  #5021
Старый 16.08.2019, 18:38
Аватар для artecher
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=14412&page=4
Никелерованное кольцо сдергиваешь, пару винтов сзади ,Дисплей на АлиЭкспрес 1900 Удачи
В общем разобрал шлейф вытащил, пьезоэлементом ударил шлейф пару раз и на заведённом шлейф вставил обратно и вуаля 11000 с копейками на втором 7200 moto часов, я я выбрал не тот, я надо было брать citymaster а я выбрал contractor.
  #5022
Старый 18.08.2019, 09:50
Аватар для Fktrctq
Короче покупался, питание приходит на предохранитель, с предохранителя через реле на кнопку с кнопки на фонари.
Я разобрал реле и напрямую пальцем ткнул его, всё заработало. Вопрос почему не включается реле при включённом зажигании и при заведённом моторе куда идёт управляющий провод полагаю на зажигание, я все реле кроме двух которые на свет не срабатывает при включении зажигания, Я зато когда аккумулятор разрядился при попытке завести эти реле начали клацать со всеми? И так на обоих аппаратах.
Пока не заведешь та и есть в ЭП ни чего не наботает,вроде только свет в кабине и все,завел можно все включать,это нормально.
  #5023
Старый 18.08.2019, 13:25
Че за пьезоэлемент и как ударил по шлейфу?
  #5024
Старый 19.08.2019, 02:29
Аватар для Vadim51
Rin. Код есть этого дисплея ??? Как его найти на алиэкспрес??? Спасибо
  #5025
Старый 19.08.2019, 07:01
Rin Rin вне форума
Сообщение от Vadim51 Посмотреть сообщение
В поисковике Алика набери тахометр jcb3cx дисплей
Последний раз редактировалось Rin; 19.08.2019 в 07:06..
  #5026
Старый 19.08.2019, 22:43
Аватар для artecher
Мужики, ничего делать не надо менять тоже ничего не надо, нужно всего лишь навсего обрезать чуть-чуть шлейф и вставить обратно, и всё работает!
  #5027
Старый 19.08.2019, 22:46
Аватар для artecher
Отремонтировал тахометр, всему виной шлейф, пропал контакт в разъёме который стоит на плате . Другой конец шлейфа залит и он практически не разборный . Шлейф какой-то нежный не поддаётся пайке ,похоже угольный. Отрезал 5мм.,расслоил его и вставил на место и поджал родной белой пластинкой. Все манипуляции под лупой! Да ещё-контакты шлейфа прорисовал простым карандашом на всякий случай, можно было попробовать не отрезая конец порисовать карандашом но поздно сообразил уже отрезал. На сколько хватит неизвестно- будем посмотреть! https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=14412&page=4
  #5028
Старый 19.08.2019, 23:37
Всем привет!!! Катаюсь на jcb 3cx sitemaster 2014 года
Столкнулся с бедой, потек сальник калевала с переди ( где ремни) кто сталкивался? Сложно менять и разбирать много что нужно?? Заранее благодарен!!!
  #5029
Старый 20.08.2019, 11:58
Профессия: Владелец
Подскажите пожалуйста.
В Лонмади можно брать масла в двс и т.д. Как там качество?
Вроде говорят, что у официалов все масла Лукойл.
  #5030
Старый 20.08.2019, 19:28
Аватар для artecher
Мы масло заказывали у официалов со Львова вроде, пришли в 10 литровых канистрах белых прозрачных подписанных маркером. Масло моторное 15w 40 а масло гидравлическое 46 тоже в белых канистрах желтоватого цвета как моторное, масло в АКПП ЕР10, масло в мосты HP+.
Все канистры с маслами подписаны маркером единственная тормозная жидкость оригинальная JCB.
Последний раз редактировалось artecher; 20.08.2019 в 21:39..
  #5031
Старый 21.08.2019, 00:06
Аватар для part52
Потому что в оригинальной таре ценник космос. Поэтому возится масло в кубиках 1000 литров и разливает каждый дилер сам. Хоть в свою тару, хоть в вашу, хоть в бочку.
  #5032
Старый 21.08.2019, 00:11
Аватар для part52
Сообщение от Smolett Посмотреть сообщение
Масла там идут оригинальным брендом JCB. Кто конкретно производит масло для JCB на сегодня история умалчивает. Качество как минимум соответствующие требованиям производителя самой техники, хорошее качество в общем
  #5033
Старый 21.08.2019, 03:02
Аватар для Vadim51
Rin. Благодарю вас
  #5034
Старый 21.08.2019, 14:25
Товарищи,подскажите что может быть - начала падать передняя стрела. Это проблема появилась сразу, но падает она не до конца, после того как пошевелю рычаг на подъем или опускание - опустится на пару см и все, может сутки не падать. При полном ковше усилие на рычаге увеличивается, он не клинит и не закусывает, все это началось внезапно.
  #5035
Старый 28.08.2019, 10:10
Аватар для artecher
Здоров товарищи джисибисты!😉
Кто сталкивался с задним мостом с его разбором и ремонтом?
Сталкнулись вот с чем, на одном при сливе масла с моста на пробке с магнитом оказалась втулочка на фото, от куда она и чем чревато, стружки нет, на мосту окуратно нанесен герметик черный, с ремонта или с завода хрен знает но как туда втулочка попала и откуда????.
Вопрос по второму заднем мосту, Я на задние колёса всем весом встаю еле крутятся очень тяжело как будто зажаты тормоза, откинули кардан и спустили тормозную жижу, без изменений! На мосту по швам неровно белый герметик наплывами, при вывешенном покрутили на 4ой минут 5-7 и тормозные части нагрелись ощутимо, мост холодный, вывод тормоза зажаты. Вопрос в чем проблема и как решить?
ID:	38229   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось artecher; 28.08.2019 в 12:25..
  #5036
Старый 28.08.2019, 14:13
Аватар для artecher
Нашел изображение но увы без описания, похоже на втулку под N30
http://jcb-volvo.ru/jcb/ekskavator-p...-differenciala
Может есть у кого мануал или кто разбирал?
Последний раз редактировалось artecher; 28.08.2019 в 14:32..
  #5037
Старый 29.08.2019, 07:01
Черный и белый герметики говорят о том ,что мосты разбирались. Втулка от направляющих тормозных поршней, как Вы и написали под номером 30. Если эта втулка выпала, то должна ещё выпасть пружинка 28, и стопорное колечко 31. Так бывает когда удаляют направляющие 29, без разбора средней части моста.
  #5038
Старый 29.08.2019, 07:37
Аватар для artecher
Гарик, спасибо что оправдал мои догадки, кроме втулки ничего нет, я правильно понял, направляющих тормозных поршней теперь нет? Как тормоза работают?
И по поводу тормозов на втором, могли ли диски как то не так поставить или новые диски долго притираются? 🙉🤔
  #5039
Старый 29.08.2019, 11:41
Не притираются они. Где-то косяк в сборке.
  #5040
Старый 29.08.2019, 12:27
Аватар для artecher
Пока подозреваем что диски деформированы, либо, жидкость не ту Лили и тормоза не возвращаются из за разлезшихся сальников. Когда сливались с моста слили всего 10 л а С правой бортовой 5л Когда в заднем мосту должно быть 18 л а в бортовой 2л, Я подозреваю что перед течка с моста в бортовую из-за за нарушение целостности сальника.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
