  #1281
Старый 26.07.2019, 08:57
Сообщение от Volvo ew150c Посмотреть сообщение
ЗДРАВСТВУЙТЕ! обороты может скинуть в любой момент! и не реагировать на диск управления с кабины,но при этом ес мотор глушит и заводит двс на холостые обороты,и адаптация проходит успешно слышно по звукам издаваемым ес мотором,но на диск управление газа с кабины не реагирует! стоит скинуть клему с акб и подождать минуты 3 все встает на свои места! последний раз так было три дня назад,сейчас работает нормально!
Если ЕС мотор калибруется нормально, а неисправность проявляется довольно редко, то проблема не в ЕС моторе и не в непосредственно контроллере. Скорее всего это плохой контакт проводов в коннекторах жгутов или неисправность диска управления двигателем. Диск управления оборотами двигателя это реостат и возможно произошло повреждения дорожки по которой ходит средник контакт реостата. Тогда реостат под замену.
Да, и еще, когда Вы глушите двигатель, записанные в ЕПРОМ память контроллера ошибки обнуляются и пока не появляются вновь машина работает нормально. Затем при появлении ошибки происходит новый сбой.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.07.2019 в 09:15..
  #1282
Старый 07.08.2019, 12:01
Добрый день, экскаватор hitachi zx200-3 не запускается, ошибки 633-7 и 636-7, заменили провода, датчик распредвала, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как справились?
  #1283
Старый 07.08.2019, 12:41
Сообщение от Nikolai sss-sibir Посмотреть сообщение
Код 633-7 указывает на открытый ограничитель давления в топливном коллекторе.
Код 636-7 указывает на сбой фазы датчика распредвала.
Проверьте правильность соединения и установку датчика распредвала и состояние ограничителя давления в топливном коллекторе.
По факту устранения неисправности, при выключении и последующем включении электрической системы код неисправности будет перенесен из текущих в архивные и отображаться на мониторе не будет.
Алгоритмы по устранению кодов неисправностей имеются в руководстве по двигателю 4НК1. Желаю удачи.
  #1284
Старый 08.08.2019, 11:48
Доброе время суток.экскаватор хитачи zx200-3.беда такая плохо дует воздух из печки.даже вентилятор на максимум а из воздуховода слабо выходит воздух.утери вроде нет не где и вентилятор работает хорошо
  #1285
Старый 08.08.2019, 12:18
Сообщение от Юрий68 Посмотреть сообщение
Проверьте состояние фильтра кондиционера, если он забит, откуда взяться чистому воздуху?
  #1286
Старый 08.08.2019, 12:43
снимал фильтор не чего не поменялось.и по ощущениям воздух из фильтра выходит а должен же втягивать.?
Последний раз редактировалось Юрий68; 08.08.2019 в 12:47..
  #1287
Старый 08.08.2019, 13:54
В таком случае, демонтируйте сиденье, разбирайте заднюю панель, добирайтесь до мотора отопителя и проверьте чистоту крыльчатки и работу мотора на разных режимах...
Кстати работу воздушных заслонок также проверьте.
  #1288
Старый 13.08.2019, 04:44
Ищу сальники мостов и раздатки ЕХ100WD
Ищу сальники мостов и раздатки на колёсник Хитачи ЕХ 100 WD. В каталоге нашёл только мосты целиком. Экскаватор в работе постоянно на путине, а масло бежит, Разбирать без сальников- убить время на поиски потом по образцу.
Прошу опытных людей помочь с размерами или номерами сальников.
Поисковиками пользоваться умею, но такую машину похоже не выпускают.
  #1289
Старый 13.08.2019, 04:52
Такое бывает если листья и пух забили радиатор печки. Нужно дуть воздухом или водой навстречу хода воздуха. Конечно ещё добраться до радиатора нужно под передней или задней панелью (или где он там стоит), желательно снять радиатор печки и продуть весь входной тракт, но можно и попробовать не снимая. Естественно вся грязь может разлететься по кабине и моторному отсеку.
Последний раз редактировалось Бигхорн 60; 13.08.2019 в 04:55..
  #1290
Старый 15.08.2019, 17:50
Доброе время суток! Экскаватор Hitachi ZX60USB-3F подскажите где находится электронный блок управления?
  #1291
Старый 16.08.2019, 11:49
Сообщение от Кирилл2011 Посмотреть сообщение
На ZX85USB-3 и на ZX70US-3 контроллер МС находится сзади сиденья оператора на задней стенке кабины. Возможно и на Вашей модели также.
  #1292
Старый 19.08.2019, 05:29
Хитачи ех200
Доброго времени суток коллеги 👋😉
Случилось страшное.
Экскаватор перестал поворачивать в лево.
И при правом повороте не тормозит.
  #1293
Старый 19.08.2019, 07:35
Сообщение от Romka65 Посмотреть сообщение
Случилось страшное.
Проверьте на дренаж правый гидромотор, похоже причина в нем или в правом ходовом редукторе. Все остальные операции выполняются нормально или совмещенные операции замедлены?
  #1294
Старый 19.08.2019, 09:42
Поворот или ход ?
  #1295
Старый 22.08.2019, 07:24
Всем привет.такой вопрос экс.хитачи 200-3.при нагрузки из фильтра тонкой очистки вытягивает саляру и не успевает набираться.заполняеться только на холостых.и загорается лампочка забиты топливные фильтра.(фильтра уже второй комплект новые.подача с бака хорошая.сеточка в насосе чистая)может быть сам электро насос?
  #1296
Старый 22.08.2019, 08:16
Как вариант может и электрический насос не докачивать. Такие случаи бывали.
  #1297
Старый 22.08.2019, 09:38
а больше я думаю причин и не может быть.или может еще есть какой нюанс?
  #1298
Старый 22.08.2019, 10:27
Иногда бывает внутренняя оболочка топливных рукавов отслаивается и частично или полностью перекрывает поток.
  #1299
Старый 22.08.2019, 11:54
я это предполагал но тогда бы с бака плохо шла а так даже через один фильтор до насоса идёт самотеком
  #1300
Старый 22.08.2019, 13:28
Если есть внутреннее отслоение то самотеком топливо вытекать будет так как скорость движения топлива невелика. Но если качает насос и имеется внутреннее отслоение, то резина действует как клапан, который тем больше закрывается, чем больше скорость течения топлива...
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
