Старый 15.10.2018, 12:50
Треснул блок Perkins
Погрузчик телескопический jcb 530-70. Двигатель Perkins с маркировкой aa50590. Треснула рубашка охлаждения-варили, паяли, клеили ничего не спасает. Льётся ручьём.
Подскажите реально ли поставить какой-либо другой блок от более распространённого двигателя либо воткнуть другой двигатель.
Ибо дилер только за голый блок выставил цену почти 5000 евро.
Бушные на авито по такой маркировке не находит.
Буду признателен за любые советы и наводки где можно приобрести и что сделать
Старый 14.08.2019, 17:01
JCB 530-70 Пропали 2 и 4 передачи
Телескоп JCB 530-70 ремонтировали коробку.
Прошло 4-5 месяцев пропали 2 и 4 передачи.
В чем может быть проблема, 1 и 3 работают нормально.
Коробка автомат, ручка на руле.
Заранее спасибо за советы
Старый 14.08.2019, 22:25
Аватар для тракторист_40
скорее всего провод оборвался
Старый 15.08.2019, 09:47
а что за провод может быть и где его искать ?
Старый 15.08.2019, 10:22
Не работает только в одну сторону? Или перед назад одинаково?
  #46
Старый 15.08.2019, 15:27
И назад такая же фигня
  #47
Старый 15.08.2019, 18:07
Аватар для part52
Сообщение от IlyaPolotsk Посмотреть сообщение
Если так то начните с соленоидов на кпп. Из там 3 снизу и еще есть сверху блока, в вашем случае надо проверять нижние, сейчас не помню какой конкретно.
Они должны щёлкать при выборе скорости, попробуйте включить зажигание и не заводя включать скорости. Если на 1 и 3 не щёлкает, то проверяйте приходит ли питание на соленоид. Если питание есть но не щёлкает, значит меняете его. Если не приходит то смотрите провод идущий на него и дальше реле и под рулевой сам.
  #48
Старый 16.08.2019, 11:29
Аватар для part52
забудьте все что я написал, перепутал когда 1,2 и не работают, а 3,4 есть))
если у вас не работает 1 и 3 ни вперед не назад, тут 2 соленоида минимум участвуют, в т.ч и верхние. тут все сложнее.
кпп.pdf
  #49
Старый 18.08.2019, 18:41
Так тогда хана соленоидам?
  #50
Старый 18.08.2019, 21:36
Аватар для part52
Ну нет может несколько проводов перебил, идущие на разные соленоиды, или вообще в кабинке проводку смотреть
  #51
Старый 05.09.2023, 09:19
Замена Perkins AA50590
Вопрос-имеем телескопический погрузчик JCB 530-70. Двигатель Perkins AA50590. Уже два раза перебрали. После последней переборки (замена вкладышей, колец, гильз, шатунов) отработал порядка 250 м/ч и опять начал сильно дымить из маслозаливной горловины. Тяга в порядке. Заводится тоже. Но дымит просто ужас.
Честно устали в нынешней ситуации таскать запчасти из-за бугра и постоянно перебирать.
Может быть можно поставить какой нибудь аналог Perkins, может быть от какого-нибудь китайского аналога.
За любые советы буду благодарен
  #52
Старый 05.09.2023, 20:02
Perkins хорошие движки.
Проблема в головах/руках переборщиков или вдижок почтоянны пыль сосоёт.
Не может капиталенный движок задымить через 250 часов.
  #53
Старый 06.09.2023, 10:33
Профессия: инженер-механик
китайский perkins это lovol собирают по лицензии запчасти все один в один как и двигателя 1000 серии perkins...
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
