  #741
Старый 23.06.2019, 06:29
Ура прошел обучение на заводе LIUGong кому нужна инфа по двс кпп мосту бортовым фрикционам и всех клапанов отвечающие за каждый узел агрегат обращайтесь ,Разница между LIUGong и шантуем нет единственное установлен гидропривод на охлаждение двс 9041237179
  #742
Старый 11.07.2019, 11:49
Добрый день всем. Подскажите SD32 температура что в двигле что в гидравлике выше нормы, работает без проблем и затруднений. Думал термостат, вытащил его совсем, не помогло
  #743
Старый 11.07.2019, 12:56
Сообщение от Механик312 Посмотреть сообщение
Радиаторы чистые? Ремни не буксуют? Может, прибор подвирает?
  #744
Старый 11.07.2019, 13:04
наработка всего 500 моточасов, радиатор чистый, ремни в натяжке, сразу и температура антифриза и температура кпп разве могут врать?
  #745
Старый 11.07.2019, 16:08
500 часов, это гарантия. К дилеру надо обращаться. А почему не могут врать? Может, датчики бракованные или приборы. Для начала надо проверить температуру заведомо исправным прибором.
  #746
Старый 30.07.2019, 14:02
Добрый день! Бульдозер Shantui SD23, требуется замена гидравлического насоса. Подскажите как его можно заменить своими силами?
  #747
Старый 30.07.2019, 17:35
Берете мозги, ключи гаечные и руки.
Или вы не знаете где он находится ?
  #748
Старый 15.08.2019, 09:48
Всем привет! На хундае r220 lc-9s, заменили газульку (коробочку которая за кабиной). Нужно ли проводить калибровку и как, а то не поднимает обороты выше 1500 и минимум держит 1200
  #749
Старый 19.08.2019, 12:16
Подскажите пожалуйста, бульдозер шантуй сд-32 в коробке эмульсия. Сменили холодильник, эмульсия так и есть. Холодильник целый. В чем может быть ещё причина?
  #750
Старый 24.08.2019, 05:48
89041237179 звони
  #751
Старый 13.09.2019, 07:13
Проблема с поворотом башни Hiundai 2900klc
Доброго времени суток! При повороте башни в нагрузку (с полным ковшом), поворачивает очень медленно или совсем не может повернуть! Если подвести ковш к кабине то поворачивает быстрее! С чем может быть связано? Заранее благодарен
  #752
Старый 19.09.2019, 12:13
Народ подскажите пожалуйста сколько по времени снимается двс с бульдозера shantui 22, и кабину надо снимать или нет? Какие нюансы?
  #753
Старый 30.09.2019, 13:31
Всем доброго дня,коллеги Подскажите как натянуть гусянки:по шприцу вогнали и ни на милим не сдвинулись!? Трактор 2014 года шантуй сд-22
  #754
Старый 30.09.2019, 13:35
Сообщение от merin Посмотреть сообщение
Вот так и натягивать... Другое дело, исправно ли натяжное устройство или нет. Смазку не выдавливает из натяжного? Если смазку не выдавливает, прокатитесь вперед-назад пару раз и еще добавляйте смазку в натяжной цилиндр.
  #755
Старый 30.10.2019, 07:12
Профессия: Директор
Перестал ехать бульдозер шантуй 23, подскажите какое давление должно показывать КПП и насос КПП в рабочем состоянии?
  #756
Старый 30.10.2019, 11:31
Сообщение от Askar84 Посмотреть сообщение
Давления насоса трансмиссии, гидротрансформатора и АКПП ниже...
Название: Данные по трансмиссии SD32.jpg
  #757
Старый 31.10.2019, 00:26
Sorry, забыл предупредить, эти данные по бульдозеру SD32, но по Вашей машине думаю такие же...
  #758
Старый 06.11.2019, 12:49
Народ подскажите поршень на двигателе nt855 как правильно вязать с шатуном или там нет разницы?
  #759
Старый 22.11.2019, 05:08
Профессия: Слесарь
Привет всем форумцам, подскажите как снять полуось Shantui sd32
  #760
Старый 22.11.2019, 09:18
О ,это почти не выполнимая задача !
Сами наверное не сможете.
Нужен мобильный пресс на 100-150 тн.
Или находите пару домкратов по 100 тн, приваривайте фланец к полуоси и пытайтесь вытащить.
Лучше обратиться к дилерам Kомацу или Катерпиллар.
Если ось не нужна , то можно попытаться вырезать газовым резаком.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
