом сгибаешь локоть и пытаешься поднять стрелу то на поднятие стрелы мощей уже не хватает. передний ковш погрузчика тоже стал работать медленнее .Подскажите в чем может быть причина??????
  #710
Старый 14.10.2019, 19:05
CAD CAD вне форума
Добрый вечер. JCB 3CX 2007 г.в.(джойстики) .Перед и задняя стрела после 10 минут еле живая становится.Если телескоп выдвинуть - то стрелу не поднять,как остынет опять нормально. Ставили абсолютно новый насос - тоже самое.Что может быть? Форум читал.Именно такой проблемы не нашёл.
Последний раз редактировалось CAD; 23.10.2019 в 23:30..
  #711
Старый 14.10.2019, 19:39
CAD CAD вне форума
Сообщение от Imp Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
На холодную гидравлика работает слабенько, а как покопаю 2 часа, даже стрела толком не поднимается с пустым ковшом. Это гидронасосу вафли? Пробек 15К моточасов.
Гидронасос находится в хвосте коробки? Есть какие-нибудь нюансы при его снятии?
Гидрораспределители все в потеках, из-за них же не может так падать производительность? Просто раз уж лезу в гидравлику, думаю купить ремкомплекты для них и перебрать.
Вы не торопитесь с насосом , я поменял - результат ноль.Сняли обратно
  #712
Старый 14.10.2019, 20:59
Вин напишите.
  #713
Старый 15.10.2019, 17:31
CAD CAD вне форума
Вин напишите.
JCB3CXPCH70980223
  #714
Старый 16.10.2019, 00:15
Лучше давайте фото что под траком и сколько насосов.
По вину там и шестерни и аксиалки ставили.
  #715
Старый 16.10.2019, 09:39
Аватар для part52
там по комплектации шестеренчатый насос, у вас не высветилось?
E2 PUMP 36/26 CCR, MAIN HYDRAULIC, 92 & 100 HP BUILDS
распреды вроде как литые, несекционные, но тут уже не уверен, не явно написано, лучше фото да, если это имеет значение
  #716
Старый 16.10.2019, 19:58
Что-то по это машине нет.
У меня там все шестерни показались и 3 аксиалки разной сборки.
  #717
Старый 23.10.2019, 23:24
CAD CAD вне форума
Копаем по-тихоньку.Вопрос какой клапан разгрузочный,а какой MRV ?
ID:	38403   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CAD; 24.10.2019 в 00:42..
  #718
Старый 23.10.2019, 23:33
CAD CAD вне форума
"JCB 3CX 2007 г.в.(джойстики) .Перед и задняя стрела после 10 минут еле живая становится.Если телескоп выдвинуть - то стрелу не поднять,как остынет опять нормально. Ставили абсолютно новый насос - тоже самое.Что может быть?"
Перед тоже как и зад слабеет.ДЖОЙСТИКИ
Сегодня решили поменять клапан 1 (на фото выше). Думаем ,что он перепускает,идёт слив в бак(предположительно).
У кого какие мысли?
Что интересно в мануалах не нахожу как у нас передний распределитель...
Насос НШ (на фото).
ID:	38405   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CAD; 23.10.2019 в 23:43..
  #719
Старый 24.10.2019, 09:31
Аватар для Fktrctq
А масло меняли? какое залито?
  #720
Старый 24.10.2019, 19:19
CAD CAD вне форума
Масло чистое HP32,не меняли...
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
