  #6401
Старый 24.09.2019, 18:23
что то с коленвалом .вернее всего коренной вкладыш .маховик болтается .делаю перекладину под лебедку чтобы двигатель поднять .
  #6402
Старый 24.09.2019, 22:31
Профессия: тракторист
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Да я и не хотел заморачиваться с ним, просто думал вдруг где стоит а я и не знаю о нем.
На 30ке стоят фильтра отдельно, 2штуки.
На fl3000 кроме сеточки в баке, ещё магнит нашел, обычный круглый от динамика.Заботливые китайцы положили.
  #6403
Старый 24.09.2019, 22:38
Санек ну таки что вам сказать, вы форум наш почитали? и цена неадекватная он его брал за 500 тыщ новый (сам брал в 2013 ), второе у меня тормоза замена вот толька сейчас да и то половина колодок еще родные стоят (у меня пробег около 12000 тыщ моточасво), замена втулок нужна - так это не беда, дешовые они даже в наличии есть в новосибтехснабе. Самое главное смотри места рамы где крепятся повротные гидроцилиндры ВСЕ вокруг них там у нас слабое место и с переду и с заду, чо еще да вроде все так то, ах да коробка механика или автомат стоит? Вообщем я тебе расказал как владелец сам смотри ну или чо спрашивай
Все точно также.наработка на 30ке
11200часов.колодки только 2 поменял.
Потомучто одна развалилась.
Сочленение сразу делать.пальцы точить.Из крепкой стали.покупные на неделю.
640 очень дорого.
  #6404
Старый 25.09.2019, 03:22
Профессия: пилорамщик
Устал твой мотор однако...
С распрелелителем никто не заморачивался? Надоели уже эти тросики,думаю поставить в кабину наш распределитель.но столько шлангов вести в кабину,это самоубийство...
  #6405
Старый 25.09.2019, 03:38
у меня под кабиной распределитель.в кабину три рычага идут .один на ковш. второй на подьем и опускания стрелы .третий шел на лесозахват .никаких тросиков нет .или я тебя не правильно понял.
  #6406
Старый 25.09.2019, 12:38
всем привет .причину нашел лопнул колнвал по щечке .что интересно у меня на минитракторе два месяца назад на .итальянском дизельном двухцилиндровом движке после шлифовки .шейки шатуна (проработал две недели) тоже коленвал лопнул по шейке шлифованой шатуна .вот такая на меня напасть свалилась
  #6407
Старый 25.09.2019, 15:50
Профессия: Волшебник
блин Валентинович точно напасть
  #6408
Старый 26.09.2019, 09:30
Ну е мое...
  #6409
Старый 26.09.2019, 17:03
Рома у меня 30ка тоже на тросиках.
Но в планах как у Валентиновича под кабину воткнуть.видел такое на 20ке.
Даже рычаг от туда лишний спер.
А какой наш хочешь поставить.
Типа мтз древний?
  #6410
Старый 26.09.2019, 17:05
Валентинович держись!!!!
  #6411
Старый 26.09.2019, 18:09
Типа мтз древний?
А что древний то,новый купить) мтз.но у меня причина походу не в нем,на холодную работает нормально,нагрелся маленько насос визжит.радиатор масляный не нагревается.шланги теплые.
  #6412
Старый 27.09.2019, 20:56
Древний в смысле такой как раньше на мтз,дт и т.д. стоял.хоть того новее.
Ну на котором ещё положения фиксируются.по которому надо долбить по рычагам. А к вечеру руки отваляться.
Как вспомнишь, пусть уж лучше тросы стоят.
  #6413
Старый 28.09.2019, 19:10
Наконец то появилось время разобрать мотор. Причину отсутствия давления выяснил, Раскрутилась промежуточная шестерня между насосом и коленвалом. Втулку латунную на ней разбило, что ее на фикастор резьбы садить нужно?
2. Второй вопрос стоит ли вскрывать вкладыши т. к двигатель работал без масла несколько заусков и до меня вроде тоже его сразу поставили. Моя логика пока работает пусть работает, но тут без давления запускали.
3. Промежуточная шестерня привода насоса и распредвала тоже болтается на втулке но не раскручена, отсюда вопрос по меткам, ее буду снимать. Поршень в ВМТ первый, нолики на колене и промежутке совпали, а вот 8 на насосе и нолик на распреде находятся строго противоположно попробую прикрепить фото. Так и должно быть или до меня чтото наделалаи но запускается хорошо.
4. Можете ктонибудь сфоткать как закреплен двигатель на задних опорах с механической коробкой, у меня на какихто уголках он висит к раме приваренных, или катай или опять чтото намудрили до меня.
5. Подушки двигателя думаю поставить от зил бычок передние, а то вместо них как бы лежали просто резинки круглые и больты были законтрогаены в свободном плавании, что то мне это не нравится
6. Вилка сцепления какая должна быть, у меня походу опять колхоз на веревочке подвязана была в свободном полете. Тоже фото интересует если можно.
Может В челябинске или област иесть у кого Зл20 с двигателем ZHBG14-A и механикой, я бы подехал посмотреть даже как дложно быть. Извините за столько много вопросов но сразу накопилось.
ID:	38331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38333   Нажмите на изображение для увеличения
  #6414
Старый 28.09.2019, 19:12
еще фото вилки, и да еще вопрос эти щестерни стоит ставить или надо новые? Так то вроде нормальные, думаю болгаркой подравнять по бокам.
ID:	38335   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось demmann; 28.09.2019 в 19:16..
  #6415
Старый 29.09.2019, 04:18
вчера только собирал движок .метки должны все совпадать .у меня так на коленвале два нолика между ними нолик на шестерне .на насосе топливном восьмерка находится между двумя восьмерками на шестерне .и на распредвале нолик должен находится между двумя ноликами на шестерне .все метки должны в один момент совпасть .
лапка подходит от уаза .у меня плохо включалось сцепление. поменял лапку стало включатся нормально .
а также диск сцепления и выжимной подшипник подходит от уаза
  #6416
Старый 29.09.2019, 18:10
Демман 1) на фиксатор садить не нужно (ну я не садил и работает норм уже 2 месяца после капиталки)
2) Вкладыши меняй все вкруг не думая (благо дешовые) даже который идет от осевого смещения
3)Метки должны совпадать, я свои минут 10 крутил за маховик пока совпали (по поводу поршня не знаю первый или четвертый, попал с первого раза)
4)Задняя сторона двигателя да так и есть висит на уголках, это родное "заводское"))))
5) у меня также кругляши резиновые и сводное ходение, ну зморочишся делай, нет оставь такие
6) Вилка у тебя нормальная а вот пенек на который он опираеться колохоз!, у нас это беда он выкручиваеться с колокола, поэтому ставишь новую опору(уаз, волга газель едины подходят) и закручиваешь душевно с ФИКСАТОРОМ!
7) ну если будешь в каменск-уралськом заезжай
  #6417
Старый 29.09.2019, 18:22
Ботаник)
Валентиныч! я уже изпереживался за тебя весь! Что за непруха у тебя с движком((( моё колено лопнуло или твоё! я виноват может в чём то((
  #6418
Старый 29.09.2019, 18:24
svetliy и Валентинович благодарю за ответы. svetliy это мне и надо было про опору сцепления буду искать куда вкрутить. А по вкладышам подскажи еще где купить, я так понимаю в Екате берешь нверно, а то Челябинске нет ничего а что есть цены космос. А раз буду менять вкладыши нужны моменты протяжки шатунов и коренных. Подскажешь? И еще вопрос я так понимаю ремонтных вкадышей нету, только стандартные у нас?
Последний раз редактировалось demmann; 29.09.2019 в 18:29..
  #6419
Старый 29.09.2019, 18:50
Вова колено мое лопнуло .твой коленвал шлифанул две шейки шатунные .сегодня завел .ты тут не причем .
  #6420
Старый 29.09.2019, 18:55
я ремонтные вкладыши ставлю от двигателя д 144 их чуток подгонять надо
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
