  #6281
Старый 28.06.2019, 00:46
Профессия: Тракторист
Это та метка на шестеренке там две двойки а на другой единица я между двумя двойками поставил единицу,метку на заводский Тнвд поставил коренится,что мне делать подскажите
  #6282
Старый 28.06.2019, 00:48
Греется
  #6283
Старый 28.06.2019, 05:30
Профессия: Волшебник
Свой если греется значит что то неправильно, думай! посиди и снова подумай! Причем это не шутка не сарказм сам так делаю, когда не идет или не знаешь. А твой погрузчик впервые тут на форуме, трудно сказать что и как
  #6284
Старый 01.07.2019, 07:59
Профессия: системный аналитик
Сообщение от Ренард Посмотреть сообщение
Интересовался стартер какой можно аналог поставить на зл 20 больше недели прошло никакой инфо
На форуме писали, что от какого-то грузовичка Фотон подбирали.
  #6285
Старый 01.07.2019, 08:00
Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
Греется
Термостат есть?
  #6286
Старый 01.07.2019, 22:14
мужики тут чо то возник вопрос из области если бы) , как думаете а поставить на нашего злюку двигатель от японского грузовичка, у нас ведь обьем что то в районе 2,7 литра, лошадей 55 вроде , не помню точно. что бы подошло как думаете? Смотрел на исузовские двигателя в принципе запчасти есть на них ломаются при должном уходе редко, мож кто знает по моделям двигателей?
  #6287
Старый 02.07.2019, 05:05
Если мне память не изменяет, то объём около 4-5 литров наши двигатели. По мне так лучше Ниссан ТД27 или QD32
  #6288
Старый 02.07.2019, 19:53
Профессия: пилорамщик
Может кому то и можно поразмышлять,но у нас в деревне что на японца,что на китайца запчастей не съискать.так что мтз))
  #6289
Старый 02.07.2019, 21:55
Профессия: тракторист
А я все на своих ючай и вейчай.
  #6290
Старый 02.07.2019, 21:58
На болгарских погрузчиках моторы крепкие.
Есть 3 и 4 цилиндра.выдают 50 и 70 лошадей.
З.ч. все продаются.
  #6291
Старый 03.07.2019, 00:01
хм, МТЗ конечно дешево и сердито, но эараза мощный он порвет все мосты, чот стремно как то, Роман Григоревич в твоих словах правда тоже есть, но блин хочу японский правда пока не знаю какой вот и спрашиваю, у меня опять прокладку дунуло под башкой забодало, как раз сейчас сезон пошел...пока то все равно буду свой делать на этот раз шлифану блок, в прошлый раз шлифанули мне голову не помогло, заодно кольца поменяю и вкладыши шатунные, чот давление нее очень нравиться, а там видно будет.
  #6292
Старый 03.07.2019, 20:12
всем доброго, кароче разобрал сегодня мотор на злюке, буду делать капиталку, и нашел косяк почему я 7 лет подряд менял прокладку по 2 раза в год, рассказываю, посадочное место где садиться гильза на четвертом цилиндре неравномерная обработка посадочного места и гильзу получаеться перекашивало и был завал на одну сторону, завтра выбью остальные гильзы и посмотрю ну и напишу даже сфоткаю, сегодня телефон сел не получилось
  #6293
Старый 04.07.2019, 23:02
Светлый. Была у меня такая хрена на 245 движке.
Сосед подсказал. Гильзу вытащил, под ободок у верхней
Части гильзы ставиться металлическая прокладка, как фольга
От старой прокладки по голову.обточенной на нождаке.
Я так и сделал.больше мотор не открывал.
Он так делал на ямз 238
  #6294
Старый 05.07.2019, 16:59
4BD1 исудзовский двигатель, китайцы по нему свои движки делали на наши погрузчики но ценик на них хороший
  #6295
Старый 06.07.2019, 04:41
У меня мотор застучал.звал. кучу специалистов,все слушали говорили точно не вкладыши...я ещё поездил маленько.короче вал под замену.сегодня начинаю сборку. Я его уже как автомат Калашникова разбираю,кабину за 10минут снимаю.
  #6296
Старый 06.07.2019, 04:43
Запчасти заказал? У меня лежит весь боекомплект на 14 мотор.
  #6297
Старый 07.07.2019, 18:47
блин Роман Григоревич заказал, забыл совсем про тебя
Сергей чот он не похож на наш этот исузувский двигатель, да и мощноват будет порвет мосты.
Левша так то можно, но остальную высоту 3 цилиндров не поймать будет, один фиг на шлифовку или сомому доводить кругом
Последний раз редактировалось svetliy; 07.07.2019 в 18:52..
  #6298
Старый 10.07.2019, 16:42
ну вот выкладываю фото, сегодня токарь сделал оправку, начал притирать посадку гильз, притирал около 6 часов, ну естественно с чаем ну и поговорить с подходящими)))
ID:	38090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38092   Нажмите на изображение для увеличения
  #6299
Старый 10.07.2019, 16:44
ну и фото посадки как получилось, там в одном месте осталось пятнышко, но не стал его уж убирать, на фото не видно, но там появился поясок. Ну и в оконцовке скажу советовался со спецами, якобы там коррозия еще чо, фигня это, такая обработка на заводе потому что такой провал на всех цилиндрах и в одном месте.
Последний раз редактировалось svetliy; 10.07.2019 в 16:47..
  #6300
Старый 11.07.2019, 18:51
мужики на рулевом цилиндрах на задних пальцах стоят плосмасовые втулки отчего падходят бронзовые чего посоветуйте
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
