  #6381
Старый 07.09.2019, 18:46
Профессия: пилорамщик
Роман Григорич блин нарочно не придумаешь)))
Ага, завтра городить буду))
У кого как с тормозами? От главного добился работы, теперь суппорта мозги делают.
  #6382
Старый 07.09.2019, 21:01
Я у себя заказал ремкомплект и поршня и перебрал
  #6383
Старый 08.09.2019, 04:31
Сообщение от Алексашин Посмотреть сообщение
Тоже буду заказывать.
  #6384
Старый 10.09.2019, 11:58
Аватар для sed0y
Всем доброго дня! К зиме хочу сменить масло в гидравлике и шланги от бака (гидравлики) до насоса. Возник вопрос: стоят ли какие нибудь фильтра на гидравлике или нет? Что бы при замене масла не вылезло сюрпризов с поиском фильтров!
  #6385
Старый 10.09.2019, 13:04
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Не знаю как у тебя,у меня только сеточка на забор Нике в баке
  #6386
Старый 10.09.2019, 18:31
Поддон открутил, снять не смог, вообще без вариантов, только вывешивать, но решил что будет проще вытащить двигатель и возможно вкладыши сразу глянуть. Выпилил тунель в кабине чтоб коробку не снимать и вытащил. Поддон еще не скинул, на днях займусь, места в рараже нет. Возник вопрос попутно, шлицевое соединение насоса гидравлики и вала должно свободно же ходить, у меня не шевелится вообще, а то потом буду движку ставить на свое место он не встанет полюбому точно, насос чтоб не разорвать, надо разщевелить? По поводу гидравлического фильтра у меня нету, может китайцы его в бак поставили по типу бачков гур на иномаркакх (одноразовых). А так тоже уже думаю от чего поставить поидее он нужен, даже на кмушка фильтры стоят а тут нету. Хотя гидравлика уже 2 недели держит правда без ковша даже)))))
  #6387
Старый 11.09.2019, 18:46
Думаю й шлици должны ходить.
У меня сегодня стекло из дверки отклеилось.воврем засек.вот думаю или назад вклеить или что то с форточкой придумать.
  #6388
Старый 12.09.2019, 07:49
У меня два фильтра в гидро баке стоят
  #6389
Старый 12.09.2019, 14:50
Всем привет! Хочу взять зл20 2013года, хозяин покупал новым,говорит нарекания есть по пальцам половинок,вернее втулкам,тормоза,замена колодок,про наработку не известно,якобы работал мало и в одном хозяйстве,прошу дать отзывы о технике и по возможности рекомендации)))
цена машины 640к
  #6390
Старый 12.09.2019, 15:32
Профессия: Волшебник
Санек ну таки что вам сказать, вы форум наш почитали? и цена неадекватная он его брал за 500 тыщ новый (сам брал в 2013 ), второе у меня тормоза замена вот толька сейчас да и то половина колодок еще родные стоят (у меня пробег около 12000 тыщ моточасво), замена втулок нужна - так это не беда, дешовые они даже в наличии есть в новосибтехснабе. Самое главное смотри места рамы где крепятся повротные гидроцилиндры ВСЕ вокруг них там у нас слабое место и с переду и с заду, чо еще да вроде все так то, ах да коробка механика или автомат стоит? Вообщем я тебе расказал как владелец сам смотри ну или чо спрашивай
  #6391
Старый 12.09.2019, 15:46
Сообщение от Санек Меркулов Посмотреть сообщение
цена машины 640к
Дороговато неверное,сторгуй на сварочник,болгарку и коробку электродов.по ремонту и болячкам на форуме всё прописано.
  #6392
Старый 12.09.2019, 15:54
Роман Григорич зачет))) про сварочник)) кстати Седой не заморачмвайся Сань с фильтром нафиг он не нужен
  #6393
Старый 12.09.2019, 18:02
Аватар для sed0y
Да я и не хотел заморачиваться с ним, просто думал вдруг где стоит а я и не знаю о нем.
  #6394
Старый 14.09.2019, 16:08
https://youtu.be/VEiqzuquS14
Тормоза после грязи не работают..
  #6395
Старый 18.09.2019, 16:43
всем привет .у меня кажется опять проблема с двигателем .внезапно мотор заработал грубо .как будто глушак прогорел .давление в норме .я тихонько дотянул до дома .проверил зазоры клапанов были большие.подрегулировал .но двигатель работает плохо вскрыл лючок посмотреть вкладышь шатуна .который притирал нормальный .не знаю на что грешить .может на форсунки ?.две трубки которые идут на форсунки они прозрачны и в них воздух .может клапан прогорел?у кого нибудь такое было?масло немного как бы горелым пахнет
  #6396
Старый 19.09.2019, 05:33
Валентинович даже не знаю что сказать, не было такого, смотри все, от топливной до компрессии в цилиндрах
  #6397
Старый 19.09.2019, 18:36
пока причину не нашел .скинул голову буду клапана шлифовать
  #6398
Старый 20.09.2019, 19:55
хм, компрессия плохая?
  #6399
Старый 21.09.2019, 19:05
да я не мерял .заводился хорошо .
  #6400
Старый 24.09.2019, 14:21
Валентинович разобрался?
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
