  #61
Старый 06.10.2019, 19:55
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Был момент когда втягивающее щёлкало и не заводился пошевелил этот тонкий провод и все норм. Иногда если передней стрелой дёрнешь то все норм. У меня у знакомого перетирались провода которые идут где дворник прикручивается под резинкой. Там фиг подлезешь. Пока у меня все норм под дворник не лазил тьфу тьфу тьфу)
Плюс до втягивающего идет не только через замок зажигания, но еще через одно или два реле и соединения в проводке, и напруга доходить уже может меньше, а это реле вы запитываете от прямого плюса аккума, а на управление этого реле (провод от замка) хватит и половины напруги.
  #62
Старый 19.10.2019, 20:17
Вообщем в продолжении темы. Трактор также не заводится толком. Звонили в Москву механику jcb. Сказал что когда на панели при зажигании не тухнет знак ручника, то трактор не заведётся. Сказал необходимо поменять реле первого положения замка зажигания. Поменял результатов не дало. Вчера отключил саму фишку которая идёт на датчик который под резиновым чехлом на ручнике. Пока полёт нормальный, он у меня перетирался один провод все заизолировал, вроде работал. Теперь когда стоит на ручнике то при включении скорости не пищит тупо хочет ехать. Вот думаю неужели внутри датчик замкнул и из-за этого может быть такая фигня? Вообщем смотрим дальше как будет.
  #63
Старый 16.01.2020, 12:59
Всем привет. Отписываюсь по своей проблеме описанной выше. Короче говоря залипала рэле первого положения замка зажигания их там две. Мозг выносила ближняя к двери внизу. Поменял и все проблема ушла. Если её вынимаешь как раз загорается знак Р на панели и трактор не заводится. Сейчас все ок.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
