  #701
Старый 18.08.2019, 01:02
Сообщение от ekg196 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Пропал поворот на камацу 350-6,станция гудит когда даёшь поворот,а он как заблокированный стоит. На экране значек выключен,моргает ошибка Е 03
Платформа не поворачивается в обе стороны? Возможно не выключается стояночный тормоз поворота платформы. Проверьте предохранитель 2. Проверьте, при включении поворота платформы, подается ли напряжение на электромагнитный клапан выключения тормоза поворота платформы (24-27В), возможно КЗ в жгуте проводов.
  #702
Старый 20.08.2019, 11:50
День добрый. такой вопрос. На эксковаторе komatsu 230 xp появилась проблема при движении одна гуска обгоняет другую.куда залезть чтобы исправить причину. Также появилась проблема в тяге при копании
Последний раз редактировалось Тамерлан; 20.08.2019 в 11:52..
  #703
Старый 20.08.2019, 12:41
Сообщение от Тамерлан Посмотреть сообщение
Нужно проверить давление подачи насосов, судя по всему один насос не обеспечивает номинальной производительности.
  #704
Старый 20.08.2019, 14:33
Проблема в том что тут один большой насос,который поставлен новый, старый выработал себя полностью
  #705
Старый 20.08.2019, 15:21
Схемы на данную модель у меня нет, так что извините, не подскажу конкретно. Надо схему смотреть.
  #706
Старый 21.08.2019, 08:51
Добрый день. Ребята подскажите кто менял сальник на повортном редукторе рс220-7, насколько сложно?
  #707
Старый 21.08.2019, 13:04
Вообщем, запчасти я нашел, если кому надо обращайтесь за рекомендацией и советом)
  #708
Старый 24.08.2019, 17:39
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у кого есть электросхема PC210LC-6k
  #709
Старый 24.08.2019, 21:13
Сообщение от mindesh Посмотреть сообщение
Серийник озвучьте.
  #710
Старый 25.08.2019, 11:23
Коматсу рс 200-7
Здравствуйте! Прошу Вашего совета по моей проблеме. Коматсу рс 200-7 наработка 14000 часов. Засапунил ДВС, да так, что масло полетело прямо из сапуна. На холостых подкапывает, а под нагрузкой льёт тонкой струйкой. Снял заливную крышку, надел перчатку. Течь прекратилась , но проблема не исчезла. Экскаватор работает. Разрабатываю план действий по устранению проблемы. Слышал, что мой Дизель saa6d102e2 является полным аналогом камминз qsb5,9. Правда ли это? Вижу два пути. Первый- снимаю свой Дизель везу его к спецам в Камминз и капиталю на запчасти Камминз. Второй- ищу и приобретаю ДВС Камминз qsb 5,9 с дальнейшей подгонкой и установкой взамен родного. Вариант приобретения родного ДВС отпал, после того как мне его расценили в 2500000₽! Буду благодарен любым подсказкам и советам!
  #711
Старый 25.08.2019, 12:11
Сообщение от Sergey8301 Посмотреть сообщение
А зачем сразу приобретать двигатель в сборе? Можно ведь провести дефектовку и сделать ремонт...
  #712
Старый 25.08.2019, 12:50
Добрый! Вопрос резонный. Экскаватор работает в лесу. Заменить его нечем. Если получится с установкой Камменза , то родной тоже откапиталим, но без отрыва от производства. В перспективе рассматриваем приобретение ещё одной машины именно 7 серии. Оборотный Двигатель не помешает. На съем разбор и дефектовку сейчас времени нет.
  #713
Старый 25.08.2019, 13:48
При замене SAA6D102-E2 на QSB5,9 следует учесть то, что топливная система родного двигателя с механическим ТНВД а в Cummins Common Rail. Двигатель SAA6D102-E2 производства Японии а Cummins QSB5,9 скорее всего будет китайский, делайте выводы... И кстати цену за двигатель Вам точно заломили... Можно новый родной движок приобрести в районе 1200000-1350000 р. В любом случае решать Вам.
  #714
Старый 25.08.2019, 14:32
Действительно ли эти дизеля полные аналоги?
  #715
Старый 25.08.2019, 14:36
Не могу найти Двигатель с такой ценой. Расценивали офицалы. А qsb 5,9 более ранней модификации нет с механическим Тнвд? И вообще поршневая, вкладыши, прокладки и т.д. Идентичны?
  #716
Старый 25.08.2019, 14:54
Двигатели серии QSB все с топливной системой Common Rail. Подбирать аналоги компонентов двигателя Komatsu надо по кросстаблицам. Метод научного тыка тут не подходит. А по поводу двигателя, что, кроме как у официалов и приобрести негде? Двигатель не редкий, найти подходящее предложение можно. Вы из какого региона?
  #717
Старый 25.08.2019, 17:42
На 200-6 - 6BTA.
На 200-7 - 6BTAA 5.9-c205 если не ошибаюсь.
На 8ке уже QSB 6.7
В сети есть предложения за 1,2+ ляма.
Можно попробовать на самих каминсов выйти.
  #718
Старый 26.08.2019, 03:02
Спасибо большое! Иркутская область. Сегодня как раз в Иркутске. Побываю у Камминзов.
  #719
Старый 31.08.2019, 02:46
На 200-6 - 6BTA.
На 8ке уже QSB 6.7
Все так, только мощность двигателя на РС200-7 143 лс, на РС200-6 129 л.с.
Если братькитайскийкамминз то в 650000 уложились, пришлось поставить старый корпус маховика и впускной патрубок. Брали 150 сильный 6BTA.
Лучше перестроить ТНВД, у купленного не правильно выставляются обороты.Но можно выставить в какой то предпочтительной зоне и не заморачиваться холостыми и максимальными.
  #720
Старый 04.09.2019, 13:22
Народ всем привет! Может кто в курсе - нужен ремкомплект уплотнений на гидроцилиндр ковша Komatsu PC210LC-8, есть два варианта ремкомплектов: 1. Диаметр штока 85мм, диаметр поршня 120мм. 2. Диаметр штока 85мм, диаметр поршня 125мм.
Понятно, что можно разобрать штангелем замерить и заказать нужный, но когда на объекте не дают остановку для такого замера, приходится выдумывать. Замерили диаметр самого гидроцилиндра 138мм, какая в итоге толщина стенки никто не сталкивался?
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Yakovvvv
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
