  #741
Старый 05.10.2019, 13:17
Здравствуйте кто может насос с распредом правильно отрегулировать pc210lc-6k
  #742
Старый 06.10.2019, 01:53
доброго дня!! эксковатор коматсу pc128uu перестал нормально работать! пропал подъем стрелы, рукоять на себя не берет! стрела в право ломается а в лево тоже молчит. на табло горит сначало 61 потом немного погодя 72 ошибки. зуммер пищщит. расшифровку найти не могу!!!!! помогите пожалуста! мануалом или советом куда лезть!! почта tral8787@mail.ru
  #743
Старый 06.10.2019, 04:52
Сообщение от mindesh Посмотреть сообщение
Для регулировки производительности насосов Вам нужен гидравлический тестер... А что с распределителем?
  #744
Старый 06.10.2019, 18:54
блин не могу понять правую гусянку медлено движется но как только начинаешь рукаятью двигать сразу начинает двигаться нормально
  #745
Старый 06.10.2019, 19:07
Вероятно на секции гусянки занижена производительность.
С задействованием стрелы, происходит объединения потоков насосов.
Проверяйте серво давление от джоя на золотник правой гусянки.
Правильность подключения шлангов к своей секции
Если всё в норме. Смотреть литраж насосов.
  #746
Старый 07.10.2019, 02:22
Вращение правого редуктора в обоих направлениях замедлено, и вперед и назад, или только в одном? Ускорение вращения правого редуктора происходит при движении рукояти в обе стороны или в какую то одну? Вы давления насосов и давление управления проверяли, - какое?
  #747
Старый 07.10.2019, 08:06
Pc210lc-6k s/n k31293
  #748
Старый 07.10.2019, 08:07
Здравствуйте
Его до меня разбирали мне кажется
  #749
Старый 07.10.2019, 08:21
Здравствуйте
Начните с замера давлений, как основного рабочего контура так и контура управления. То, что распределитель разбирали еще ни о чем не говорит, возможно машина после ремонта еще долго работала. При работе джойстиками, рабочее оборудование адекватно реагирует? Если да, то основные линии и линии управления подключены правильно. Другое дело, что при длительной работе и безответственном обслуживании элементы гидросистемы изнашиваются и выходят из строя... Вы не ответили, вращение правого редуктора в обоих направлениях замедлено, и вперед и назад, или только в одном? Ускорение вращения правого редуктора происходит при движении рукояти в обе стороны или в какую то одну? Давления подачи насосов и давление управления от клапана автоматического понижения давления измеряли, давление какое?
  #750
Старый 07.10.2019, 08:47
Правый редуктор и в перед и назад одинаково вращается и все клапана до конца закручены вот и думаю теперь как все настройть
  #751
Старый 07.10.2019, 08:51
Производительность насосов Вы сможете настроить только при помощи гидравлического тестера (потокомера). Давление же в системах можете отрегулировать настройкой предохранительных клапанов с контролем по манометру.
  #752
Старый 15.10.2019, 10:33
Шипование гусениц экскаватора арматурой. Правда или вымысел?
Добрый день! У меня экскаватор Komatsu 240. Профиль башмаков стал очень слабым, некоторые опытные экскаваторщики советую наварить шипы (куски арматуры или прутки по 5 см. по краям башмака и в середине), другие опытные экскаваторщики говорят что это бред.
Мне это нужно исключительно на зимний период, чтобы не скользить как корова по льду. Работа по грунту. Понятно что новые башмаки было бы проще и надежнее, но хотелось бы зиму перезимовать без настолько значительных для меня вложений.
Хотелось бы услышать Ваше мнение, есть ли смысл делать такое шипование?
  #753
Старый 15.10.2019, 11:47
Варить надо со знанием дела, а то башмак может лопнуть в месте сварки.
Варить в теплом помещение с предварительным подогревом .
  #754
Старый 16.10.2019, 07:16
Сообщение от vasev Посмотреть сообщение
Поддерживаю совет masterr, без предварительного нагрева башмака варить "шипы" себе дороже... Был случай, когда наварили "шипы" на холодные башмаки и после ночной смены гусеницы потеряли 4/5 своих башмаков!!!
  #755
Старый 17.10.2019, 10:26
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
Komatsu PC200-8 ошибка наличия воды в топливе E15 CA428
Ребята нужна ваша помощь, экскаватор Komatsu PC200-8 вылезла ошибка наличия воды в топливе E15 CA428. Датчик у нас этот давно уже в фильтр не устанавливаем, висит на проводах. Визуально сухой.
Мультиметром проверяем сопротивление показывает 0. Проверяем проводку от фишки до электрода показывает, что на одном проводе есть контакт, на другом нет контакта. Я бы подумал что обрыв провода.... купил камазовский датчик и на нём такая же фигня... сопротивления 0, один провод показывает контакт, другой нет контакта. Как их правильно диагностировать ? Что-то можно туда повешать вместо этого датчика ? Опустил в воду на всякий случай и замерял сопротивление.... - не поменялось.
  #756
Старый 17.10.2019, 12:15
Сообщение от PileMaster Посмотреть сообщение
Для начала проверьте проводимость между контактом "1" датчика и контактом 14 разъема СЕО1 контроллера двигателя. Далее проверьте проводимость между контактом "2" датчика (это масса) и контактом 47 разъема СЕО1 контроллера двигателя. Проверьте, сопротивление между контактом "2" датчика и массой, должно быть около "0". Сопротивление между электродами датчика должно показывать не "0" а бесконечность, т.к. топливо не проводит ток и в нормальном состоянии электрода разомкнуты. Во время появления воды в топливе (между электродами) возникает проводимость и таким образом появляется сигнал от датчика на контроллер. Если у Вас постоянно горит лампа и нет воды между электродами, может быть замыкание в жгуте или в датчике. Не исключена неисправность и канала датчика в контроллере.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 17.10.2019 в 12:27..
  #757
Старый 31.10.2019, 11:14
Aza Aza вне форума
Профессия: Новичок
Komatsu PW 150, медленный ход
Уважаемые форумчане!
Достался по случаю мне колесный экскаватор PW 150 es 6K, 2004г.в.
Сразу напишу - в спецтехнике не сильно разбираюсь, поэтому приглашал и электриков и гидравлистов - результата нет. Техника передвигается только медленным ходом в режиме "черепашки", на более быстрый ход ("заяц"), переключения нет.
Подскажите, люди добрые, в чем причина и как решить?
С уважением
  #758
Старый 31.10.2019, 13:37
Сообщение от Aza Посмотреть сообщение
С уважением
Проверьте в норме ли давление в системе управления. Далее проверьте, при переключении режима передвижения изменяется ли давление управления на входе переднего и заднего гидромотора передвижения. Если давление в системе управления в норме и на управляющих входах гидромоторов давление изменяется (при изменении режима передвижения) то проблема в гидромоторах. Если давление переключения режима передвижения не доходит до гидромоторов, смотрите электромагнитный клапан управления переключением скорости передвижения. Это опять же по умолчанию, если давления в основной системе и системе управления в норме.
  #759
Старый 01.11.2019, 07:20
Подскажите пожалуйста как настроить зажигание на komatsu pc240-6. ТНВД без электроники, после ремонта, судя по всему когда снимали сбили зажигание. Топливо на форсунки идёт, воздух выгнали, а двигатель даже не пробует завестись.
  #760
Старый 01.11.2019, 10:19
Подсказать как установить угол опережения впрыска топлива проблемно в связи со значительным объемом информации и различными условностями ( какой насос, какой регулятор и т.д.). Приобретите руководство по двигателю S6D102-1, там все написано для разный модификаций и исполнений...
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
