  #1181
Старый 11.09.2019, 13:32
Аватар для artecher
У меня джойстики. Масло ни где не подтекает,тем более скорость падения стрелы весьма приличная.
Попробовал чтоб шланги не менять отжаться на стреле ,стоит без проблем,что на заведенную что на заглушенном. По идее если бы цилиндр перепускал,то и отжаться бы не получалось?
Ну да, верно излогаешь! Остаётся грешить на распред, поменять шланги и выжаться, по идее должен опускаться на стреле! Хреново шланги то верхние.... 🤦 Всё откручивать чтоб попробовать либо думать думать думать и ждать 😉
  #1182
Старый 11.09.2019, 13:41
Аватар для Fktrctq
Думаю смысла уже нет шланги менять местами,поршень бы в цилиндре пропускал в обе стороны.
Может какие обратные клапана стоят на распределителе?
Кстати не так давно начал левый цилиндр поворота так же себя вести,чуть ЭП поровнее стоит или налево чуть больше наклон и стрелу налево складывает,так же не держит по сути.Тоже делаю чуть наклон ЭП направо и стрела стоит как положено,направо уже гидравлика держит.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 11.09.2019 в 13:44..
  #1183
Старый 11.09.2019, 15:19
Аватар для artecher
А я на цилиндр и не грешу, просто опускается он скорее слив из полости штока в распреде идёт, а поршневая полость удержать не может ибо разряжение, но это догадки! Больше всего думаю дело в распределители, не отпускает до конца, точнее недовыключает! Попробуй вытянуть стрелу на весу и по чуть чуть в сторону подъёма давай, только на холостых, в какой момент поднимать начнет?
  #1184
Старый 11.09.2019, 16:57
Аватар для Fktrctq
Нашел причину,снизу на распределителе,со стороны земли стоят разгрузочные клапана,судя по книге,вот на одном клапане стрелы и на втором,что за поворот стрелы,порвало все манжеты
Временно проблему решил,купил в автозапчастях простой нашего производства набор резиновых уплотнений,поставил,на сколько хватит не знаю,пока не достану хороший импорт.
Попутно вопрос,кто какие наборы уплотнений на JCB покупает,чтоб по размерам подходили?
  #1185
Старый 11.09.2019, 18:20
Аватар для artecher
Будем знать а не угадывать!)
  #1186
Старый 11.09.2019, 20:56
Аватар для Fktrctq
Судя по книге на разгрузочном клапане в одной фаске стоит две резинки или одно фторопластовое кольцо и меньше уже второе резиновое? Может у кого есть каталожные номера?
  #1187
Старый 12.09.2019, 09:55
При оригинальные резинки. Сколько раз я ставил не оригинал хватает не надолго и потом по новой разбирать.
  #1188
Старый 12.10.2019, 18:32
Сообщение от IGL Посмотреть сообщение
Кстати долго я мучился с запуском в холод. При 0 градусов я очень тяжело запускался(включал какую нибудь функцию). С этой проблемой я жил 5 лет. Ставил подогрев от 220 в. При -2 без подогрева бесполезно запускаться. В 2018 в ноябре поставил новый стартер 4.2KW с редуктором, я был в шоке, при -19 (неделю стоял) запуск без проблем. Вот и решение этой проблемы.
Подскажите номер стартера на 4.2 кВт.
Не могу подобрать к своему, двиг перкинс 1004.4T
  #1189
Старый 30.10.2019, 19:39
Аватар для Covax554
Скажите, какая резьба внутри авльца под заглушкой на нижнем цилиндре погрузчика, ближнем к кабине? Измерил, купил болт на 22, он на две нитки заходит и все, как будто шаг не стандартный.
Последний раз редактировалось Covax554; 30.10.2019 в 19:42..
  #1190
Старый 31.10.2019, 07:29
Профессия: хозяин и машинист
можно фото и ткнуть на эти клапана?
  #1191
Старый 31.10.2019, 09:16
Сообщение от Covax554 Посмотреть сообщение
С этим болтом не сталкивался, но недавно сталкнулся с другими болтами, история была таже заходит и дальше не идёт, оказались болты с дюймовой резьбой, да такие что не где не найти. Спасибо part52, помог решить проблему.
П.с. визуально болт был м10х1, по факту 3/8 unf24, что переводится как 9.52х1.058
  #1192
Старый 31.10.2019, 09:38
Аватар для part52
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
если похоже на М22. но резьба другая, наверное это дюймовая, если смотреть на эту табличку, то самый близкий размер это 7/8 UNF
Никола93, если что поправь, ты теперь в резьбах шаришь))
  #1193
Старый 10.11.2019, 11:54
Аватар для Covax554
Вложение 38424Вложение 38425
Болт оказался 7/8 но только UNC, 9 ниток на дюйм.
  #1194
Старый 15.11.2019, 19:10
Аватар для Covax554
Добрый день. На днях трактором управлял другой человек, на следующий день сел на него, а первая скорость не тянет почти. Едет на первой как на четвертой, быстро, а песок черпать не могу, рычит, а колеса не двигаются. Такое ощущение, что все скоростя сдвинулись. Первая стала чевертой, вторая первой, третья второй. Что за чертовщина?
  #1195
Старый 20.11.2019, 18:41
всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой протечки масла в переднем распределителе. загнали к сервисменам(гулял еще передний мост) в итоге они нам сделали передний мост. устранили протечку. но сразу же после этого начал клинить рычаг опускания переднего ковша. кроме этого
На холодное масло все работает прекрасно. но стоит поработать пол часа и мощь пропадает. добавляю обороты (примерно на 200 оборотов) хватает минут на 15 и снова мощь теряется и так до 2200 оборотов дохожу. (может это важно может нет) рычаги не работающие минут 10-15 замерзают. т.е. необходимо усилие чтобы их сдвинуть с места. при работе на оборотах.
кто может подсказать
1: из за чего клинит рычаг на опускание
2: куда пропадает мощность при нагреве масла
  #1196
Старый 20.11.2019, 18:43
и еще, вернулись к ним по гарантии устранить неполадки.
они ответили что рычаг притрется а мощь из за насоса. насосу 1,5 года. разбирали. никаких люфтов и потертостей
  #1197
Старый 20.11.2019, 19:32
ЭП JCB 3 cx super 2013 года
  #1198
Старый 23.11.2019, 19:06
Сообщение от aleksandrn1k1t1n@yandex.ru Посмотреть сообщение
Если передний распред секционный, то могли неравномерно затянуть стяжные шпильки либо перетянуть. Можно просто немного расслабить.
Мощность скорее пропадает из за одной из не выключенных операций (заклинивание золотника).
  #1199
Старый 25.11.2019, 23:14
Замена гидравлического масла.
Подскажите, как правильно и максимально слить гидравлическое масло? У меня на 3сх максимум получается слить 68 л.
  #1200
Старый 26.11.2019, 01:04
Аватар для Fktrctq
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
С цилиндров тогда выгонять масло надо. Но это желательно второй техникой помогать,хотя и так можно умудриться.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
