  #1161
Старый 22.08.2019, 22:05
Аватар для part52
Сообщение от Etamy Посмотреть сообщение
Чем бы его еще замерить, да и предполагаю что с давление в порядке все ибо иногда же включаются передачи. 3 и 4 так вообще всегда включаются.
Как снять соленоиды? Крутить черную пластиковую гайку? У нас они тоже синие, старого образца.
Пластиковую гайку крутить да, но так вы снимете катушки только, то есть электрическую часть..а сердцевина с золотониками 4 болтами по моему прикручена
  #1162
Старый 22.08.2019, 22:41
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
Добрый день. У нас jcb 3cx 2002 года коробка автомат с подрулевым переключателем. Все чаще и чаще перестают включаться 1и2 передачи.
3и4 всегда включаются без проблем.
По ощущениям передача как-будто не до конца включается, есть совсем слабенький пинок при включени 1 передачи, но он не такой как если бы передача включилась.
Копать в сторону соленоидов? Или что посоветуете?
Первой и второй нет вперед только?
  #1163
Старый 23.08.2019, 14:14
Сообщение от TryallKoxxer Посмотреть сообщение
1ой и 2ой вперед и назад
  #1164
Старый 24.08.2019, 15:12
У меня была такая жи ситуация, только с 3-4 передачей, проблема была внутри кпп на уплотнительном кольце( полная разборка). Про манометры правильно пишут, я когда кпп снимал был на 100% уверен в неисправности, в моём случае манометрами всё удалось отследить, выявить
Последний раз редактировалось Модератор; 26.08.2019 в 09:55..
  #1165
Старый 27.08.2019, 20:24
Аватар для погранец 48
Добрый вечер, где можно в Москве качественно отремонтировать гидространсформатор?
Чтобы не было рекламой, напишите в личку. Территориально нахожусь в Липецкой области.
  #1166
Старый 03.09.2019, 08:12
Ребят из за чего видавливает сальник передний на кпп? Потек недавно сняли двигатель поменяли на новый два дня поездил и снова выдавил, масло поменяли, фильтр, в сетчастом фильтре была стружка, реверс норм включаеться. Коробка механика, jcb 3cx super 2001
  #1167
Старый 03.09.2019, 13:20
Аватар для artecher
Масло в КПП не добивали? Хотя конструктивно может не влияет, не помню, а стружки много было?
  #1168
Старый 13.10.2019, 16:50
С ремонтом гидротрансформатора сталкивался кто? Нужны отзывы, новый аналог в районе 30т.р. по первому попавшемуся номеру с авито узнал о ремонте, говорят в пределах 15. Чего посоветуете? Ремонт или новый, если ремонт то может есть проверенные мастерские?
  #1169
Старый 15.10.2019, 17:54
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста из за износа гтр может цвет масла поменяться?
Может ли из за гтр теряться давление? В общей магистрали?
Тиебуется помощь разобраться, думается не все так просто с моей проблемой
Вот такой осадок внутри, масло в кпп было желтое, сейчас потемнело. Не понимаю стоит лезть в кпп или нет, ведь пробуксовки вроде как не наблюдалось.
ID:	38371   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 16.10.2019 в 09:15..
  #1170
Старый 16.10.2019, 20:41
Аватар для Fktrctq
Сообщение от Никола93 Посмотреть сообщение
Явно где то или подшипник какой то жрет или муфта какая то буксует,у меня даже когда сильно буксовала акпп такого не было,были крупицы. Промерь давление в каждой муфте.
  #1171
Старый 16.10.2019, 21:12
Алексей привет! У меня гтр приказал долго жить, я думаю это все от него.
  #1172
Старый 17.10.2019, 16:17
Аватар для artecher
Всем здоров, у кого кпп полуавтомат powershift было такое нет, при работе на 1-ой вперед нормально едет а назад вместо первой третья вроде включается,
шевелю реверс вверх-вниз и слышно релюхи кпп что спереди шелкают, вопрос вот в чем, если провод переломился то почему скоростя 1ая и 3ая переключаются? мож залипуха в самих контактах?
  #1173
Старый 17.10.2019, 22:53
Перегрев КПП
3cxSuper2007. На долгих перегонах, начинает загораться аварийка перегрева АКПП. Постоишь минут 15 и гаснет. Верхняя часть радиатора КПП горячее нижней. Поменяли масло и фильтр - ситуация не сильно улучшилась. Есть подозрение что радиатор засарен, может пробка внутри. Подскажите как лучше промыть внутри, какими составами, чтобы потом остатки этих составов не смешались с маслом КПП ?
  #1174
Старый 18.10.2019, 07:25
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
а с чего вы взяли что радиатор внутри будет забит, что в нем масло с 2007 не менялось. я б для начала пирометром вооружился промыл радиатор снаружи и датчик поменял он копеечный. ну а если уж промывать радиатор то думаю снять и бензином.
  #1175
Старый 18.10.2019, 12:02
Касательно промывки снаружи, замены датчика, - действительно может дать результат. Если не будет эффекта необходимо будет демонтировать радиатор, и вскрывать один бачок и чистить. Промывка вряд ли поможет, т.к. если радиатор засоряется изнутри от "качественного" масла и продуктов износа компонентов гидросистемы,то эти отложения бензином не отмоются...
  #1176
Старый 18.10.2019, 22:13
я не встречал настолько запущенного. при таком раскладе в коробке не быстрее коксом все зарастет? думаю дала бы он дуба уже давно.
  #1177
Старый 19.10.2019, 00:25
Возможно... но гидравлические радиаторы я чистил много раз...
  #1178
Старый 21.10.2019, 06:48
Ребят, подскажите пожалуйста как правильно должен стоять переходной диск гтр, у него одна сторона ровная, вторая с втулками/шайбами ( на отверстиях крепления к маховику), у меня он стоял проставочками к маховику, техника 2002г, хз сколько раз до меня это дело разбирали, вдруг было собрано не правильно
ID:	38393   Нажмите на изображение для увеличения
  #1179
Старый 21.10.2019, 15:03
Аватар для part52
новый диск от старого отличается высотой втулок? в оригинале по крайне мере диски нового образца идут под более длинные болты, то есть с более высокими втулками.
и если смотреть на схему в книге по ремонту, старого образца диск ставится втулками к маховику, нового образца к ГТР втулками, ну насколько я смог понять))
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (7)-2.jpg
Название: 1 (7)-1.jpg
  #1180
Старый 21.10.2019, 15:19
[ATTACH]Вложение 38399[/ATTACH]
Болты были 20мм длинной, высота втулок одинакоаая
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
