Старый 02.08.2019, 15:24
Проверили ТНВД, все в норме....
Теперь даже не знаем пока куда рыть дальше, видимо методом проб и ошибок. Буду признателен если кто то откликнется и натолкнет еще на какие то мысли.
Старый 13.08.2019, 21:28
Здравствуйте. Может новый подкачивающий насос бракованный!? Я за 4500 т.м уже третий поставил. Проверьте патрубки на турбине.
Старый 16.08.2019, 11:44
День добрый, мы ставили 100% работающий подкачивающий с другого терекса, такая же ситуация, ничего не менялось.
На данный момент проверили ТНВД, был произведен ремонт крышки. После чего обороты поднялись до 2450 примерно, но на 4 передаче он все равно теряет до 2200. Проверили турбину, в патрубках замасленность, но на других терексах так же, но работают исправно, когда отсоединили патрубок идущий к интеркуллеру, на заведенном двигателе, попробовав погазовать пошло масло, причем не просто пошло, а полилось, сняли турбину, повезем на проверку.
Старый 16.08.2019, 17:28
Сообщение от specmash-rm Посмотреть сообщение
У меня на терексе 860 при движении в полных оборотах тахометр выше 2150 не поднимается,считаю что нормально работает трактор
Если сетка в сепараторе засорится,то тяга пропадает и может сгореть подкачивающий насос
Старый 20.08.2019, 09:30
Мы бы наверное и не рыли дальше, если бы он до этого, не вел себя по другому, да и другие терексы более шустро себя ведут. Кстати проверили турбину, гонит масло, отвезли на ремонт)) Что то одно за другим вытекает. По сути работать на нем можно, потому что в работе именно он ведет себя точно так же как и другой 890, но вот при передвижении на 4 скорости сильно проигрывает, на 10 км/ч примерно. И как то все таки хочется дорешить проблему.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
