  #681
Старый 18.06.2019, 01:49
Добрый день, нужна помощь, нужна инструкция по ремонту двигателя Komatsu PC300-8 SAA6D114E-3 с моментами затяжек и допусками шатунно-поршневой. Заранее спасибо. моя почта: 9383060243@mail.ru
  #682
Старый 21.06.2019, 19:41
komatsu pc300 делитель потока
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с манометром как можно проверить исправен ли делитель потоков, клапан автономного понижения давления и клапан совмещения?
  #683
Старый 24.06.2019, 18:23
Профессия: ВиталийS
Аватар для ВиталийS
Сообщение от serge260 Посмотреть сообщение
Смотрите на почте!
Документация по эксплуатации и ремонту, каталоги, запчасти, РВД, диагностика!
  #684
Старый 14.07.2019, 11:41
Здравствуйте. Кто-нибудь в курсе реально ли поменять родной коматсушный односекционный насос hvp125 на какой-нибудь kawasaki?
  #685
Старый 14.07.2019, 13:10
Коматсу 350-6 ошибки,помогите.
Здравствуйте! Вчера купил старичка Каматсу 350 6 серии. Машина отличная,но есть одна проблема! Горит ошибка Е02. Плавают обороты двигателя при выполнении любой операции. На холостых ДВС работает нормально. Из за ошибки не вижу мото часы. Подскажите пожалуйста,куда лезть?
  #686
Старый 14.07.2019, 15:40
На насосе пара соленоидов. Проверьте их сопротивление и чтобы к ним подходило питание.
Е02 - общая ошибка по ним. Подробней через монитор можно увидеть.
  #687
Старый 14.07.2019, 15:55
Ок, сейчас буду мерить. Какое должно быть сопротивление?
Померил: на одном 15,5 на втором 15,9. Напряжение есть.
Нашел! Ура, на разъёмах солиноидов был плохой контакт. Ошибка ушла. Спасибо!
А по оборотам двигателя,куда нырять?
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2019 в 10:26..
  #688
Старый 15.07.2019, 14:55
Нужна помощь с выбором запчастей для экскаватора комацу РС300-8
Последний раз редактировалось Модератор; 16.07.2019 в 09:13..
  #689
Старый 17.07.2019, 10:36
Модератор мой вопрос печатать полностью не хочет. Где найти надежных поставщиков запчастей, геолокация - Екатеринбург? на комацу РС300-8
  #690
Старый 17.07.2019, 11:07
Сообщение от Станислав Киров Посмотреть сообщение
В каком смысле надежных? Это что бы заказ был корректно исполнен, в сроки оговоренные заранее и товар был заказанного качества? Или Вы хотите еще и консультации по различного вида техническим вопросам? Если модератор ругается, пишите в личку.
  #691
Старый 17.07.2019, 12:21
Чтобы товар был надлежащего качества и в приемлемые сроки, ищем на долгосрочное сотрудничество
  #692
Старый 17.07.2019, 13:53
Обычно нормальные поставщики оговаривают ценовые моменты, сроки доставки а также оригинальная ли деталь или заменяемый аналог. Тут как говорится только на личном опыте...
  #693
Старый 19.07.2019, 13:11
Помогите разобраться с плавающими оборотами ДВС,при выполнении какой либо операции. Мотор рявкает. Где искать?
  #694
Старый 19.07.2019, 19:00
Посмотрите на тягу тнвд во врямя рявканья мотора.
Движется она так же рывками или стоит на месте.
И тягу стопсоленоида - чтобы она доходила до конца. Можно рукой поджать, проверить.
Удобней со снятым противовесом, но и так, сверху, можно подлезть.
  #695
Старый 20.07.2019, 05:43
Да тяга насоса так же рывками двигается вперёд,назад.Стоп соленоид там не стоит.
И ещё мотор с ключа не до выключаеься не много. Привязана веревка,к тяге насоса.Прошлый хозяин так сделал.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.07.2019 в 10:13..
  #696
Старый 20.07.2019, 10:41
Серийник машины огласите.
  #697
Старый 20.07.2019, 15:11
Заводской номер 12821,вина нет в псм
  #698
Старый 23.07.2019, 01:11
Гусеничный MM30SR , перестала ехать одна гусеница, определили причину в подшипнике , все сборе стоит от 80 до 120 тыс руб. А можно ли найти и купить отдельно подшипник??? на него чтобы не менять все в сборе .
  #699
Старый 24.07.2019, 12:13
Дак вот хотелось на чужих ошибках, как говориться..
  #700
Старый 17.08.2019, 15:41
Камацу 350
Подскажите пожалуйста. Пропал поворот на камацу 350-6,станция гудит когда даёшь поворот,а он как заблокированный стоит. На экране значек выключен,моргает ошибка Е 03
Последний раз редактировалось ekg196; 17.08.2019 в 16:03..
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
