  #2601
Старый 14.06.2019, 20:03
Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Столкнулся с отсутствием детали, а именно левый корпус поршня заднего моста NH 110
Поставщики в один голос утверждают-снята с производства((
В надежде может кто покупал. Номер на детали 87542349
Вот ещё номер этой детали 87542350, но тоже нигде нет. А что случилось с ней?
  #2602
Старый 14.06.2019, 20:08
  #2603
Старый 16.06.2019, 05:16
87542350 надо искать.
ID:	38008   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 16.06.2019 в 05:20..
  #2604
Старый 16.06.2019, 23:03
Да у них только на сайте, звонил пару раз в эту контору, говорят продано уже давно. Но попробовать стоит.
  #2605
Старый 18.06.2019, 18:32
У КАТ428С такой же задний мост, может по его каталожным чего найдётся.
  #2606
Старый 18.06.2019, 22:05
Может быть всё таки узнаем тайну, что случилось с этой железякой?))
  #2607
Старый 19.06.2019, 16:25
Металлоломщики поди украли пока мост разобранный валялся.
  #2608
Старый 19.06.2019, 16:43
Аватар для Mihail P
Очень может быть, железяка то весомая. А если серьезно: я не знаю что может с ней случится. Может при сборке прессом переусердствовали?
  #2609
Старый 19.06.2019, 19:42
Самый вариант))
  #2610
Старый 29.06.2019, 00:28
Аватар для Grimsbi
Доброго времени.
Возник такой вопрос, на золотнике секции распределителя (ФОТО 1) заменили два уплотнения, была небольшая течь из за уплотнения 1. Все удалось устранить, но возникла слабенькая течь из крошечного отверстия в донышке (ФОТО 2), заменил уплотнение 2 на (ФОТО 1) в надежде, что поможет, течь через некоторое время возникает снова, сломал голову, что там можно еще заменить. Такое чувство, что просится уплотнение в проточку (ФОТО 3). Кто нибудь сталкивался с подобным, может течь возникать из за ослабляющейся затяжки болтов (ФОТО 4) чашки, в ходе эксплуатации?
ID:	38044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38046   Нажмите на изображение для увеличения
УАЗ, 2131, NH.
  #2611
Старый 29.06.2019, 05:54
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Grimsbi Посмотреть сообщение
Доброго времени.
А вы нижний сальник как ставили, через весь золотник протаскивали ? Может просто рабочую кромку повредили
  #2612
Старый 29.06.2019, 08:00
Аватар для Grimsbi
Да, тянул через весь золотник, только золотник обматывал скотчем и тянул очень аккуратненько.
УАЗ, 2131, NH.
  #2613
Старый 29.06.2019, 19:22
Аватар для Grimsbi
Решил задачку, проблема была в резинке 1 (ФОТО 1), прислали более толстую, чем была необходима. При затяжке выпучивалась под прилегающую плоскость чашки. Нашел в магазе потоньше и все стало, как надо.
УАЗ, 2131, NH.
  #2614
Старый 01.07.2019, 17:06
Добрый день!
На самом деле причина в том что на ней и на поршне имеются задиры, причины не известны, прикупил все для замены, диски, поршни, а так же данный корпус с правой стороны, хочу поставить все новое. Однако деталь снята с производства((((, а та что на сайтах отображено, так понимаю информация старая. Кстати да, про CAT тоже слышал, спасибо!
  #2615
Старый 01.07.2019, 20:10
Добрый день!
А расточить и завтулить не вариант ?
  #2616
Старый 01.07.2019, 20:26
Аватар для Mihail P
Расточить и завтулить рабочую поверхность тормозного цилиндра? А как обеспечить герметичность? Там, как не крути, а все таки высокое давление.
  #2617
Старый 03.07.2019, 21:42
Доброго времени! На New Holland lb110b стук в моторе CNH F4GEO484G (Iveco). Задиры в первом цилиндре. Кто знает-ремонтные поршни есть на него? Может у кого-нибудь инструкция по ремонту есть, буду весьма благодарен ( jerboa84@mail.ru )
  #2618
Старый 05.07.2019, 07:22
Аватар для Grimsbi
Инструкция только на английском, смотри ящик.
УАЗ, 2131, NH.
  #2619
Старый 05.07.2019, 07:55
Спасибо за инфу, решил проблему
  #2620
Старый 05.07.2019, 09:17
Аватар для Grimsbi
Какую, если не секрет.
УАЗ, 2131, NH.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
